> ADS8881 – высокоточный малопотребляющий 18 бит АЦП от TI
КОМПЭЛ
сообщение Jun 8 2015, 11:15
Пользователь №: 81 667
ADS8881 – это новый аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с разрешением 18 бит и скоростью преобразования 1-MSPS от Texas Instruments. ADS8881 работает с внешним источником опорного напряжения от 2.5 до 5 В, что позволяет выбрать необходимый диапазон измерения без дополнительного масштабирования входного сигнала. Уровень опорного напряжения независим и может превышать напряжение питания АЦП.
Для передачи оцифрованных данных ADS8881 содержит SPI-совместимый последовательный интерфейс, который поддерживает каскадирование нескольких устройств в режиме daisy-chain. Опциональный индикатор занятости ADS8881, встраиваемый в цифровую посылку данных, позволяет легко синхронизировать АЦП с цифровым хостом.
В ADS8881 реализован униполярный дифференциальный аналоговый вход с размахом напряжения от -VREF до VREF. Структура аналогового входа позволяет измерять сигналы с наличием синфазного напряжения с амплитудой в диапазоне от 0 до VREF (при условии, что напряжение на каждом из входов не выходит за пределы рабочего диапазона напряжений от –0.1 до VREF + 0.1 В).
ADS8881 оптимизирован для работы с очень низким потреблением, причем потребление обратно пропорционально зависит от скорости работы. Поэтому ADS8881 является идеальным вариантом для низкоскоростных приложений.
Основные характеристики ADS8881:
  • Разрешение: 18 бит;
  • Скорость преобразования: 1 МГц;
  • Количество дифференциальных каналов: 1;
  • Температурный диапазон: -40…85°C;
  • Диапазон входного напряжения: 0…5 В;
  • Подавление синфазной помехи: 90 дБ;
  • Соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
  • Тип корпуса: 10VSON, 10VSSOP.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
AVR
сообщение Jan 8 2018, 14:49
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте! Много месяцев с перерывами бьюсь с этим АЦП - он работает нестабильно, у него совершенно ужасный интерфейс, но для задачи к сожалению требуется только он и только такой АЦП.
Можно ли как-то через Вас выйти на техподдержку? А может предложите отладочную плату? Сколько она стоит и есть ли к ней примеры кода? Интерфейс настолько идиотский, что я не представляю к какому процессору этот АЦП можно подключить. Пока работаю через ПЛИС.
Я бы прибил авторов этого интерфейса за такое "легко", чтоб мне провалиться если это хотя бы отдаленно SPI-совместимый интерфейс! К Вам как поставщику никаких претензий, просто я очень злой из-за потраченных месяцев. Но может просто у меня ошибка в самодельной плате - вот потому и хочу отладочную.
Ruslan1
сообщение Jan 8 2018, 15:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
AVR, а что ужасного в интерфейсе? На первый взгляд- нужно просто защелкивать данные по спаду клока.
Про отладку: за 30 секунд поиска нашел вот это. Не пойдет?
Еще есть описание ADS8881EVMV2-PDK на сайте TI, там же его и купить можно: $149.00, с пересылкой в Россию- 156 долларов. На дижикее вроде бы нет новых китов, только остатки старых запасов. Но зато можно просто голую печатную плату купить за 16 баксов и напаять только то что хочется.
Или это все не то что нужно?
Про стабильность: может, это ошибки по приему/обработке цифрового пакета от микросхемы, а не ошибки в аналого-цифровом преобразовании?
AVR
сообщение Jan 8 2018, 16:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
В моем случае речь идет об ошибках работы с цифровым интерфейсом - в модели всё идеально, написал эмулятор АЦП, как я надеюсь довольно точно всё воспроизвел (да там всё просто в теории), на практике же поработает нормально 20-50 мкс и затем то виснет то еще что-нибудь, разного насмотрелся. Конечно, скорее речь идет именно о моих собственных недостатках проектирования, но отладить мне пока что тяжело.
Клянусь, до ADS8881 никогда еще не встречал микросхем, с которыми были бы хоть какие-то серьезные проблемы при работе из ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
