Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на Х.З. каком протоколе, Отчет + обмен опытом по такой реализации |
Jun 22 2015, 08:13
Пользователь №: 25 368
Чтобы не флудить в других ветках завожу отдельную по своему проекту. Буду выкладывать здесь обновления и обмениваться опытом по данной реализации. ТТХ и задачи для системы приведены в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1341614Все будет делаться с новой электропроводкой - поэтому надо определиться и с ней. Реализация, как видно из темы планируется на Raspberry PI. Софт - пока openHAB, если будет не устраивать перейду либо на что-то другое бесплатное, либо на платное типа IP-Symcon. Датчики и устройства управления планируются на Z-Wave, может потом еще что-то присобачу. По панелям управления - пока не определился. Если найду дешевые и маленькие Андроиды - то либо что-то дешевое для openHAB , либо можно попробовать iRidium mobile. Тогда все будет по WiFi. Если не найду - подумаю над Arduino и RFM69 или что-то такое стряпаю. Первые пункты плана такие: 1. Купить оборудование на тест и проверить работоспособность и дальность связи в каком-нибудь простом проектике - например включать-выключать свет в туалете по датчику движения через Raspberry. 2. Определиться с электропроводкой 3. Определиться с панелями управления - проверить работоспособность обоих вариантов решений и выбрать подходящее. По п.1: Заказано и пришло такое оборудование Aeon Labs Z-Wave USB Stick - USB Z-Wave адаптер Raspberry Pi 2 Aeon Labs Z-Wave 4-in-1 Multisensor - Датчик движения, света, влажности, температуры Fibaro FGS-221 - 2-х портовое Z-Wave реле. openHAB и Habadmin был установлен и запущен на Laptope. Дрова под Z-Wave стик установились и подружились без проблем. Реле Fibaro спарилось со стиком и управляется из OpenHab. Такие наблюдения: a. Реакция реле при нажатии в локальном браузере очень быстрая - ИМХО <0.1с. При активации через браузер,подключенный через WiFi - до 1с. Через app для iOS - немного быстрее. Похоже задержка где-то в Wi-Fi на пути между телефоном и openHab. b. Если реле вдруг выпадает из сети (пропало питание,например), то openHAB в логах пишет, что реле не отвечает при следующей команде. Реле запоминает свой статус при выключении и возобновляет его без дополнительной команды от openHAB. Не смотрел, настраивается это или нет. Пока со статусами ничего не делал. Надо будет выяснить можно ли входы на реле заделать под отдельные входы, без того, чтобы они меняли статус выходов. Тогда что-то можно будет еще к ним приделать. Multisensor еще не трогал - времени не было. Сегодня с утра на Raspberry установил последнюю Дебиан и поднял VNC сервер, так, чтобы работал без моника. Также загрузил и установил openHAB runtime и z-wave binding. Стик туда еще не втыкал. Все вроде запустилось. Пока никаких танцев с бубном не требовалось - все установилось по инструкциям. Следующий шаг - установить HABadmin, подключить стик и запустить такую же конфигурацию, как на лаптопе и подключить Multisensor. По п.2. Пробовал обсуждать с женой классическую схему, но получается, что с умным домом будет куча лишних проводов, розеток и выключателей, которые придется чем-то закрывать, да и электрики возьмут не по хилому. Например, на ту-же гостиную - 4-5 выключателей только для света. Жене не нравится. В общем как говорится или пан или пропал - буду говорить электрикам, чтобы делали проводку только под умный дом. Так экономится куча проводов и подрозетников. В этом случае концепция такая - на все теоретические места установки розеток, светильников и актуаторов выводится 220В в подрозетниках. Чтобы в случае чего можно было как-то всем этим управлять - будет распределено по группам по разным автоматам, чтобы если что светом можно было хоть как-то управлять с распределительного щита. Реле будут ставится либо в подрозетники, либо в щиты по мере развития проекта. По панелям управления - пока 220В в подрозетник - потом видно будет. Витую пару для Умного дома не планирую. Продолжение следует...
Dec 9 2017, 17:08
Давно не обновлял тему. По поводу планшетов: вот уже полтора года висят на стенках в детских комнатах и зале три планшета.
