> Блок зажимов или клемная колодка?
Kiber99
сообщение Dec 26 2017, 19:22
Пользователь №: 63 150
Блок зажимов или клеммная колодка? Часто приходится использовать эти элементы, например DG350-3.5 , из описания известного продавца: "Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта", на жаргоне - "клеммник". В документ, хочется написать что-то приличное и тогда смотрим стандарт на соответствующую продукциюГОСТ IEC 60947-7-4-2015 пункт 2.2 "Клеммная колодка". Получается продавцы не позаботились правильно написать название компонента? Терзают сомнения все ли так? Изучаем приложение А нового стандарта и видим что в приведенной структуре нет реальных клемм и колодок, а компонент состоит из "зажимов и изоляционного корпуса". Такое встречается в ГОСТ 19132-86 пункт 2.3, устанавливающий обозначение "Блок зажимов", что гораздо было понятнее. Посоветуйте как правильно описывать подобные компоненты в документации?
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 26 2017, 20:29
Пользователь №: 32 353
В документации Вам необходимо указать наименование и обозначение. Думаю можно просто 'X розетка'. Ну или что там по госту на уго, не помню.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Kiber99
сообщение Dec 27 2017, 03:01
Вопрос как раз по наименованию "блок зажимов или клеммная колодка". DG350-3.5-03P-14 это не розетка, а контакты разборного соединения ГОСТ 2.755-87 таблица 5, пункт 1, перечисление 2.
HardEgor
сообщение Dec 27 2017, 07:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть еще ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89) Аппаратура распределения и управления низковольтная Часть 7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ Раздел 1 Клеммные колодки для медных проводников.
Я называю "клеммная колодка", а продавцы вообще могут назвать как понравится.
на схеме обозначается X1, X2 и т.д.
Kiber99
сообщение Dec 27 2017, 08:41
Вот откуда пошло название "клемма" в переводных стандартах, в том числе ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89) который к настоящему времени недействующий.
Существует стандарт который запрещает его употребление ГОСТ 18311-80 пункт 76.
Kiber99
сообщение Dec 28 2017, 17:32
"Клеммная колодка" звучит как то неправильно, если смотреть ГОСТ 2.104-2006 пункт 6.1, то нужно по моему мнению согласно правил КД назвать эти изделия как "Колодка клеммная".
Как вариант, если обозначить в документации DG350-3.5-03P-14 как "Блок зажимов DG350-3.5-03P-14" согласно правил приведенных в ГОСТ 19132-86.
Что может быть если использовать такое переименованное обозначение комплектующего элемента в КД?
HardEgor
сообщение Dec 30 2017, 10:35
Из: Tomsk
По мне, так эти названия нужны для общего понимания назначения компонента, смысла жестко фиксировать не вижу. Пусть нормоконтроль ломает голову - как скажут, так и будет.
Kiber99
сообщение Jan 1 2018, 08:19
Конечно названия данные разработчиком позволяют судить об основном назначении этого изделия, но они должны указываться в документации по правилам ГОСТ 2.106-96, в данном случае пункт 3.7 этого стандарта и употребляется уже во всем комплекте документации. Какое аутентичное наименование на русском языке больше подходит к компоненту DG350-3.5-03P-14?
HardEgor
сообщение Jan 1 2018, 19:40
Из: Tomsk
У вас три варианта:
0. Спросить у нормоконтроля
1. Запросить у поставщика
2. Вписать аутентичное "PCB Universal Screw Terminal Blocks"
3. Придумать самому
Все варианты равноправны(см. п.3.7 ГОСТ), осталось выбрать.
