> ОУ INA118 не работает при однополярном питании
RG29
сообщение Jan 11 2018, 08:56
Пользователь №: 99 993
В ДШ на указанный ОУ заявлено, что он может работать при однополярном питании. Собрал макет, но схема не работает.
Схема с КУ=1:
Схема с КУ=10:
Схема из ДШ:
Ссылка Даташит
Почему не работает? Как заставить работать схему при однополярном питании? Проверял при двухполярном, всё работает.
LII
сообщение Jan 11 2018, 09:48
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
А если поставить R1, как рекомендовано в DS?
"R1 required to create proper common-mode voltage,
only for low voltage operation — see text".
Всем творческой удачи и профессионального роста!
RG29
сообщение Jan 11 2018, 10:26
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем он? Ведь с моста и так идёт уровень больше 1в (это требование при однополярном питании).
Схема с половиной питания на REF заработала, картинка ниже. Но до этого не работала, выдавала что-то около 0.9в, возможно до этого где-то в макете была ошибка, прошу простить, что ввёл в заблуждение.
Цитата(MegaVolt @ Jan 11 2018, 13:16) *
А если на Ref подать половину питания заработает?
Он не может выдавать сигналы от нижней рельсы. Только нижняя рельса + 0,35V
При усилении 1 на выходе должно быть 2mV что меньше 0,35V
При усилении 10 на выходе должно быть 20mV что тоже меньше 0,35V
Короче опора должна быть больше 0,35
А откуда эта цифра, не опечатка?
В ДШ есть ещё такие параметры
правильно понимаю, что на выходе не может быть менее 35мв и более 1.8в? Тогда это бы объяснило всё.
Сообщение отредактировал RG29 - Jan 11 2018, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