Кол-во скачиваний: 38В детских комнатах всего пара функций - свет и жалюзи. В первом случае свет включается нажатием на замок. При этом окна в замке стают желтыми. Жалюзи управляются как обычно - кнопками. С космосом веселее - свет включается нажатием на солнце. При этом свет его синий, если свет выключен и меняется на огненно-оранжевый, когда свет включен. Ессно пришлось немного пофотошопить. А состояние жалюзей отображается фазами луны - от полной до месяца. Дети в восторге. В гостинной можно управлять жалюзями всех окон, температурой, светом везде, диммером, RGB посветкой(цвет выбирается палитрой) - тут как бы с интерфейсом не очень заморачивался, главное - функциональность. Планшеты постоянно запитаны от USB зарядных устройств, спрятанных сзади в подрозетниках.
Dec 21 2017, 12:08
Пользователь №: 1 884
Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 20:08)  Давно не обновлял тему. По поводу планшетов: вот уже полтора года висят на стенках в детских комнатах и зале три планшета.
Кол-во скачиваний: 38В детских комнатах всего пара функций - свет и жалюзи. В первом случае свет включается нажатием на замок. При этом окна в замке стают желтыми. Жалюзи управляются как обычно - кнопками. С космосом веселее - свет включается нажатием на солнце. При этом свет его синий, если свет выключен и меняется на огненно-оранжевый, когда свет включен. Ессно пришлось немного пофотошопить. А состояние жалюзей отображается фазами луны - от полной до месяца. Дети в восторге. В гостинной можно управлять жалюзями всех окон, температурой, светом везде, диммером, RGB посветкой(цвет выбирается палитрой) - тут как бы с интерфейсом не очень заморачивался, главное - функциональность. Планшеты постоянно запитаны от USB зарядных устройств, спрятанных сзади в подрозетниках. выглядит просто ужасно - до того аляповато и кислотно( Цитата(mantech @ May 14 2016, 13:01)  Да хоть 10 раз программируемые Что такого нужно программировать на шняге, вместо выключателя освещения?? Основной интерфейс системы? управление светом в других комнатах? Или терминал для выхода в инет?? Бред ведь полный... Сам вначале делал так же, поставил еше КПК в то время(кто помнит такие штуки  ) по вафле соединил с роутером и встроенным веб сервером, который "общался" уже с железом, запустил подобные кнопки-слайдеры и все работало даже... Но через пару месяцев, особенно, когда раз пришел бухой и пытался попасть в эти кнопки, разбив дисплей (ненарочно, конечно  ) понял, что все это жутко непрактично и полностью поменял всю систему, убрал все дисплеи, кроме пульта и основной панели контроллера, заменил выключатели на пластинки с тачпадом от нетбука, которые работают в режиме вкл-выкл и плавное управление яркостью. А температура... Зачем вам градусник в каждой комнате??
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Dec 21 2017, 18:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(mantech @ Dec 21 2017, 19:41)  Ммм классный рубильник! Помыть бы только  А сколько плюсов по сравнению с планшетами! Вы только подумайте: 1. Вандало- ребёнко- устойчив. 2. Не жручий (ну то есть совсем!). 3. Не требует периодической зарядки (чистки и прочего техобслуживания). 4. Вернувшись из длительного отпуска/командировки хозяин не окажется в ситуации, что из-за севшей батарейки выключателя не может элементарно включить свет. 5. Доступен для управления в любом состоянии оператора - хоть после корпоратива, хоть в строительных перчатках. 6. Устойчив к затоплению соседями сверху. 7. Баги в прошивке полностью отсутствуют - в принципе не может зависнуть. 8. .... и ещё много-много плюшек.
