> Сравнение сигнала с эталонами
Sergey Krivonoso...
сообщение Dec 18 2017, 16:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Добрый вечер! Есть массив 128 точек выборок, который соответствует периоду сигнала. Есть 100 эталонов сигнала, которые представляют так же 128 точек выборок, равное периоду сигнала. Необходимо определить насколько сигнал похож на эталон. Проблема заключается в том, что сигнал может отличатся по фазе с эталоном и зачастую искажен. Если тупо перебором, то нужно сравнить 128*128 (со сдвигом) для одного эталона. Это очень долго. Подозреваю, что данная проблема решается с помощью преобразований Фурье, но как приступить я не знаю. Может кто то подскажет метод решения.
seniorandre
сообщение Dec 18 2017, 17:12
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Cуществуют конечно научный способы вычисления корреляции, но можно попробовать по типу разложения по квадратурам. Сдвинуть тестовый сигнал на 90гр. и сделать перемножение сигнала на две квадратуры тестового сигнала, а потом посчитать что то типа модуля.
Ну либо если нужен научный метод, то искать алгоритмы вычисления корреляции.
Sergey Krivonoso...
сообщение Dec 19 2017, 09:42
Из: Днепропетровск
Спасибо за подсказку, я не мог понять, где взять мнимую часть сигнала. Действительно сдвинув сигнал на 90 градусов я получаю мнимую часть сигнала. Для одной свертки я должен получить 4 массива: M1, M2, M3, M4, где M1 cos сигнала, M2 sin сигнала, M3 cos эталона, M4 sin эталона. Отдельно суммирую от n=0..127: M1(n)*M3(n) - M2(n)*M4(n) и M1(n)*M4(n)+M3(n)*M2(n). Затем эти суммы возвожу в квадрат и суммирую и извлекаю корень квадратный. Что мне даст эта свертка? Я так понимаю, что если сигналы совпадают я получу максимальное значение амплитуды?
Цитата(el.d @ Dec 19 2017, 08:37) *
Это называется преобразование Гильберта.
Только зачем оно здесь? Разве в описанном методе есть какое-то сравнение сигнала с эталоном?
Что касается вопроса ТС. Да, можно применить преобразование Фурье.
Для сравнения сигналов используют понятие корреляции. Вычисление корреляции двух сигналов = вычисление свёртки этих двух сигналов.
БПФ можно использовать для вычисления так называемой быстрой свёртки. В спектральной области свёртка заменяется на простое умножение.
То есть, схема примерно такая: есть принятый сигнал s(t) и набор эталонов Ai(t). Вычисляем БПФ[s(t)] и БПФ[Ai(t)]. Вычисляем x = БПФ[s(t)]*БПФ[Ai(t)]. В конце вычисляем ОБПФ[x].
Предположим я вычислил БПФ и получил амплитуды разных частот. На какое количество частот разбить сигнал? Для каждой частоты нужно произвести свертку. Если частот много - это слишком затратно по вычислениям, даже если применить БПФ. Не пройдет ли одна свертка с эталоном сигнала, как я написал выше?
el.d
сообщение Dec 19 2017, 10:37
Пользователь №: 98 600
Ну вы писали, что у вас сигнал из 128 отсчетов. Следовательно, БПФ тоже должен быть на 128 точек - получается, для сравнения сигнала с одним из эталонов надо 2 БПФ, 128 умножений и ОБПФ.
Сообщение отредактировал el.d - Dec 19 2017, 10:40
Sergey Krivonoso...
сообщение Dec 19 2017, 11:12
Из: Днепропетровск
Не так, для построения БПФ на 128 частот потребуется применить 127 "бабочек". Каждая бабочка это 4 умножения и 4 суммирования. Следовательно, умножений нужно сделать 127*4=508. Для эталонов БПФ выполнять не нужно, его можно выполнить 1 раз и забить в память. После БПФ нам нужно рассчитать амплитуду сигнала для каждой из 128 частот. Т.е. возвести в квадрат действительную и мнимую часть, сложить и найти корень квадратный. И можно сравнивать с амплитудами эталонов забитыми в память. Зачем мне делать обратное преобразование Фурье?
el.d
сообщение Dec 19 2017, 11:24
Потому что корреляционная функция (результат свёртки принятого сигнала с эталоном) - это функция от времени. После применения БПФ к принятому сигналу или к эталону получается функция от частоты.
