Управление верхним ключом NMOS |
Jan 5 2018, 11:49
Пользователь №: 20 514
Всем привет, с прошедшим и наступающим!
Есть вопрос по сабжу Входные параметры по схеме: Vbat=24V (при зарядке до 27.5) Vmix=24V Т.к. это N-MOS, пришлось городить повышающий преобразователь, от которого в звтворе относительно истока будет 12В Также и диоды внутренние не создают в истоке потенциала (в отличие от аналогичной схемы с P-MOS), поэтому добавлен резистор R24 В симуляторе, вроде как, все четко, но, ввиду моей неопытности в этих вещах, насколько правильна такая схемотехника? Спасибо
Jan 5 2018, 14:41
Индуктивность... ясно... Давайте так: Есть несколько таких ключей. Одни работают в статике, т.е. вкл/выкл Есть пара ключей, которые должны отсекать всплески высокого напряжения (60В, про отрицательное заказчик молчит, но... второй обратный транзистор в ключе) Вот что в LTSpice Готовые решения от LT ну дорого получаются, поэтому пытался на рассыпухе
и вот как-то так транзисторы, да, не те, но для картины пойдут
Jan 5 2018, 14:59
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 21:41)  Есть несколько таких ключей. Одни работают в статике, т.е. вкл/выкл Есть пара ключей, которые должны отсекать всплески высокого напряжения (60В, про отрицательное заказчик молчит, но... второй обратный транзистор в ключе) Тогда вам точно подойдёт lm5069 включенная по схеме с защиты от переполюсовки и протекания обратного тока, ей же и коммутацию осуществлять можно (смотрите в даташите Figure 26. Shutdown Control). Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage ProtectionЦитата тут тоже с доставабельностью проблемы могут возникнуть - да вроде без проблем её всегда покупал Цитата ну и также связь есть и с предполагаемой 70мкм медью и шагом выводов - зазор между выводами ~0.3мм, для 70мкм вроде делают.
Jan 5 2018, 15:16
Цитата(arhiv6 @ Jan 5 2018, 17:59)  Тогда вам точно подойдёт нет. Еще раз - цена. Там уже транзисторы съедают нехило... Простите, готовое и труднонаходимое тоже не есть гуд Та же интегральная (!) накачка не использует же индуктивность... у меня есть опорное напряжение По сути вопрос простой - что не так в этой конструкции Использование готовых решений - оно да, уже видел и сравнивал (может быть и не все) Имеет ли место быть подобная схема с опорным источником напряжения при Vs==(отключен) и Vs==(24в)
Jan 5 2018, 18:45
Из: Ярославль
Пользователь №: 55 802
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 18:16)  По сути вопрос простой - что не так в этой конструкции Меня смущает 2000 мкФ со стороны нагрузки в вашей схеме. При коммутации на такую ёмкость, мосфет легко уйдёт за пределы SOA. В hot swap контроллерах не зря ещё и ток контролируют. Если нужно продолжать питать нагрузку в 20..40А при временном возрастании входного напряжения, возможно стоит уже рассматривать buck конвертор.
toweroff Управление верхним ключом NMOS Jan 5 2018, 11:49 Александр1 А почему не взять Р-канальные транзисторы?
Тогда R... Jan 5 2018, 12:09 toweroff Цитата(Александр1 @ Jan 5 2018, 15:09) А ... Jan 5 2018, 12:10 Александр1 Ток можете коммутировать какой Вам нужен, а для уп... Jan 5 2018, 12:28 toweroff Спасибо, т.е. по самой схеме вопросов и замечаний ... Jan 5 2018, 12:55 Александр1 Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 15:55) R24 ... Jan 5 2018, 13:14 stells Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 16:55) Спас... Jan 5 2018, 13:16  toweroff Цитата(stells @ Jan 5 2018, 16:16) очевид... Jan 5 2018, 13:27   stells Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 17:27) Откр... Jan 5 2018, 13:31    toweroff Цитата(stells @ Jan 5 2018, 16:31) но как... Jan 5 2018, 13:47 ViKo Два транзистора направлены в разные стороны, и это... Jan 5 2018, 13:21 stells Цитата(ViKo @ Jan 5 2018, 17:21) Два тран... Jan 5 2018, 13:25  ViKo Цитата(stells @ Jan 5 2018, 16:25) ага, т... Jan 5 2018, 13:41   stells Цитата(ViKo @ Jan 5 2018, 17:41) А как на... Jan 5 2018, 13:50 варп toweroff, что-то в Вашей схеме напрягает...
Вот от... Jan 5 2018, 13:33 stells Цитата(варп @ Jan 5 2018, 17:33) toweroff... Jan 5 2018, 13:39 Ydaloj может показаться, что сейчас нет нормального выбор... Jan 5 2018, 13:49 toweroff Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 16:49) Ещё ва... Jan 5 2018, 13:55 варп toweroff, ну если очень хочется, то, в принципе - ... Jan 5 2018, 14:09 stells Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 15:49) приш... Jan 5 2018, 14:09   HardEgor Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 22:16) Прос... Jan 5 2018, 16:39 arhiv6 А обязательно на рассыпухе делать? Вроде же есть д... Jan 5 2018, 14:46 toweroff Цитата(arhiv6 @ Jan 5 2018, 17:46) А обяз... Jan 5 2018, 14:53 arhiv6 HardEgor, в даташите не нашёл выходного тока, но е... Jan 5 2018, 17:32 HardEgor Цитата(arhiv6 @ Jan 6 2018, 00:32) HardEg... Jan 5 2018, 18:20 Ydaloj вот ещё кстати в пользу замены 2 н-канальных после... Jan 5 2018, 17:54 VCO Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 20:54) объясн... Jan 5 2018, 18:21 toweroff Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 20:54) вот ещ... Jan 5 2018, 18:28  Ydaloj Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 21:28) нет,... Jan 5 2018, 18:49 toweroff Спасибо всем за ответы
В сторону просто churgpump ... Jan 5 2018, 18:09 Plain Странно, надеялся, что многострадальная автомобиль... Jan 5 2018, 19:25 Myron Цитата(Plain @ Jan 5 2018, 13:25) Странно... Jan 6 2018, 03:53