Dec 21 2017, 19:51
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ Dec 21 2017, 21:10)  А сколько плюсов по сравнению с планшетами! Вы только подумайте: 1. Вандало- ребёнко- устойчив. 2. Не жручий (ну то есть совсем!). 3. Не требует периодической зарядки (чистки и прочего техобслуживания). 4. Вернувшись из длительного отпуска/командировки хозяин не окажется в ситуации, что из-за севшей батарейки выключателя не может элементарно включить свет. 5. Доступен для управления в любом состоянии оператора - хоть после корпоратива, хоть в строительных перчатках. 6. Устойчив к затоплению соседями сверху. 7. Баги в прошивке полностью отсутствуют - в принципе не может зависнуть. 8. .... и ещё много-много плюшек.  Вот поэтому и стоит в 99% квартир
syoma Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на Х.З. каком протоколе Jun 22 2015, 08:13 Огурцов Цитата(syoma @ Jun 22 2015, 09:13) будет ... Jun 22 2015, 08:40 steam-engine Цитата1. Купить оборудование на тест и проверить р... Jun 22 2015, 12:24 syoma Цитата(steam-engine @ Jun 22 2015, 14... Jun 22 2015, 12:35  mantech Цитата(syoma @ Jun 22 2015, 15:35) И кото... Aug 1 2015, 15:55   AlexandrY Цитата(mantech @ Aug 1 2015, 18:55) Есть ... Aug 2 2015, 07:15    mantech Цитата(AlexandrY @ Aug 2 2015, 10:15) Име... Aug 4 2015, 17:29     AlexandrY Цитата(mantech @ Aug 4 2015, 20:29) Прекр... Aug 5 2015, 05:54      mantech Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2015, 08:54) Смы... Aug 5 2015, 14:44       AlexandrY Цитата(mantech @ Aug 5 2015, 17:44) по бо... Aug 5 2015, 19:06        mantech Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2015, 22:06) Во-... Aug 8 2015, 12:32 steam-engine Если хотите надежности - делайте локально все что ... Jun 22 2015, 12:47 syoma В принципе во всех опенсоурсных проектах простая в... Aug 3 2015, 10:36 ig_z QUOTE (syoma @ Jun 22 2015, 11:13) Aeon L... Aug 3 2015, 18:30 syoma Может пока не будете обсуждать Web-реализации? Что... Aug 9 2015, 15:16 mantech Цитата(syoma @ Aug 9 2015, 18:16) подключ... Aug 10 2015, 07:15  syoma Цитата(mantech @ Aug 10 2015, 09:15) Это ... Aug 10 2015, 07:55   mantech Цитата(syoma @ Aug 10 2015, 10:55) Без ви... Aug 10 2015, 13:36 syoma В общем обновление такое:
Подключил Мультисенсор -... Aug 12 2015, 07:05 syoma Перед отпуском удалось запустить Iridium Mobile на... Sep 15 2015, 13:19 syoma Апдейт по панелям. Остановлюсь на андроиде. Самый ... Nov 23 2015, 09:43 syoma Еще раз апдейт по CommandFusion. Покурил стандарт ... Dec 26 2015, 11:33 AlexandrY Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 13:33) Еще ра... Dec 26 2015, 20:37  syoma Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2015, 23:37) Ну... Dec 26 2015, 21:04   AlexandrY Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 23:04) Ну у м... Dec 26 2015, 22:05    syoma Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2015, 01:05) Чт... Dec 27 2015, 13:04     AlexandrY Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 15:04) MQTT к... Dec 27 2015, 19:13      syoma Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2015, 22:13) Ск... Dec 28 2015, 10:59 syoma Кстати, вот первая ласточка - панель на MQTT и анд... May 9 2016, 09:26 mantech Цитата(syoma @ May 9 2016, 12:26) Управля... May 12 2016, 15:00  syoma Цитата(mantech @ May 12 2016, 17:00) За 6... May 13 2016, 09:09   mantech Цитата(syoma @ May 13 2016, 12:09) За про... May 14 2016, 10:01 mantech Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 20:08) Давно н... Dec 15 2017, 08:53  syoma Цитата(mantech @ Dec 15 2017, 11:53) Дак ... Dec 17 2017, 21:01      blackfin Цитата(jcxz @ Dec 21 2017, 21:10) А сколь... Dec 21 2017, 18:20       jcxz Цитата(blackfin @ Dec 21 2017, 20:20) 10.... Dec 21 2017, 18:41   a123-flex Цитата(syoma @ Dec 21 2017, 18:30) Ну-ну,... Dec 21 2017, 20:39    syoma Цитата(a123-flex @ Dec 21 2017, 22:3... Dec 22 2017, 11:23     jcxz Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 13:23) Могу п... Dec 22 2017, 12:30      a123-flex Цитата(jcxz @ Dec 22 2017, 15:30) Здесь н... Dec 22 2017, 13:03 Kabdim Хорошо выглядит.