Не надо никакие амплитуды считать. Тем более, что амплитуда у принятого сигнала очень вряд ли будет для всех наблюдений постоянной. Или в вашей системе если у принятого сигнала амплитуда меньше чем у эталона, но временная диаграмма один в один - то это уже не совпадение? Вам тут уже правильно подсказали почитать про согласованный фильтр.
Сообщение отредактировал el.d - Dec 19 2017, 11:27
Sergey Krivonoso...
сообщение Dec 19 2017, 11:36
Из: Днепропетровск
Вы правильно написали, что амплитуды будут разные. Но амплитуды можно нормировать. Амплитуда, как раз и отвечает за отклик на ту или иную частоту и сравнивать я могу только амплитуды (как иначе, что с чем я должен сравнивать. Только мне нужно не теоретически, а что с чем я должен сравнить?).
После БПФ мы можем построить амплитудно-частотную характеристику, которую можно сравнить с эталоном.
el.d
сообщение Dec 19 2017, 11:40
Например, пик корреляционной функции сравнивать с неким порогом. Или сравнивать отклики корреляторов между собой и выбирать наибольший. Как выбрать порог - зависит от задачи. Вообще, то, что вам надо - это самая обычная задача различения сигналов. В любом учебнике по статистической радиотехнике написано, как это делать оптимально в том или ином смысле.
Сообщение отредактировал el.d - Dec 19 2017, 11:45
Sergey Krivonoso...
сообщение Dec 19 2017, 12:53
Из: Днепропетровск
Хотелось бы конкретную привязку. На вход БПФ я подаю сигнал, который представляет 128 выборок. Если бы я делал в аналоговом виде, то мне нужно было бы поставить 128 фильтров, каждый из которых пропускает только свою частоту (настроены на разные частоты). На выходе каждого фильтра я получаю синусоиду одной данной частоты. Поэтому мне надо поставить после каждого фильтра выпрямитель и мерить амплитуду после каждого фильтра.
В цифровом виде в качестве выпрямителя и будет вычисление амплитуды.
Зачем делать обратное преобразование Фурье (ОБПФ) и что с чем сравнивать я так и не понял?
По поводу БПФ, я его рассматриваю, как запасной вариант. Прежде всего я хотел бы понять, можно ли делать сравнение по свертке входного сигнала с эталоном. Особенно, когда входной сигнал сдвинут по фазу относительно эталона. Т.к. это более простой быстрый метод.
- Sergey Krivonosov   Сравнение сигнала с эталонами   Dec 18 2017, 16:22
|- - el.d   Цитата(seniorandre @ Dec 18 2017, 18:12) ...   Dec 19 2017, 06:37
|- - _pv   Цитата(el.d @ Dec 19 2017, 16:37) получае...   Dec 19 2017, 10:49
||- - el.d   Цитата(_pv @ Dec 19 2017, 11:49) с учётом...   Dec 19 2017, 10:53
|- - el.d   Цитата(Sergey Krivonosov @ Dec 19 2017, 13...   Dec 19 2017, 13:58
- - _pv   128*128*100 == 1.6E6 умножений, на калькуляторе сч...   Dec 18 2017, 17:38
- - maugli   Почитайте про согласованный фильтр.   Dec 19 2017, 09:44
- - Alex11   Очень я сомневаюсь, что Фурье в этом случае будет ...   Dec 19 2017, 15:17
|- - Sergey Krivonosov   Цитата(Alex11 @ Dec 19 2017, 17:17) Очень...   Dec 19 2017, 15:35
- - Alex11   ЦитатаЗатем он повторяется без разрывов. А частота...   Dec 19 2017, 16:33
|- - Sergey Krivonosov   Цитата(Alex11 @ Dec 19 2017, 18:33) А час...   Dec 19 2017, 17:10
- - krux   сравнение БПФ сигнала по всему диапазону выборок с...   Dec 19 2017, 17:28
|- - _pv   Цитата(krux @ Dec 20 2017, 00:28) сравнен...   Dec 20 2017, 15:11
|- - krux   Цитата(_pv @ Dec 20 2017, 18:11) а это за...   Dec 20 2017, 15:26
|- - _pv   Цитата(krux @ Dec 20 2017, 22:26) для нач...   Dec 20 2017, 15:59
- - Alex11   ЦитатаЧастота оцифровки строго кратна периоду сигн...   Dec 20 2017, 09:21
- - Sergey Krivonosov   Большое спасибо всем за оперативные ответы! Да...   Dec 20 2017, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
