> MicroSD длина дорожек (SDIO), STM32F4
AVStech
сообщение Jan 9 2018, 06:21
Пользователь №: 95 076
Добрый день!
Прошу сильно не пинать. В общем есть SoM на STM32F4. Задача вынести слот карты памяти подключенной по SDIO на 12 см
MicroSD слот сейчас установлен на плате МК (SoM), через нехитрый переходник хочу вынести слот для карты памяти на другой, отдельной плате. Сейчас длина дорожек равна 118мм. Дорожки все равной длины, равного сопротивления и равной емкости. Интересно то, что данная схема не работает даже со стандартным удлинителем MicroSD для малинки длиной 30см (малинка с ним работает отлично) --> http://dev.festima.ru/docs/45528841/moscow...initel-sd-karty.
Вопрос в чем может быть проблема?
Паразитное питание?
Могу сделать отдельное питание на карту.
Земля МК и платы-удлинителя MicroSD сейчас общая.
Схема подключения: питание карты 3.3V подтягивается к земле через два конденсатора - керамический 0.1uF и тантал 1uF. Конденсаторы максимально приближены к слоту карты памяти.
В общем буду рад любому совету, схеме, учебнику и прочему материалу.
Спасибо!
P.S.: цифровой осциллограф в пути - буду измерять фронты позже. Может есть другое простое решение данного вопроса.
Dejmos
сообщение Jan 9 2018, 07:39
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 137
Плата своя или что-то покупное? Подтяжки к питанию есть?
* работаю так, что лошади оборачиваются *
mantech
сообщение Jan 9 2018, 08:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если не секрет, зачем там подтяжки к питанию? Интерфейс логический, не диффпары, входов\выходов вида открытый сток там нет.
Вполне возможно задирание вверх частоты клока.
ЗЫ. Насколько помню, удлинители по 30см спецификацией интерфейса не предусмотрены вообще.
Сообщение отредактировал mantech - Jan 9 2018, 08:22
- AVStech   MicroSD длина дорожек (SDIO)   Jan 9 2018, 06:21
|- - AVStech   Цитата(mantech @ Jan 9 2018, 11:18) Если ...   Jan 9 2018, 08:36
|- - hik   Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 11:36) 1. По...   Jan 9 2018, 09:30
|- - adnega   Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 11:36) На ск...   Jan 9 2018, 10:05
|- - AVStech   Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 13:05) SDIO-п...   Jan 9 2018, 11:17
||- - adnega   Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:17) Со ст...   Jan 9 2018, 11:34
|||- - AVStech   Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 14:34) Я бы р...   Jan 9 2018, 12:15
|||- - AndreyS   Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 15:15) Попро...   Jan 9 2018, 15:38
|||- - jcxz   Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:15) 3. До...   Jan 9 2018, 20:54
|||- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 9 2018, 23:54) Только н...   Jan 10 2018, 07:07
||||- - adnega   Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 10:07) Како...   Jan 10 2018, 07:23
||||- - jcxz   Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 09:07) Како...   Jan 10 2018, 08:36
||||- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 10 2018, 11:36) многие ...   Jan 10 2018, 09:36
||||- - jcxz   Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 11:36) В па...   Jan 10 2018, 15:07
||||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jan 10 2018, 18:07) По-край...   Jan 10 2018, 15:19
|||- - AVStech   Цитата(jcxz @ Jan 9 2018, 23:54) Только н...   Jan 10 2018, 15:52
|||- - jcxz   Цитата(AVStech @ Jan 10 2018, 17:52) По в...   Jan 10 2018, 17:52
||- - _4afc_   Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:17) Про S...   Jan 9 2018, 19:27
|- - A.Lex   Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 12:05) снизит...   Jan 10 2018, 06:30
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 12:05) снизит...   Jan 10 2018, 06:53
|- - AVStech   Перепаял резисторы на 10к, проверил не работает. П...   Jan 13 2018, 23:39
|- - adnega   Цитата(AVStech @ Jan 14 2018, 02:39) Пере...   Jan 14 2018, 12:08
|- - AVStech   Цитата(adnega @ Jan 14 2018, 15:08) А что...   Jan 14 2018, 12:33
|- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 14 2018, 15:33) Я по...   Jan 14 2018, 12:49
|- - AVStech   Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 15:49) Вы ск...   Jan 14 2018, 13:40
|- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 14 2018, 16:40) Или ...   Jan 14 2018, 13:44
|- - AVStech   Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:44) Да, п...   Jan 14 2018, 14:47
|- - AVStech   Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:44) Да, п...   Jan 19 2018, 16:55
|- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 19 2018, 19:55) Прош...   Jan 19 2018, 17:06
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jan 19 2018, 19:06) L9, L...   Jan 19 2018, 20:01
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jan 19 2018, 23:01) Боюсь е...   Jan 19 2018, 20:31
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jan 19 2018, 22:31) Вы хо...   Jan 20 2018, 20:02
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 19 2018, 23:01) Боюсь е...   Jan 21 2018, 06:59
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 08:59) отла...   Jan 21 2018, 15:34
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 21 2018, 18:34) Ваш дер...   Jan 21 2018, 18:09
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 20:09) Труд...   Jan 21 2018, 22:40
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 01:40) заменит...   Jan 22 2018, 06:06
||- - jcxz   Цитата(mantech @ Jan 22 2018, 08:06) ЗЫ. ...   Jan 22 2018, 14:36
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 17:36) А с чег...   Jan 22 2018, 14:49
|- - AVStech   Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 09:59) Расс...   Jan 22 2018, 06:37
- - _4afc_   Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 09:21) Прошу...   Jan 9 2018, 10:27
- - hik   В Вашем случае лучше использовать готовые решения ...   Jan 9 2018, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
