Намотка повышающего трансформатора, Расположение слоев обмоток |
Dec 16 2017, 17:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Доброго дня!
Есть мостовой преобразователь с повышающим трансформатором. Вход ~220 выход =700В. Первичная обмотка занимает 1 слой, вторичная - 2 слоя. Знаю, что в случае понижающего, первичную обмотку принято разделять на два слоя, между которыми располагать вторичную. Есть ли смысл наматывать II-I-II в случае повышающего трансформатора, или удаление первичной обмотки от сердечника принесет больше вреда, чем пользы от устранения эффекта близости в соседних слоях вторички?
Dec 24 2017, 21:57
Из: Новосибирск
Продолжаю изыскания, правда до намотки еще не добрался. Заметил, что при уменьшении сопротивления активной нагрузки, нелинейность несколько выпрямляется. Первой мыслью было добавить небольшой конденсатор на землю перед выходным дросселем, что бы создать нагрузку в начале импульса. Желтый - напряжение, Голубой - ток. Вид исходного сигнала:  Вид сигнала после добавления конденсатора 1нФ перед дросселем:  Результат оказался обратным, видно, что первая ступенька стала еще более резкой и выраженной. То есть вероятно имеет место какой-то колебательный процесс с участием паразитных емкостей, которые я по сути увеличил дополнительным конденсатором. Если конденсатор что-то увеличивает, то есть шанс уменьшить это с помощью индуктивности, подумал я. И добавил наспех намотанный дроссель (30 витков, N87, R26) последовательно с конденсатором. Увеличенный вид исходного сигнала (без всего):  А вот сигнал послед подключения LC цепочки:  То есть, некое улучшение, в виде уменьшения нелинейности имеется... И тут вспомнилось, что в стародавние времена у телевизоров, запамятовал какого именно типа, может 3УСЦТ, может УЛПЦТИ или чего-то подобного, в каскадах строчной развертки был специальный насыщающийся дроссель для регулировки линейности скорости развертки. Там запаянный в полиэтилен магнит удалялся или приближался (параллельно) от штыревого сердечника путем вращения в эксцентрике. У этого элемента есть какое-то специальное название? Что-нибудь почитать бы об этом.
Сообщение отредактировал Alex-lab - Dec 24 2017, 21:58
Dec 25 2017, 08:01
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Alex-lab @ Dec 25 2017, 01:57)  Желтый - напряжение, Голубой - ток. Ток где? В какой точке схемы Вы измеряете ток? Если измеряете ток в резисторе нагрузки, то у Вас всё идеально линейно, поскольку, линеен резистор нагрузки. Все фокусы с осциллографом и манипуляции с изменением Кзап ШИМа показывают, только, что Вы не достигаете установившегося режима работы, точнее достигаете, но только на начальном участке. Зачем Вы поставили конденсатор перед дросселем? Что изменилось принципиально в свойствах схемы при этом? Вы поняли? У Вас же есть трансформатор тока. Если бы Вы посмотрели на нем, то может быть ужаснулись бы Вы достигли "высочайших успехов" в управлении микроконтроллером, теперь осталось немножко подучиться электротехнике. Вспоминается концовка старого "электротехнического" анекдота: "...мне всё понятно в электричестве, как лампочка горит понимаю, как мотор крутится понимаю, только не пойму как керосин по проводам течёт?"
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 25 2017, 08:02
Alex-lab Намотка повышающего трансформатора Dec 16 2017, 17:38 Ydaloj а ещё можно разбивать на части вторичную обмотку, ... Dec 16 2017, 21:05 _4afc_ В чём проблема намотать несколько вариантов и срав... Dec 16 2017, 21:52 Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 16 2017, 20:38... Dec 16 2017, 21:58 dimka76 Цитата(Plain @ Dec 17 2017, 00:58) Нет, г... Dec 16 2017, 22:18 Plain Потери на сопротивлении. Dec 16 2017, 22:43 Alex-lab Эти потери не существенны, провод и так с полутора... Dec 16 2017, 23:28  rudy_b Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 02:28... Dec 18 2017, 12:19   Alex-lab rudy_b, Да, примерно так себе и представляю эту с... Dec 18 2017, 12:43 Plain В теме о намотке логично было бы увидеть и картинк... Dec 16 2017, 23:59 Alex-lab Схема примитивная,
Сейчас намотано: 1 слой перв... Dec 17 2017, 00:33  Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 03:33... Dec 17 2017, 12:31   Alex-lab Цитата(Plain @ Dec 17 2017, 19:31) Намота... Dec 17 2017, 12:37 Ydaloj жуть, а не схема
