> Защита АКБ от глубокого разряда, Покритикуйте схему
Ga_ry
сообщение Dec 18 2017, 07:50
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Необходимо защитить 3-х баночную липу (U банки = 4,2 В макс) от глубокого разряда и что-то похожие схемы от разных авторов не радуют экономичностью, пришлось немного посидеть чтобы придумать свою.
Защита от перезаряда в данном случае не учитывается, потому что зарядное имеет максимальное напряжение 12,6 В, а сама батарея снабжена балансиром.
Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу.
При снижении напряжения ниже уровня который выставляется резистором R3 цепь нагрузки разрывается. Предусмотрено вкл. и откл. нагрузки отдельными кнопками.
Схема во вложении.
vladec
сообщение Dec 18 2017, 08:26
Пользователь №: 9 158
Насчет 3 мкА в выключенном режиме, а через стабилитрон какой ток будет течь в положении OFF выключателя?
Nixon
сообщение Dec 18 2017, 09:07
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да и нет там стабилитрона.
Не хватает все же ключевого элемента. Пока 431-я будет медленно закрывать транзистор он и коньки отбросить может. Плюс кнопку ON стоит убрать из силовой цепи (например второй выход ее завернуть на другой вывод R3) - в момент включения весь ток через нее пойдет.
Вам помочь или не мешать?
- Ga_ry   Защита АКБ от глубокого разряда   Dec 18 2017, 07:50
|- - Ga_ry   Цитата(Nixon @ Dec 18 2017, 11:07) Да и н...   Dec 18 2017, 09:14
|- - muravei   Цитата(Nixon @ Dec 18 2017, 12:07) Не хва...   Dec 18 2017, 12:12
|- - Nixon   Цитата(muravei @ Dec 18 2017, 14:12) Но п...   Dec 18 2017, 13:41
|- - muravei   Цитата(Nixon @ Dec 18 2017, 16:41) Там и ...   Dec 19 2017, 06:57
- - Ga_ry   Кнопка без фиксации. Обе кнопки без фиксации. Ток ...   Dec 18 2017, 08:43
- - варп   Цитата(Ga_ry @ Dec 18 2017, 13:50) Необхо...   Dec 18 2017, 12:30
|- - Ga_ry   Цитата(варп @ Dec 18 2017, 14:30) Посмотр...   Dec 19 2017, 04:17
|- - варп   Цитата(Ga_ry @ Dec 19 2017, 10:17) Вы там...   Dec 19 2017, 10:15
|- - one_eight_seven   Цитата(Ga_ry @ Dec 19 2017, 07:17) Вы там...   Dec 19 2017, 10:24
- - варп   one_eight_seven, ТС не понимает, что HY2212/13 - э...   Dec 19 2017, 10:30
|- - HardEgor   [del]   Dec 22 2017, 06:09
|- - one_eight_seven   Цитата(HardEgor @ Dec 22 2017, 09:09) Как...   Dec 22 2017, 09:32
|- - HardEgor   Цитата(one_eight_seven @ Dec 22 2017, 16...   Dec 22 2017, 11:10
- - Ga_ry   Да, вы правы, про нижний предел там ни слова. Каюс...   Dec 19 2017, 11:14
- - Alex11   Для этой схемы еще, возможно, потребуется подбор 4...   Dec 19 2017, 15:50
- - ArtemKAD   Ну, я бы посоветовал для пущей экономии таки испол...   Dec 19 2017, 16:32
- - Ga_ry   Тогда уже tlvh431, потому как у tlv431 напряжение ...   Dec 19 2017, 16:45
- - ArtemKAD   ЦитатаТогда уже tlvh431, потому как у tlv431 напря...   Dec 19 2017, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
