> Избыточная ёмкость конфигурационной микросхемы
MrGalaxy
сообщение Jun 7 2017, 10:44
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Ёмкость 5576РС1У 4 Мбит, прошивка проекта вполне влезает в 1 Мбитную EPC1.
Значит ли это, что, скомпилировав проект для 4 Мбитной EPC4 и залив прошивку в РС1Т, процесс конфигурации займёт грубо говоря
1 000 000 * T(DCLK)?
Или халява не прокатит и данные будут грузиться
4 000 000 * T(DCLK)?
В спецификации на 5576РС1У сказано, что в ней 4 независимых блока памяти по 1 Мбиту.
Как можно использовать только один блок для уменьшения времени конфигурирования ПЛИС с помощью РС1Т?
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 7 2017, 10:45
Вечный студент
MrGalaxy
сообщение Dec 20 2017, 06:48
АП!
Вечный студент
Lmx2315
сообщение Dec 20 2017, 07:45
отэц
Пользователь №: 8 684
Вопрос: Необходимо ли использовать двойное посадочное место для 5576ХС1Т?
Ответ: На момент сдачи ОКР по разработке 5576ХС1Т было 2 корпуса - на 240 и 256
выводов. 5576ХС1Т и 5576ХС1Т1 отличаются только корпусами. Для универсальности
тогда и рекомендовалось двойное посадочное место. В настоящее время по вопросам
поставки ПЛИС 5576ХС1Т (5576ХС1Т1) и необходимости двойного посадочного места
лучше проконсультироваться у поставщика этих изделий - АО "ВЗПП-С", г. Воронеж.
Вопрос: Какую САПР можно использовать для создания проектов для 5576ХС1?
Ответ: При создания проектов для 5576ХС1 можно использовать САПР ф. Altera –
MAX+PLUS II или Quartus II версии 8.х.
Функциональным аналогом 5576ХС1 является изделие EPF10K50. (естественно необходимо учитывать таблицу соответствия "ног" из ТО)
В пакете MAX+Plus2 10.2 есть возможность конвертирования SOF в любой формат. Для этого запустите Programmer, затем в меню File выбрать Convert SRAM Object File. Появится окошко, там нажимаешь по кнопке Select Programming File, выбираешь SOF и нажимаешь Add. В списке File Format выбери тип выходного файла и нажимай ОК. Конвертированый файл будет в рабочем каталоге.
Утилита для прошивки 5576РС1У (РТ1У) была на миландровском форуме. Если заливать в саму плис то конвертировать не надо.
Тип выходного файла – RBF .
Затем конвертишь файл.RBF в файл.POF утилитой rbf2pof.bat , в папке rbf2pof.
Полученный файл POF – прошивка для флешки .
Прошивать в квартусе, в разделе программатор.
Неиспользованные ножки ПЛИС переводятся в третье состояние в QUARTUSe в разделе Assignments –> Device -> Device and Pin Options.
SHA-256
- MrGalaxy   Избыточная ёмкость конфигурационной микросхемы   Jun 7 2017, 10:44
- - novikovfb   Разве ПЛИС не сообщает об успешном завершении прог...   Jun 7 2017, 10:45
|- - MrGalaxy   Цитата(novikovfb @ Jun 7 2017, 13:45) Раз...   Jun 7 2017, 10:55
|- - andrew_b   В режиме master ПЛИС возьмёт из ПЗУ столько, сколь...   Jun 7 2017, 11:01
- - doom13   Избыточную ёмкость можете использовать для хранени...   Jun 7 2017, 11:42
|- - even   Цитата(doom13 @ Jun 7 2017, 14:42) Избыто...   Jun 21 2017, 06:12
|- - MrGalaxy   Цитата(even @ Jun 21 2017, 09:12) У меня ...   Jul 8 2017, 12:02
|- - even   Цитата(MrGalaxy @ Jul 8 2017, 15:02) Если...   Dec 23 2017, 11:27
|- - MrGalaxy   Цитата(even @ Dec 23 2017, 14:27) Я испол...   Dec 27 2017, 07:03
- - MrGalaxy   Товарищи дорогие, объясните тупому. Конфигурирован...   Jun 7 2017, 11:54
- - Golikov A.   ПЛИС у вас "особые" но вроде они аналоги...   Jun 7 2017, 12:09
- - MrGalaxy   Режим "мастер" - это Active Serial? Врод...   Jun 7 2017, 13:20
- - Golikov A.   так что во флешке может быть несколько конфигураци...   Jun 7 2017, 14:48
|- - MrGalaxy   Цитата(Golikov A. @ Jun 7 2017, 17:48) та...   Jun 9 2017, 15:25
- - Golikov A.   с обычными альтерами так: соединяешь все согласно ...   Jun 9 2017, 16:26
- - Golikov A.   ЦитатаНикогда на практике не видел чтобы в одну ПЗ...   Jun 21 2017, 18:28
- - MrGalaxy   АП! Помогите, плз.   Dec 20 2017, 06:48
- - MrGalaxy   Прошивка (.pof) у even занимает 2 Мб. Шьют еёЦитат...   Dec 20 2017, 08:25
- - Tpeck   Цитата(MrGalaxy @ Jun 7 2017, 13:44) Как ...   Dec 27 2017, 07:39
|- - MrGalaxy   Цитата(Tpeck @ Dec 27 2017, 10:39) Откуда...   Dec 27 2017, 09:01
|- - andrew_b   Цитата(MrGalaxy @ Dec 27 2017, 12:01) Ест...   Dec 27 2017, 10:15
|- - MrGalaxy   Цитата(andrew_b @ Dec 27 2017, 13:15) Раз...   Dec 27 2017, 13:17
|- - iosifk   Цитата(MrGalaxy @ Dec 27 2017, 16:17) Зна...   Jan 9 2018, 18:58
- - MrGalaxy   Up! Уточните, пожалуйста, если не трудно.   Jan 9 2018, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