Ночью оно всё так же светит подс... Dec 18 2017, 08:42 syoma Цитата(Kabdim @ Dec 18 2017, 11:42) Хорош... Dec 19 2017, 06:18  mantech Цитата(syoma @ Dec 19 2017, 09:18) Кроме ... Dec 19 2017, 07:18   AlexandrY Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 09:18) Вот ... Dec 19 2017, 08:12    mantech Цитата(AlexandrY @ Dec 19 2017, 11:12) Эт... Dec 19 2017, 09:00   syoma Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 10:18) Вот ... Dec 19 2017, 08:27    AlexandrY Цитата(syoma @ Dec 19 2017, 10:27) нескол... Dec 19 2017, 09:15     mantech Цитата(AlexandrY @ Dec 19 2017, 12:15) Не... Dec 19 2017, 09:29   stells Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 11:18) Вот ... Dec 19 2017, 10:01    DASM Цитата(stells @ Dec 19 2017, 13:01) а есл... Dec 19 2017, 10:04 spectr Жорево. Чувствую дикое жорево электроэнергии.... П... Dec 18 2017, 09:48 mantech Цитата(spectr @ Dec 18 2017, 12:48) Жорев... Dec 18 2017, 15:14  jcxz Цитата(mantech @ Dec 18 2017, 17:14) Это ... Dec 18 2017, 15:49   AlexandrY Цитата(jcxz @ Dec 18 2017, 17:49) А если ... Dec 18 2017, 16:17   mantech Цитата(jcxz @ Dec 18 2017, 18:49) Неужто ... Dec 18 2017, 19:33 syoma ЦитатаДа почему? Все понятно, это понты, куча потр... Dec 19 2017, 09:58 spectr Система хорошая, не спорю. Но мне это напоминает с... Dec 19 2017, 10:07 AlexandrY Цитата(spectr @ Dec 19 2017, 12:07) А с о... Dec 19 2017, 11:51  mantech Цитата(AlexandrY @ Dec 19 2017, 14:51) А ... Dec 19 2017, 14:35   AlexandrY Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 16:35) Посл... Dec 19 2017, 15:12   syoma Цитата(mantech @ Dec 19 2017, 16:35) Посл... Dec 19 2017, 16:29 syoma Цитата(spectr @ Dec 19 2017, 12:07) Систе... Dec 19 2017, 14:05 DASM да нет, все верно. после повального увлечения всей... Dec 19 2017, 10:25 AlexandrY Цитата(DASM @ Dec 19 2017, 12:25) да нет,... Dec 22 2017, 07:27  a123-flex Цитата(AlexandrY @ Dec 22 2017, 11:27) Со... Dec 22 2017, 09:10   AlexandrY Цитата(a123-flex @ Dec 22 2017, 11:1... Dec 22 2017, 10:58 DASM ... Dec 19 2017, 14:53 syoma ЦитатаКроме того, он не понимает, что подколки нет... Dec 22 2017, 14:13 AlexandrY Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 16:13) Ну так... Dec 22 2017, 14:29 a123-flex Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 17:13) Ну так... Dec 22 2017, 16:06 syoma ЦитатаБлин ну ни хрена себе вопросик. Это называет... Dec 22 2017, 18:50 a123-flex Цитата(syoma @ Dec 22 2017, 21:50) Так ва... Dec 22 2017, 19:02  AlexandrY Цитата(a123-flex @ Dec 22 2017, 21:0... Dec 22 2017, 21:57   a123-flex Цитата(AlexandrY @ Dec 23 2017, 01:57) На... Dec 23 2017, 09:21    mantech Цитата(a123-flex @ Dec 23 2017, 12:2... Dec 23 2017, 13:36     a123-flex Цитата(mantech @ Dec 23 2017, 17:36) Да у... Dec 23 2017, 14:03
