> Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на Х.З. каком протоколе, Отчет + обмен опытом по такой реализации
syoma
сообщение Jun 22 2015, 08:13
Пользователь №: 25 368
Чтобы не флудить в других ветках завожу отдельную по своему проекту. Буду выкладывать здесь обновления и обмениваться опытом по данной реализации.
ТТХ и задачи для системы приведены в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1341614
Все будет делаться с новой электропроводкой - поэтому надо определиться и с ней.
Реализация, как видно из темы планируется на Raspberry PI.
Софт - пока openHAB, если будет не устраивать перейду либо на что-то другое бесплатное, либо на платное типа IP-Symcon.
Датчики и устройства управления планируются на Z-Wave, может потом еще что-то присобачу.
По панелям управления - пока не определился. Если найду дешевые и маленькие Андроиды - то либо что-то дешевое для openHAB , либо можно попробовать iRidium mobile. Тогда все будет по WiFi. Если не найду - подумаю над Arduino и RFM69 или что-то такое стряпаю.
Первые пункты плана такие:
1. Купить оборудование на тест и проверить работоспособность и дальность связи в каком-нибудь простом проектике - например включать-выключать свет в туалете по датчику движения через Raspberry.
2. Определиться с электропроводкой
3. Определиться с панелями управления - проверить работоспособность обоих вариантов решений и выбрать подходящее.
По п.1: Заказано и пришло такое оборудование
Aeon Labs Z-Wave USB Stick - USB Z-Wave адаптер
Raspberry Pi 2
Aeon Labs Z-Wave 4-in-1 Multisensor - Датчик движения, света, влажности, температуры
Fibaro FGS-221 - 2-х портовое Z-Wave реле.
openHAB и Habadmin был установлен и запущен на Laptope. Дрова под Z-Wave стик установились и подружились без проблем. Реле Fibaro спарилось со стиком и управляется из OpenHab. Такие наблюдения:
a. Реакция реле при нажатии в локальном браузере очень быстрая - ИМХО <0.1с. При активации через браузер,подключенный через WiFi - до 1с. Через app для iOS - немного быстрее. Похоже задержка где-то в Wi-Fi на пути между телефоном и openHab.
b. Если реле вдруг выпадает из сети (пропало питание,например), то openHAB в логах пишет, что реле не отвечает при следующей команде. Реле запоминает свой статус при выключении и возобновляет его без дополнительной команды от openHAB. Не смотрел, настраивается это или нет. Пока со статусами ничего не делал. Надо будет выяснить можно ли входы на реле заделать под отдельные входы, без того, чтобы они меняли статус выходов. Тогда что-то можно будет еще к ним приделать.
Multisensor еще не трогал - времени не было.
Сегодня с утра на Raspberry установил последнюю Дебиан и поднял VNC сервер, так, чтобы работал без моника. Также загрузил и установил openHAB runtime и z-wave binding. Стик туда еще не втыкал. Все вроде запустилось. Пока никаких танцев с бубном не требовалось - все установилось по инструкциям.
Следующий шаг - установить HABadmin, подключить стик и запустить такую же конфигурацию, как на лаптопе и подключить Multisensor.
По п.2.
Пробовал обсуждать с женой классическую схему, но получается, что с умным домом будет куча лишних проводов, розеток и выключателей, которые придется чем-то закрывать, да и электрики возьмут не по хилому. Например, на ту-же гостиную - 4-5 выключателей только для света. Жене не нравится. В общем как говорится или пан или пропал - буду говорить электрикам, чтобы делали проводку только под умный дом. Так экономится куча проводов и подрозетников.
В этом случае концепция такая - на все теоретические места установки розеток, светильников и актуаторов выводится 220В в подрозетниках. Чтобы в случае чего можно было как-то всем этим управлять - будет распределено по группам по разным автоматам, чтобы если что светом можно было хоть как-то управлять с распределительного щита.
Реле будут ставится либо в подрозетники, либо в щиты по мере развития проекта.
По панелям управления - пока 220В в подрозетник - потом видно будет. Витую пару для Умного дома не планирую.
