почему падает 2 вольта на стоке? |
Jan 8 2018, 08:19
Пользователь №: 92 603
Имеем тр-р IRFP4321. Драйвер Si8273. Питание драйвера - 12В. На входе импульс длительностью 800 нсек с периодом 3,85 мксек. Нагрузка - дроссель 4,7 мкГн. Смотрю импульс непосредственно на затворе относительно истока. Первые 100-150 нсек - классические по эффекту Миллера и в течение 300 нсек напряжение по экспоненте доходит до 11-12В. То, что может выдать драйвер. Напряжение непосредственно на стоке (всё проводочками прям к ножкам). В первые 100-150 нсек дерганья, выброс. Потом все успокаивается и все остальные 700 нсек ровная площадка. Ток в дросселе конечно меняется, точный диапазон сказать трудно, но гарантировано не выше 10 ампер. Убивает меня то, что площадка напряжения на стоке ровная, без смещений. Но на уровне 2 вольт! Хоят данный транзистор при таком напряжении на затворе и таком токе не может иметь больше 16 мОм Rds. Т.е. никак не может быть больше 0,16 вольта. Вход осциллографа и щуп проверены многократно. Ведь тут же смотрю напряжение на затворе. Там всё четко, в паузах нуль, потом импульс 11 вольт. И тут же сток - 2 вольта в открытом состоянии. И ведь с чего всё началось? Не должен тр-р так греться на таком радиаторе при таком токе. А вот если там реально 2 вольта - то вполне. Вот он у меня и греется.
Проверил на всякий случай с активной нагрузкой. Напряжение 65 вольт, R=4,5 Ома (резисторы МОН в банке с водой). Т..е имеем ток в районе 14А. И вижу те же самые 2 вольта на стоке при открытии - почему? Ведь на заторе 11вольт. Все переходные процессы успокоились. На всякий случай всё удлинил в 10 раз. Импульс 8 мксек при периоде в 38 мксек. Что происходит?
Сообщение отредактировал serglg - Jan 8 2018, 08:51
Jan 11 2018, 06:13
Цитата(ViKo @ Jan 10 2018, 15:58)  А землю щупа правильно подключили? В идеале - иголкой на ближайший к сигналу участок. А то звенеть может из-за крокодила на земляном проводе щупа, а если совсем без подключения к земле - тем более. У меня непосредственно к истоку, стоку и затвору припаяны проводники 3 см. Крокодил щупа - к истоку.
Jan 11 2018, 08:00
Цитата(ViKo @ Jan 11 2018, 13:52)  А какая длина провода с крокодилом, что на щупе висит? Вот эта индуктивность и дает волны. Мда, вместе с припаянным кусочком провода у меня 20 см. Типа 1/4 (1/2) волны, сволочь. Всё вполне соизмеримо.
serglg почему падает 2 вольта на стоке? Jan 8 2018, 08:19 MegaVolt На всякий случай спрошу. Транзистор из надёжных ис... Jan 8 2018, 08:48 ADOWWW Я бы проверил транзистор чисто в статике, на актив... Jan 8 2018, 09:50 serglg Сейчас попробую его заменить на что-то другое
да... Jan 8 2018, 10:30 тау Цитата(serglg @ Jan 8 2018, 14:30) Т.е. и... Jan 8 2018, 14:00 pnp_mechanic К стати в PDF - значение сопротивления открытого к... Jan 8 2018, 12:32 HardEgor Цитата(serglg @ Jan 8 2018, 15:19) Убивае... Jan 8 2018, 12:50 serglg Цитата(HardEgor @ Jan 8 2018, 18:50) Дрос... Jan 9 2018, 04:50  тау Цитата(serglg @ Jan 9 2018, 08:50) Ну вер... Jan 9 2018, 08:08  HardEgor Цитата(serglg @ Jan 9 2018, 11:50) Ну вер... Jan 9 2018, 09:53 Plain Цитата(serglg @ Jan 8 2018, 11:19) тр-р I... Jan 8 2018, 14:22 Oxygen Power Вход осциллографа закрытый (т.е. в AC)? Поставьте ... Jan 8 2018, 15:30 ViKo Так мобильником сфотать экран осциллографа, и сюда... Jan 9 2018, 08:29 serglg Щуп у меня 1:100 HP9258 250MHz, осц. С1-64. Там не... Jan 9 2018, 10:05 ViKo Цитата(serglg @ Jan 9 2018, 13:05) Щуп у ... Jan 9 2018, 10:18  serglg Цитата(ViKo @ Jan 9 2018, 16:18) На фотка... Jan 10 2018, 05:07   Oxygen Power Цитата(serglg @ Jan 10 2018, 08:07) каким... Jan 10 2018, 09:54 Ydaloj схему давайте, без неё можно бесконечно палкой в в... Jan 9 2018, 12:03 Oxygen Power В зависимости от режима работы дросселя может оказ... Jan 9 2018, 17:36 Den64 я так понял у Вас повышающий преобразователь. Коле... Jan 10 2018, 05:53 Plain Невнимательно поняли — у него транзистор, дроссель... Jan 10 2018, 06:00 serglg Не хотел вроде плодить темы, а получилось. :-)
Вот... Jan 10 2018, 08:06 ViKo Намотайте проволоку на земляной контакт, что вокру... Jan 11 2018, 08:37 serglg Цитата(ViKo @ Jan 11 2018, 14:37) Намотай... Jan 11 2018, 13:41
