> Как в P-CAD 2006 сделать вырезы во внутренних плоскостях?
ViKo
сообщение Dec 15 2017, 10:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Видимо, Cutout нужно ставить. Вот только как удостовериться, что вырез есть. Вот шлепнул я его на внутреннем слое Ground, но его никак не увидишь. Plane слой ведь не показывается закрашенным. Герберы никогда не делал, и не желаю.
Еще и в слое питания тот же вырез нужен. Снова рисовать? И в нижнем слое сделать запрет для проводников. Но это можно и так соблюсти, по памяти.
Или Polygon нарисовать в нужных слоях. Они хоть закрашенные. Они всегда закрашенные рисуются, что ли?
Попробовал Keepout поставить. Вижу в его свойствах, можно выбрать Layers All или Current. Но, видимо, вырезы в плоскости он не делает?
ikm
сообщение Dec 15 2017, 10:31
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Если смотреть как Cutout делает вырезы в полигонах (точнее не делает их там), то может и не делает на слоях Plane. Визуально Cutout делает вырезы в Copper Pour, может тогда перевести внутренние слои в signal, и там сделать заливку с вырезами.
А как Вы кстати проверяете, что переходное отверстие соединяется с внутренним слоем или нет?
Но лучше уточнить у производителя ПП, так точно будет надежнее. И еще указать это в требованиях к ПП, как например.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ViKo
сообщение Dec 15 2017, 10:47
Не, в сигнальные слои плоскости переводить не буду.
Переходные отверстия косыми крестами отмечаются, которые с плоскостью соединились. А еще я цвета разные задал для земли и питаний, так мне все ясно.
Герберы? Тоже нет. И так все получается.
Полигон, значит. Хорошо.
Цитата(musa @ Dec 15 2017, 13:43) *
А можноо чуть конкретнее вашу задачу. Просто если внутренние слои сигнальные то они аналогичны внешним и в них все видно. Если слои Плейн то в нем Cutout не работает и в нем нужно просто нарисовать полигон и он будет виден. Плейн инверсный слой и все что вы на нем нарисуете будет очищено от меди
Конечно, Plane. Плоскость, значит.
А что насчет Keepout?
А еще, можно ли Copper Pour разместить? Он же залитый (закрашенный)?
musa
сообщение Dec 15 2017, 11:01
Пользователь №: 25 668
Цитата(ViKo @ Dec 15 2017, 13:47) *
Конечно, Plane.
Keepout вам зачем там? Plane это фактически полскость подсоединеная к определенной цепи. В ней ничего разводить нельзя. Copper Pour тоже безсмысенно. К нему никакую цепь нельзя будет подключить. Незабывайте что слой инверсный
ViKo
сообщение Dec 15 2017, 11:11
Просто интересуюсь. Если создать неважно что, но закрашенное, в плоскости будет вырез, так?
правильное решение, как понимаю, рисовать полигоны.
- ViKo   Как в P-CAD 2006 сделать вырезы во внутренних плоскостях?   Dec 15 2017, 10:05
||- - musa   Цитата(ViKo @ Dec 15 2017, 14:11) будет в...   Dec 15 2017, 11:16
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Dec 15 2017, 13:47) Не, в с...   Dec 15 2017, 11:39
|- - ViKo   Цитата(ikm @ Dec 15 2017, 14:39) Не я к т...   Dec 15 2017, 12:07
- - Uree   Cutout делает вырезы в CopperPour. Если нужен выре...   Dec 15 2017, 10:33
- - musa   Цитата(ViKo @ Dec 15 2017, 13:05) сделать...   Dec 15 2017, 10:43
- - ViKo   Теперь такой вопрос возник. Допустим, полигоном вы...   Dec 21 2017, 09:34
|- - musa   Цитата(ViKo @ Dec 21 2017, 12:34) Теперь ...   Dec 21 2017, 09:55
||- - Владимир   Цитата(musa @ Dec 21 2017, 12:55) Текст р...   Dec 21 2017, 10:07
||- - ViKo   Цитата(musa @ Dec 21 2017, 12:55) Ну и на...   Dec 21 2017, 10:08
||- - musa   Цитата(ViKo @ Dec 21 2017, 13:08) и тогда...   Dec 21 2017, 11:41
||- - ViKo   Цитата(musa @ Dec 21 2017, 14:41) Никто и...   Dec 21 2017, 11:47
||- - musa   Цитата(ViKo @ Dec 21 2017, 14:47) Вот зад...   Dec 21 2017, 13:30
||- - ViKo   Цитата(musa @ Dec 21 2017, 16:30) И что д...   Dec 21 2017, 14:05
||- - Владимир   Цитата(musa @ Dec 21 2017, 16:30) И что д...   Dec 21 2017, 14:25
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Dec 21 2017, 12:34) Теперь ...   Dec 21 2017, 10:37
- - Uree   Ну почему сразу не делают. Делают, иногда. На прос...   Dec 21 2017, 12:05
- - Uree   Эти номера однозначно определяют порядок следовани...   Dec 21 2017, 14:27
- - ikm   Вижу довольно часто на дорогих высокоскоростных пл...   Dec 21 2017, 14:42
|- - musa   Цитата(ikm @ Dec 21 2017, 17:42) Вижу дов...   Dec 21 2017, 16:11
|- - ikm   Цитата(musa @ Dec 21 2017, 19:11) Там вы ...   Dec 22 2017, 07:11
|- - musa   Цитата(ikm @ Dec 22 2017, 10:11) чтобы он...   Dec 22 2017, 08:43
- - ViKo   Бланк заказа некто другой делает. За то он там ден...   Dec 22 2017, 04:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