Продолжение следует...
spectr
сообщение Dec 19 2017, 10:07
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Система хорошая, не спорю. Но мне это напоминает схожую ситуацию с Теслой и обычными авто: вот сажусь я в Теслу, и всё в ней действительно круто - динамика, отсутствие топлива, фичи, тачи. Но вот спустя полчаса я еду по трассе 130кмч и мне надо подкрутить радио/кондей. И что я делаю? Правильно - перевожу взгляд на айтач, ищу глазами куда ткнуть, тыкаюсь, возможно не попадаю и тыкаюсь еще раз. А что я сделаю в таком же случае на любой топливной машинке? Правильно - не отводя взгляд и концентрацию от дороги, наощупь теплыми аналоговыми выпирающими крутилочками перенастрою все что мне надо. Также и с выключателем - пришел я с корпоратива в слюни пьяный - стой, блин, шатайся, держи равновесие и тыкайся в эти дисплеи. А с обычным выключателем - херак неглядя! - и включил/выключил свет. Наверное я ретроград, да.
- syoma   Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на Х.З. каком протоколе   Jun 22 2015, 08:13
- - Огурцов   Цитата(syoma @ Jun 22 2015, 09:13) будет ...   Jun 22 2015, 08:40
- - steam-engine   Цитата1. Купить оборудование на тест и проверить р...   Jun 22 2015, 12:24
|- - syoma   Цитата(steam-engine @ Jun 22 2015, 14...   Jun 22 2015, 12:35
|- - mantech   Цитата(syoma @ Jun 22 2015, 15:35) И кото...   Aug 1 2015, 15:55
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Aug 1 2015, 18:55) Есть ...   Aug 2 2015, 07:15
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Aug 2 2015, 10:15) Име...   Aug 4 2015, 17:29
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Aug 4 2015, 20:29) Прекр...   Aug 5 2015, 05:54
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2015, 08:54) Смы...   Aug 5 2015, 14:44
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Aug 5 2015, 17:44) по бо...   Aug 5 2015, 19:06
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2015, 22:06) Во-...   Aug 8 2015, 12:32
- - steam-engine   Если хотите надежности - делайте локально все что ...   Jun 22 2015, 12:47
- - syoma   В принципе во всех опенсоурсных проектах простая в...   Aug 3 2015, 10:36
- - ig_z   QUOTE (syoma @ Jun 22 2015, 11:13) Aeon L...   Aug 3 2015, 18:30
- - syoma   Может пока не будете обсуждать Web-реализации? Что...   Aug 9 2015, 15:16
|- - mantech   Цитата(syoma @ Aug 9 2015, 18:16) подключ...   Aug 10 2015, 07:15
|- - syoma   Цитата(mantech @ Aug 10 2015, 09:15) Это ...   Aug 10 2015, 07:55
|- - mantech   Цитата(syoma @ Aug 10 2015, 10:55) Без ви...   Aug 10 2015, 13:36
- - syoma   В общем обновление такое: Подключил Мультисенсор -...   Aug 12 2015, 07:05
- - syoma   Перед отпуском удалось запустить Iridium Mobile на...   Sep 15 2015, 13:19
- - syoma   Апдейт по панелям. Остановлюсь на андроиде. Самый ...   Nov 23 2015, 09:43
- - syoma   Еще раз апдейт по CommandFusion. Покурил стандарт ...   Dec 26 2015, 11:33
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 13:33) Еще ра...   Dec 26 2015, 20:37
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2015, 23:37) Ну...   Dec 26 2015, 21:04
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 23:04) Ну у м...   Dec 26 2015, 22:05
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2015, 01:05) Чт...   Dec 27 2015, 13:04
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 15:04) MQTT к...   Dec 27 2015, 19:13
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2015, 22:13) Ск...   Dec 28 2015, 10:59
- - syoma   Кстати, вот первая ласточка - панель на MQTT и анд...   May 9 2016, 09:26
|- - mantech   Цитата(syoma @ May 9 2016, 12:26) Управля...   May 12 2016, 15:00
|- - syoma   Цитата(mantech @ May 12 2016, 17:00) За 6...   May 13 2016, 09:09
|- - mantech   Цитата(syoma @ May 13 2016, 12:09) За про...   May 14 2016, 10:01
- - syoma   Давно не обновлял тему. По поводу планшетов: вот у...   Dec 9 2017, 17:08
|- - mantech   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 20:08) Давно н...   Dec 15 2017, 08:53
||- - syoma   Цитата(mantech @ Dec 15 2017, 11:53) Дак ...   Dec 17 2017, 21:01
|- - a123-flex   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 20:08) Давно н...   Dec 21 2017, 12:08
|- - syoma   Цитата(a123-flex @ Dec 21 2017, 15:0...   Dec 21 2017, 14:30
