> почему падает 2 вольта на стоке?
serglg
сообщение Jan 8 2018, 08:19
Пользователь №: 92 603
Имеем тр-р IRFP4321. Драйвер Si8273. Питание драйвера - 12В.
На входе импульс длительностью 800 нсек с периодом 3,85 мксек.
Нагрузка - дроссель 4,7 мкГн.
Смотрю импульс непосредственно на затворе относительно истока.
Первые 100-150 нсек - классические по эффекту Миллера и в течение 300 нсек напряжение по экспоненте доходит до 11-12В. То, что может выдать драйвер.
Напряжение непосредственно на стоке (всё проводочками прям к ножкам).
В первые 100-150 нсек дерганья, выброс. Потом все успокаивается и все остальные 700 нсек ровная площадка.
Ток в дросселе конечно меняется, точный диапазон сказать трудно, но гарантировано не выше 10 ампер.
Убивает меня то, что площадка напряжения на стоке ровная, без смещений.
Но на уровне 2 вольт! Хоят данный транзистор при таком напряжении на затворе и таком токе не может иметь больше 16 мОм Rds.
Т.е. никак не может быть больше 0,16 вольта.
Вход осциллографа и щуп проверены многократно. Ведь тут же смотрю напряжение на затворе. Там всё четко, в паузах нуль, потом импульс 11 вольт.
И тут же сток - 2 вольта в открытом состоянии.
И ведь с чего всё началось?
Не должен тр-р так греться на таком радиаторе при таком токе.
А вот если там реально 2 вольта - то вполне. Вот он у меня и греется.
Проверил на всякий случай с активной нагрузкой.
Напряжение 65 вольт, R=4,5 Ома (резисторы МОН в банке с водой).
Т..е имеем ток в районе 14А.
И вижу те же самые 2 вольта на стоке при открытии - почему? Ведь на заторе 11вольт.
Все переходные процессы успокоились.
На всякий случай всё удлинил в 10 раз.
Импульс 8 мксек при периоде в 38 мксек.
Что происходит?
Сообщение отредактировал serglg - Jan 8 2018, 08:51
serglg
сообщение Jan 8 2018, 10:30
Сейчас попробую его заменить на что-то другое
да, с МОСФЕТом IPP200 то же самое.
Попробую статику изобразить тогда.
Как и ожидалось в статике 180мВ.
А с предыдущим - 158 мВ.
Т.е. импульсное падение осциллографом увидеть нельзя?
Сообщение отредактировал serglg - Jan 8 2018, 10:33
тау
сообщение Jan 8 2018, 14:00
Пользователь №: 42 757
можно , до тех пор пока амплитудная характеристика не ограничивается перегрузкой сигнала серьезным образом, после чего осциллографы подвирают при попытке оценить малое напряжение на фоне большой амплитуды импульса, например как у Вас.
- serglg   почему падает 2 вольта на стоке?   Jan 8 2018, 08:19
- - MegaVolt   На всякий случай спрошу. Транзистор из надёжных ис...   Jan 8 2018, 08:48
- - ADOWWW   Я бы проверил транзистор чисто в статике, на актив...   Jan 8 2018, 09:50
- - pnp_mechanic   К стати в PDF - значение сопротивления открытого к...   Jan 8 2018, 12:32
- - HardEgor   Цитата(serglg @ Jan 8 2018, 15:19) Убивае...   Jan 8 2018, 12:50
|- - serglg   Цитата(HardEgor @ Jan 8 2018, 18:50) Дрос...   Jan 9 2018, 04:50
|- - тау   Цитата(serglg @ Jan 9 2018, 08:50) Ну вер...   Jan 9 2018, 08:08
|- - HardEgor   Цитата(serglg @ Jan 9 2018, 11:50) Ну вер...   Jan 9 2018, 09:53
- - Plain   Цитата(serglg @ Jan 8 2018, 11:19) тр-р I...   Jan 8 2018, 14:22
- - Oxygen Power   Вход осциллографа закрытый (т.е. в AC)? Поставьте ...   Jan 8 2018, 15:30
- - ViKo   Так мобильником сфотать экран осциллографа, и сюда...   Jan 9 2018, 08:29
- - serglg   Щуп у меня 1:100 HP9258 250MHz, осц. С1-64. Там не...   Jan 9 2018, 10:05
|- - ViKo   Цитата(serglg @ Jan 9 2018, 13:05) Щуп у ...   Jan 9 2018, 10:18
|- - serglg   Цитата(ViKo @ Jan 9 2018, 16:18) На фотка...   Jan 10 2018, 05:07
|- - Oxygen Power   Цитата(serglg @ Jan 10 2018, 08:07) каким...   Jan 10 2018, 09:54
- - Ydaloj   схему давайте, без неё можно бесконечно палкой в в...   Jan 9 2018, 12:03
- - Oxygen Power   В зависимости от режима работы дросселя может оказ...   Jan 9 2018, 17:36
- - Den64   я так понял у Вас повышающий преобразователь. Коле...   Jan 10 2018, 05:53
- - Plain   Невнимательно поняли — у него транзистор, дроссель...   Jan 10 2018, 06:00
- - serglg   Не хотел вроде плодить темы, а получилось. :-) Вот...   Jan 10 2018, 08:06
- - ViKo   А землю щупа правильно подключили? В идеале - игол...   Jan 10 2018, 09:58
|- - serglg   Цитата(ViKo @ Jan 10 2018, 15:58) А землю...   Jan 11 2018, 06:13
|- - ViKo   Цитата(serglg @ Jan 11 2018, 09:13) У мен...   Jan 11 2018, 07:52
|- - serglg   Цитата(ViKo @ Jan 11 2018, 13:52) А какая...   Jan 11 2018, 08:00
- - ViKo   Намотайте проволоку на земляной контакт, что вокру...   Jan 11 2018, 08:37
- - serglg   Цитата(ViKo @ Jan 11 2018, 14:37) Намотай...   Jan 11 2018, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01959 секунд с 7