Вот здесь обзывают "шинные клеммы"
Kiber99
сообщение Jan 2 2018, 10:41
Цитата(HardEgor @ Jan 1 2018, 22:40) *
У вас три варианта:
0. Нет;
1. Продавцы испортили себе репутацию по выше приведенным обстоятельствам;
2. Аутентичное наименование, я понимаю это как Аутентичный перевод - перевод иностранного слова на русский язык, то есть русское слово достоверно сохраняет смысл оригинала. Естественно на языке изготовителя можно вписать в документ "PCB Universal Screw Terminal Blocks", в данном случае речь не об этом;
3. Если внимательно смотреть (см. п.3.7 ГОСТ 2.106-96) я там этого не увидел.
Я вижу что обзывают по разному, наверное им не нужна документация по ЕСКД, стандарты дело добровольно-принудительное.
Кто может правильно перевести "Terminal Blocks"?
gte
сообщение Jan 2 2018, 11:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Kiber99 @ Jan 2 2018, 13:41) *
0. Нет;
Нет нормоконтроля, нечего мозг выносить.
Если Вы такой въедливый, тогда приведите ссылку на предмет.
Зачем переводить с английского и обзывать российский продукт.
А если продукт импортный, то и используйте термин производителя, а не продавцов.
Российский продукт.
Немецкий продукт.
Kiber99
сообщение Jan 2 2018, 13:31
Все ссылки приведены, возможно вы невнимательно читали. Если изделие импортное, то используется наименование (в данном случае английское "PCB Universal Screw Terminal Blocks") из документации зарубежного изготовителя этого изделия, допускается одновременно указывать наименование этого изделия на русском языке. Что тут непонятного? Какое наименование этого изделия на русском языке?
gte
сообщение Jan 2 2018, 19:49
Допускается, но не обязательно это делать если нет у производителя. У производителей имеющих русскоязычные сайты есть и русскоязычное наименование.
У продавцов, насколько я обращал внимание (не только клеммы) полный зоопарк.
Впрочем и у производителей.
Общий каталог - Клеммные блоки, а подраздел - включает "Зажим push-in"
Kiber99
сообщение Jan 3 2018, 16:19
Названия изделий нужны разработчикам создающим конструкторскую документацию на русском языке. Вы допускаете мысль, что зарубежный производитель будет заморачиваться созданием русскоязычных сайтов. По моему мнению это сайты перепродавцов зарубежного барахла, поэтому и зоопарк из гуглопереводчика (не только для электронных компонентов).
Продавцы услуг (переводчики) берутся переводить профессиональный английский текст на русский язык, в результате перевода "Terminal Blocks" подбирают название по немецки клемма (klemma) как будто в русском языке нет более подходящих слов, по аналогии с гуглпереводчик.
Цитата(HardEgor @ Jan 3 2018, 14:24) *
Я так и не вкурил, зачем вам это "правильное наименование на русском языке".
Наверное вы что то не то курите. Спасибо Ваше личное мнение я услышал.
Kiber99
сообщение Jan 6 2018, 14:24
Нет предела творчеству придумывания у продавцов Клеммные зажимы, по своей сути "Зажимные зажимы" или очень напоминает "Масло масляное" очередной бред дилетантов. Как такое можно писать в документацию.
- Kiber99   Блок зажимов или клемная колодка?   Dec 26 2017, 19:22
||- - HardEgor   Цитата(Kiber99 @ Jan 2 2018, 17:41) 1. Пр...   Jan 2 2018, 14:00
||- - Kiber99   Цитата(HardEgor @ Jan 2 2018, 17:00) Где ...   Jan 2 2018, 14:21
||- - HardEgor   Цитата(Kiber99 @ Jan 2 2018, 21:21) А так...   Jan 3 2018, 10:24
|- - gte   Цитата(Kiber99 @ Dec 27 2017, 11:41) Вот ...   Jan 1 2018, 12:32
|- - Kiber99   Цитата(gte @ Jan 1 2018, 15:32) У нас сто...   Jan 1 2018, 16:57
- - Михаил2011   На нашем предприятии принято (по СТП) в графу ...   Jan 28 2018, 21:11
- - Kiber99   Цитата(Михаил2011 @ Jan 29 2018, 01:11) В...   Jan 29 2018, 03:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
