MicroSD длина дорожек (SDIO), STM32F4 |
Jan 9 2018, 06:21
Пользователь №: 95 076
Добрый день! Прошу сильно не пинать. В общем есть SoM на STM32F4. Задача вынести слот карты памяти подключенной по SDIO на 12 см MicroSD слот сейчас установлен на плате МК (SoM), через нехитрый переходник хочу вынести слот для карты памяти на другой, отдельной плате. Сейчас длина дорожек равна 118мм. Дорожки все равной длины, равного сопротивления и равной емкости. Интересно то, что данная схема не работает даже со стандартным удлинителем MicroSD для малинки длиной 30см (малинка с ним работает отлично) --> http://dev.festima.ru/docs/45528841/moscow...initel-sd-karty. Вопрос в чем может быть проблема? Паразитное питание? Могу сделать отдельное питание на карту. Земля МК и платы-удлинителя MicroSD сейчас общая. Схема подключения: питание карты 3.3V подтягивается к земле через два конденсатора - керамический 0.1uF и тантал 1uF. Конденсаторы максимально приближены к слоту карты памяти. В общем буду рад любому совету, схеме, учебнику и прочему материалу. Спасибо! P.S.: цифровой осциллограф в пути - буду измерять фронты позже. Может есть другое простое решение данного вопроса.
Jan 9 2018, 08:36
Цитата(mantech @ Jan 9 2018, 11:18)  Если не секрет, зачем там подтяжки к питанию? Интерфейс логический, не диффпары, входов\выходов вида открытый сток там нет. Вполне возможно задирание вверх частоты клока. ЗЫ. Насколько помню, удлинители по 30см спецификацией интерфейса не предусмотрены вообще. 1. Покупное - карта без удлинителя работает отлично. 2. Подтяжки к питанию есть. Два конденсатора: один 0.1uF керамика, второй 1uF тантал. 3. 30 см - не нужно, достаточно 11,8 см. Да в даташите есть рекомендация, которая звучит как "расположите слот как можно ближе к процу". Я вот поэтому и подумал, что может быть это паразитное питание, м.б. необходимо добавить мощности отдельным питанием на карту? 4. Задирание клоков - сейчас не смогу проверить, осциллограф в пути. На сколько я помню подключение по SDIO требует как раз диффпары, по SPI не нужно. Сейчас МК работает со слотом по SDIO.
Jan 9 2018, 10:05
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 11:36)  На сколько я помню подключение по SDIO требует как раз диффпары, по SPI не нужно. Сейчас МК работает со слотом по SDIO. SDIO-подключение отличается от SPI иным форматом передачи команд/данных. Он такой же не дифференциальный. Схема подключения могла бы снять часть вопросов. Попробуйте снизить частоту до единиц мегагерц в блоке SDIO, снизить крутизну фронтов GPIO, установить последовательные R, увеличить (в смысле воздействия, а не номинала) подтяжку для OD-линий интерфейса, ... дождаться скопа.
Jan 9 2018, 11:17
Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 13:05)  SDIO-подключение отличается от SPI иным форматом передачи команд/данных. Он такой же не дифференциальный. Схема подключения могла бы снять часть вопросов. Попробуйте снизить частоту до единиц мегагерц в блоке SDIO, снизить крутизну фронтов GPIO, установить последовательные R, увеличить (в смысле воздействия, а не номинала) подтяжку для OD-линий интерфейса, ... дождаться скопа. Со стороны МК (схема) Со стороны удлинителя (от руки), только сейчас вместо 100uF установлен 1uF Цитата(_4afc_ @ Jan 9 2018, 13:27)  А без 12см работает?
Что значит не работает? В начале по SDIO узнаётся информация о карте на частоте до 400кГц и только потом переходят в режим обмена данными вплоть до 50МГц. У вас информация о ёмкости и типе карты считывается?
Как это нет? Там линия CMD двунаправленная с обязательной подтяжкой как минимум! Грубо говоря - есть готовый SoM на базе STM32F4. У него на плате есть разъем карты. С родным разъемом без удлинителя все работает (без 12 см) отлично. НО я хотел бы вынести разъем карты в другое место на удаление 12 см. Сделал удлинитель с учетом требований диффпары (длина дорожек, емкость, сопротивление) с ним не работает. Подумал, что накосячил и купил удлинитель для карт от малинки длиной 30 см - также с ним не работает. А если коротко то без удлинителя МК карту видит, с удлинителем МК карту не видит. Про SPI слышал, что можно с длиной дорожек не заморачиваться, так как скорость там не велика, сам с интерфейсом SPI никогда не работал, сказать точно не могу.