ккм на 750Вт нет, из-за отсутстви... Dec 17 2017, 09:18 Alex-lab Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2017, 16:18) а где... Dec 17 2017, 11:16  MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 15:16... Dec 18 2017, 08:11 Ydaloj Alex-lab, простите, погорячился. В дальнейшем мои ... Dec 17 2017, 11:24 Plain Один одножильный эмальпровод. Dec 17 2017, 13:09 Alex-lab Мотать то как? I-II-II или II-I-II? и почему? Dec 17 2017, 13:16  _4afc_ Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:16... Dec 17 2017, 13:45  Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:16... Dec 17 2017, 15:09 Alex-lab Обмотки почти не греются, может 30-40град за неско... Dec 17 2017, 13:50 _4afc_ Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:50... Dec 17 2017, 15:49 Yuri7751 Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 22:50... Dec 18 2017, 04:34 Alex-lab Цитата(_4afc_ @ Dec 17 2017, 22:49) При м... Dec 17 2017, 16:13 Baza Сердечник с зазором или нет? Dec 18 2017, 06:39 Alex-lab Цитата(Yuri7751 @ Dec 18 2017, 10:34) Инд... Dec 18 2017, 11:33 MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 15:33... Dec 18 2017, 12:43  Alex-lab Цитата(MikeSchir @ Dec 18 2017, 18:43) От... Dec 18 2017, 13:05 _gari Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 14:33... Jan 27 2018, 12:27 Егоров Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 14:33... Jun 18 2018, 03:52  Alex-lab Цитата(Егоров @ Jun 18 2018, 04:52) А сам... Jun 18 2018, 07:47   VNS Посмотрел общую схему. Питание драйверов от +12 и ... Jun 19 2018, 04:33    Alex-lab Цитата(VNS @ Jun 19 2018, 05:33) Посмотре... Jun 19 2018, 07:29  Alex-lab Цитата(MikeSchir @ Dec 25 2017, 08:01) То... Dec 25 2017, 13:36   MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 25 2017, 17:36... Dec 26 2017, 10:34 Alex-lab В общем похоже победил я эту напасть.
Оказалось д... Dec 25 2017, 17:31 Alex-lab ЦитатаБросьте Вы про эту нелинейность, может она и... Dec 26 2017, 14:49 MikeSchir Цитата(Alex-lab @ Dec 26 2017, 18:49... Dec 27 2017, 09:29 Plain Действительно, исходя из истории форума, Вы много ... Dec 26 2017, 23:09 Alex-lab Много лет я не занимался Решением этой проблемы, б... Dec 26 2017, 23:36 Plain Цитата(Alex-lab @ Dec 27 2017, 02:36... Jan 27 2018, 16:36 Alex-lab Проверил различные варианты намотки трансформатора... Jan 21 2018, 22:00 Yuri7751 Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 07:00... Jan 22 2018, 01:52 Oxygen Power Чтобы уменьшить паразитный резонанс, необходимо се... Jan 22 2018, 04:03 Alex-lab Цитата(Yuri7751 @ Jan 22 2018, 01:52) Под... Jan 22 2018, 09:11  Oxygen Power Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 12:11... Jan 22 2018, 10:08   Alex-lab Oxygen Power, честно не понял, про какой задний фр... Jan 22 2018, 17:24    Oxygen Power Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 20:24... Jan 22 2018, 17:58 Alex-lab Так это напряжения на вторичной обмотке трансформа... Jan 22 2018, 21:30 Yuri7751 Цитата(Alex-lab @ Jan 23 2018, 06:30... Jan 23 2018, 02:00 Alex-lab После финальной "оптимизации" паразитных... Jan 27 2018, 12:38 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 15:38... Jan 27 2018, 13:04 Alex-lab Это сигнал не на ключах, это сигнал на вторичной о... Jan 27 2018, 14:41 Alex-lab Plain, спасибо за мнение. Но ход ваших мыслей мне ... Jan 27 2018, 16:41 Plain Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 19:41... Jan 27 2018, 17:49 _gari Alex-lab, уточните, как мотали трансформатор 2-1-2... Jan 27 2018, 17:51 Alex-lab _gari, в том то и "фишка", что провод на... Jan 27 2018, 18:08 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 21:08... Jan 27 2018, 18:29 Alex-lab Моталось все одним и тем же проводом. Видно, что к... Jan 27 2018, 18:32 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 21:32... Jan 27 2018, 19:15 Alex-lab Чем же она изощрена? Это даже не Z-намотка. Вот та... Jan 27 2018, 19:43 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 22:43... Jan 27 2018, 22:44 Alex-lab Если подскажите как это можно просто измерить и я ... Jan 27 2018, 23:21 _4afc_ Цитата(Alex-lab @ Jan 28 2018, 02:21... Jan 28 2018, 15:34 _gari Цитата(Alex-lab @ Jan 28 2018, 02:21... Jan 30 2018, 00:06  _4afc_ Цитата(_gari @ Jan 30 2018, 03:06) наскол... Mar 19 2018, 06:31 Alex-lab Я наверное не точно описал конструкцию. Слои втори... Jan 29 2018, 14:34 Alex-lab В продолжении темы.
В целом, после всех ухищрений ... Mar 18 2018, 19:10 monos Порог отпирания снижается с повышением температуры... Jul 26 2018, 01:37
