> Управление верхним ключом NMOS
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 11:49
Пользователь №: 20 514
Всем привет, с прошедшим и наступающим!
Есть вопрос по сабжу
Входные параметры по схеме:
Vbat=24V (при зарядке до 27.5)
Vmix=24V
Т.к. это N-MOS, пришлось городить повышающий преобразователь, от которого в звтворе относительно истока будет 12В
Также и диоды внутренние не создают в истоке потенциала (в отличие от аналогичной схемы с P-MOS), поэтому добавлен резистор R24
В симуляторе, вроде как, все четко, но, ввиду моей неопытности в этих вещах, насколько правильна такая схемотехника?
Спасибо
arhiv6
сообщение Jan 5 2018, 14:46
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А обязательно на рассыпухе делать? Вроде же есть драйверы верхнего ключа со встроенной схемой накачки заряда. Например MIC5019 (правда он низковольтный). Ещё для этого дела можно приспособить что-нибудь из схем защиты батарей или контроллеров горячего подключения. Если они осуществляют коммутацию "+", то внутри тоже есть готовый charge pump. Например MAX1614 или LM5069.
Но если нужна своя схема, у Ti есть пример схемы накачки на 555 таймере: www.ti.com/lit/an/slva444/slva444.pdf ещё можете глянуть: http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdf
- toweroff   Управление верхним ключом NMOS   Jan 5 2018, 11:49
- - Александр1   А почему не взять Р-канальные транзисторы? Тогда R...   Jan 5 2018, 12:09
|- - toweroff   Цитата(Александр1 @ Jan 5 2018, 15:09) А ...   Jan 5 2018, 12:10
- - Александр1   Ток можете коммутировать какой Вам нужен, а для уп...   Jan 5 2018, 12:28
- - toweroff   Спасибо, т.е. по самой схеме вопросов и замечаний ...   Jan 5 2018, 12:55
|- - Александр1   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 15:55) R24 ...   Jan 5 2018, 13:14
|- - stells   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 16:55) Спас...   Jan 5 2018, 13:16
|- - toweroff   Цитата(stells @ Jan 5 2018, 16:16) очевид...   Jan 5 2018, 13:27
|- - stells   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 17:27) Откр...   Jan 5 2018, 13:31
|- - toweroff   Цитата(stells @ Jan 5 2018, 16:31) но как...   Jan 5 2018, 13:47
- - ViKo   Два транзистора направлены в разные стороны, и это...   Jan 5 2018, 13:21
|- - stells   Цитата(ViKo @ Jan 5 2018, 17:21) Два тран...   Jan 5 2018, 13:25
|- - ViKo   Цитата(stells @ Jan 5 2018, 16:25) ага, т...   Jan 5 2018, 13:41
|- - stells   Цитата(ViKo @ Jan 5 2018, 17:41) А как на...   Jan 5 2018, 13:50
- - варп   toweroff, что-то в Вашей схеме напрягает... Вот от...   Jan 5 2018, 13:33
|- - stells   Цитата(варп @ Jan 5 2018, 17:33) toweroff...   Jan 5 2018, 13:39
- - Ydaloj   может показаться, что сейчас нет нормального выбор...   Jan 5 2018, 13:49
|- - toweroff   Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 16:49) Ещё ва...   Jan 5 2018, 13:55
- - варп   toweroff, ну если очень хочется, то, в принципе - ...   Jan 5 2018, 14:09
- - stells   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 15:49) приш...   Jan 5 2018, 14:09
- - toweroff   Индуктивность... ясно... Давайте так: Есть нескол...   Jan 5 2018, 14:41
|- - arhiv6   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 21:41) Есть...   Jan 5 2018, 14:59
|- - toweroff   Цитата(arhiv6 @ Jan 5 2018, 17:59) Тогда ...   Jan 5 2018, 15:16
|- - HardEgor   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 22:16) Прос...   Jan 5 2018, 16:39
|- - Орлёнок   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 18:16) По с...   Jan 5 2018, 18:45
|- - toweroff   Цитата(arhiv6 @ Jan 5 2018, 17:46) А обяз...   Jan 5 2018, 14:53
- - arhiv6   HardEgor, в даташите не нашёл выходного тока, но е...   Jan 5 2018, 17:32
|- - HardEgor   Цитата(arhiv6 @ Jan 6 2018, 00:32) HardEg...   Jan 5 2018, 18:20
- - Ydaloj   вот ещё кстати в пользу замены 2 н-канальных после...   Jan 5 2018, 17:54
|- - VCO   Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 20:54) объясн...   Jan 5 2018, 18:21
|- - toweroff   Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 20:54) вот ещ...   Jan 5 2018, 18:28
|- - Ydaloj   Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 21:28) нет,...   Jan 5 2018, 18:49
- - toweroff   Спасибо всем за ответы В сторону просто churgpump ...   Jan 5 2018, 18:09
- - Plain   Странно, надеялся, что многострадальная автомобиль...   Jan 5 2018, 19:25
- - Myron   Цитата(Plain @ Jan 5 2018, 13:25) Странно...   Jan 6 2018, 03:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