Сообщение отредактировал AVStech - Jan 9 2018, 11:20
Jan 9 2018, 11:34
Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:17)  Со стороны МК (схема) Я бы резисторы уменьшил до 10К. Они точно подключены к VCC карты (на схеме этого не видно)? Очень полезно иметь ключик на VCC карты, чтобы делать "повер цикл" (причем, резисторы должны быть от питания карты, а не от источника, чтоб не было паразитного питания). Я думаю, OD-линии CMD не хватало 100К для работы вверх с текущей емкостью линии.
Jan 9 2018, 12:15
Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 14:34)  Я бы резисторы уменьшил до 10К. Они точно подключены к VCC карты (на схеме этого не видно)? Очень полезно иметь ключик на VCC карты, чтобы делать "повер цикл" (причем, резисторы должны быть от питания карты, а не от источника, чтоб не было паразитного питания).
Я думаю, OD-линии CMD не хватало 100К для работы вверх с текущей емкостью линии. Попробую, спасибо! Да они подключены к VCC карты !!! НО Сейчас ключика нет и питание идет напрямую от камня 3V3 к слоту карты памяти к этой же линии подключены все подтягивающие резисторы и конденсаторы. Это интересно. 1. Уменьшу сопротивление до 10-4,7 кОм 2. Попробую тантал на 100 мкФ 3. Добавлю ка я ключик на питание. А питание карты подведу отдельным источником 3V3. Ключик будет управлять подачей питания от отдельного источника. Верно? 4. Если не заработает буду смотреть осцилом всё. Спасибо!
AVStech MicroSD длина дорожек (SDIO) Jan 9 2018, 06:21   hik Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 11:36) 1. По... Jan 9 2018, 09:30       AndreyS Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 15:15) Попро... Jan 9 2018, 15:38         adnega Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 10:07) Како... Jan 10 2018, 07:23          mantech Цитата(jcxz @ Jan 10 2018, 11:36) многие ... Jan 10 2018, 09:36           jcxz Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 11:36) В па... Jan 10 2018, 15:07            aaarrr Цитата(jcxz @ Jan 10 2018, 18:07) По-край... Jan 10 2018, 15:19        AVStech Цитата(jcxz @ Jan 9 2018, 23:54) Только н... Jan 10 2018, 15:52         jcxz Цитата(AVStech @ Jan 10 2018, 17:52) По в... Jan 10 2018, 17:52     _4afc_ Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:17) Про S... Jan 9 2018, 19:27    A.Lex Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 12:05) снизит... Jan 10 2018, 06:30     jcxz Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 12:05) снизит... Jan 10 2018, 06:53      AVStech Перепаял резисторы на 10к, проверил не работает. П... Jan 13 2018, 23:39       adnega Цитата(AVStech @ Jan 14 2018, 02:39) Пере... Jan 14 2018, 12:08        AVStech Цитата(adnega @ Jan 14 2018, 15:08) А что... Jan 14 2018, 12:33         aaarrr Цитата(AVStech @ Jan 14 2018, 15:33) Я по... Jan 14 2018, 12:49          AVStech Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 15:49) Вы ск... Jan 14 2018, 13:40           aaarrr Цитата(AVStech @ Jan 14 2018, 16:40) Или ... Jan 14 2018, 13:44            AVStech Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:44) Да, п... Jan 14 2018, 14:47            AVStech Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:44) Да, п... Jan 19 2018, 16:55             aaarrr Цитата(AVStech @ Jan 19 2018, 19:55) Прош... Jan 19 2018, 17:06              jcxz Цитата(aaarrr @ Jan 19 2018, 19:06) L9, L... Jan 19 2018, 20:01               aaarrr Цитата(jcxz @ Jan 19 2018, 23:01) Боюсь е... Jan 19 2018, 20:31                jcxz Цитата(aaarrr @ Jan 19 2018, 22:31) Вы хо... Jan 20 2018, 20:02               mantech Цитата(jcxz @ Jan 19 2018, 23:01) Боюсь е... Jan 21 2018, 06:59                jcxz Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 08:59) отла... Jan 21 2018, 15:34                 mantech Цитата(jcxz @ Jan 21 2018, 18:34) Ваш дер... Jan 21 2018, 18:09                  jcxz Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 20:09) Труд... Jan 21 2018, 22:40                   mantech Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 01:40) заменит... Jan 22 2018, 06:06                    jcxz Цитата(mantech @ Jan 22 2018, 08:06) ЗЫ. ... Jan 22 2018, 14:36                     mantech Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 17:36) А с чег... Jan 22 2018, 14:49                AVStech Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 09:59) Расс... Jan 22 2018, 06:37 _4afc_ Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 09:21) Прошу... Jan 9 2018, 10:27 hik В Вашем случае лучше использовать готовые решения ... Jan 9 2018, 11:39