|- - jcxz   Цитата(syoma @ Dec 21 2017, 16:30) Ну-ну,...   Dec 21 2017, 14:46
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Dec 21 2017, 17:46) Попробу...   Dec 21 2017, 17:41
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Dec 21 2017, 19:41) Ммм ...   Dec 21 2017, 18:10
||- - blackfin   Цитата(jcxz @ Dec 21 2017, 21:10) А сколь...   Dec 21 2017, 18:20
|||- - jcxz   Цитата(blackfin @ Dec 21 2017, 20:20) 10....   Dec 21 2017, 18:41
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Dec 21 2017, 21:10) А сколь...   Dec 21 2017, 19:51
|- - a123-flex   Цитата(syoma @ Dec 21 2017, 18:30) Ну-ну,...   Dec 21 2017, 20:39
|- - syoma   Цитата(a123-flex @ Dec 21 2017, 22:3...   Dec 22 2017, 11:23
|- - jcxz   Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 13:23) Могу п...   Dec 22 2017, 12:30
|- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Dec 22 2017, 15:30) Здесь н...   Dec 22 2017, 13:03
- - Kabdim   Хорошо выглядит. Ночью оно всё так же светит подс...   Dec 18 2017, 08:42
|- - syoma   Цитата(Kabdim @ Dec 18 2017, 11:42) Хорош...   Dec 19 2017, 06:18
|- - mantech   Цитата(syoma @ Dec 19 2017, 09:18) Кроме ...   Dec 19 2017, 07:18
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 09:18) Вот ...   Dec 19 2017, 08:12
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Dec 19 2017, 11:12) Эт...   Dec 19 2017, 09:00
|- - syoma   Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 10:18) Вот ...   Dec 19 2017, 08:27
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Dec 19 2017, 10:27) нескол...   Dec 19 2017, 09:15
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Dec 19 2017, 12:15) Не...   Dec 19 2017, 09:29
|- - stells   Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 11:18) Вот ...   Dec 19 2017, 10:01
|- - DASM   Цитата(stells @ Dec 19 2017, 13:01) а есл...   Dec 19 2017, 10:04
- - spectr   Жорево. Чувствую дикое жорево электроэнергии.... П...   Dec 18 2017, 09:48
|- - mantech   Цитата(spectr @ Dec 18 2017, 12:48) Жорев...   Dec 18 2017, 15:14
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Dec 18 2017, 17:14) Это ...   Dec 18 2017, 15:49
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Dec 18 2017, 17:49) А если ...   Dec 18 2017, 16:17
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Dec 18 2017, 18:49) Неужто ...   Dec 18 2017, 19:33
- - syoma   ЦитатаДа почему? Все понятно, это понты, куча потр...   Dec 19 2017, 09:58
|- - AlexandrY   Цитата(spectr @ Dec 19 2017, 12:07) А с о...   Dec 19 2017, 11:51
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Dec 19 2017, 14:51) А ...   Dec 19 2017, 14:35
||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 16:35) Посл...   Dec 19 2017, 15:12
||- - syoma   Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 16:35) Посл...   Dec 19 2017, 16:29
|- - syoma   Цитата(spectr @ Dec 19 2017, 12:07) Систе...   Dec 19 2017, 14:05
- - DASM   да нет, все верно. после повального увлечения всей...   Dec 19 2017, 10:25
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Dec 19 2017, 12:25) да нет,...   Dec 22 2017, 07:27
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Dec 22 2017, 11:27) Со...   Dec 22 2017, 09:10
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2017, 11:1...   Dec 22 2017, 10:58
- - DASM   ...   Dec 19 2017, 14:53
- - syoma   ЦитатаКроме того, он не понимает, что подколки нет...   Dec 22 2017, 14:13
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 16:13) Ну так...   Dec 22 2017, 14:29
|- - a123-flex   Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 17:13) Ну так...   Dec 22 2017, 16:06
- - syoma   ЦитатаБлин ну ни хрена себе вопросик. Это называет...   Dec 22 2017, 18:50
- - a123-flex   Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 21:50) Так ва...   Dec 22 2017, 19:02
- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2017, 21:0...   Dec 22 2017, 21:57
- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Dec 23 2017, 01:57) На...   Dec 23 2017, 09:21
- - mantech   Цитата(a123-flex @ Dec 23 2017, 12:2...   Dec 23 2017, 13:36
- - a123-flex   Цитата(mantech @ Dec 23 2017, 17:36) Да у...   Dec 23 2017, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
