> Как разумнее 8 датчиков I2C c одинаковым адресом подключить к atmega328p
iiv
сообщение Jan 12 2012, 23:12
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
посоветуйте, пожалуйста, САБЖ. Датчики на 1.8В, атмега на 5В, ног CS или переустановки адресов в датчиках нет, датчики идентичные, опрашивать их надо одновременно, или последовательно по циклу. Я вижу два выхода:
1) электронный ключ, например, как SN74CBT3251D на каждую SDA ногу датчиков и через выравниватель уровней на SDA атмеги, а SCL через выравниватель уровней на все датчики броадкастом, понятно дополнительно задействовать 3 ноги для выбора датчика по схеме SN74CBT3251D.
2) воткнуть 8 пинов через выравниватель уровней в каждую SDA ногу датчиков, SCL через выравниватель уровней на все датчики броадкастом.
В первом случае - вроде все просто, но схема сложнее, могу по габаритам не пролезть, большая вероятность ошибки в схеме, а мне желательно с первого раза иметь работающую версию.
Во втором случае - основной недостаток - мутить софтверный I2C. Есть ли он такой, можно ли так сделать? Я пока только через SDA/SCL эту шину реализовывал и софтверно не видел можно ли. Если такой софт есть, то склоняюсь ко второму варианту.
Ножек на оба варианта хватает, так как надо дополнительно только ком порт и 3 обычные ноги еще подключить.
Вдруг я что-то еще не учел, пожалуйста, посоветуйте!
Спасибо
ИИВ
кажется, этот вариант отпадает, так как ведомый может удерживать уровень SCL, если данные не готовы... Остается первый вариант, если в нем нет каких-то еще подводных камней.
stells
сообщение Jan 13 2012, 13:19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
iiv
сообщение Jan 13 2012, 14:17
вопрошающий
Цитата(stells @ Jan 13 2012, 19:19) *
старая затея - прецизионная позиционировка.
iiv
сообщение Jun 4 2013, 08:08
вопрошающий
Всем привет,
решил не открывать новую тему, так как вопрос об этом же...
Сейчас все работает через PCA9548A (восьми портовый i2c разветвитель) на все 8 блоков моих датчиков, в каждом блоке сидит по lsm303 и l3g4200d, за что, выражаю всем преогромнейшую благодарность...
Но есть одно но... Скорость шины 400кГц, больше вроде бы нельзя. Трафик с датчиков таков, что я могу опрашивать только 70-80 запросов в секунду с каждого датчика. Так как суммарно у меня 24 датчика, каждый из которых посылает мне 6 байт, то один такой 6-ти байтный запрос "стоит" мне примерно 200 тиков по i2c шине, что в общем-то многовато, но, близко к пику (110 тиков).
Хочется это как-то ускорить...
Готов везде сделать напряжение 3.3В. Правильно ли я понимаю, что если я SCL одной ногой всем раздам, а SDA c каждого датчика повешу на свою контроллерную ногу, и запрограммирую софтверный i2c, то все должно работать? В этом случае, на 400КГц я смогу считывать все, что мне надо.
Меня интересует,
1. имеет ли право слейв i2c задерживать сигнал с SCL, например, в момент ack/nack или он только SDA сигнал имеет право задержать?
2. Хватит ли мощности не надо ли что-то еще сделать, чтобы раздать 1 сигнал с SCL на все 24 датчика?
Спасибо
ИИВ
stells
сообщение Nov 15 2017, 18:06
мне бы тоже хотелось выразить кому-нибудь преогромнейшую благодарность, если бы он объяснил мне (дал ссылки), как с помощью lsm303 можно получить азимут и зенитный угол... причем самое главное - помочь смоделировать это в голове, потому как она абсолютно отказывается понять эту методу 1111493779.gif
AVStech
сообщение Jan 12 2018, 18:12
Пользователь №: 95 076
У меня вопрос по PCA9545A - можно им UARTы щёлкать?
ИЛИ
Есть что-то подходящее для UARTов?
Спасибо!
- iiv   Как разумнее 8 датчиков I2C c одинаковым адресом подключить к atmega328p   Jan 12 2012, 23:12
- - KARLSON   Если есть аппаратный I2C в контроллере, то лучше ч...   Jan 13 2012, 04:54
- - stells   а что если выводы SDA/SCL тех датчиков, которые в ...   Jan 13 2012, 05:19
- - Sergey_Aleksandrovi4   Однажды использовал PCA9545A - 4-х портовый трансл...   Jan 13 2012, 06:11
- - ILYAUL   Сами датчики обзавите , как нибудь , а лучше уж ср...   Jan 13 2012, 11:15
|- - iiv   Дорогие друзья, огромное спасибо за интересные сов...   Jan 13 2012, 12:15
|- - stells   Цитата(iiv @ Jan 13 2012, 16:15) Сейчас ч...   Jan 13 2012, 12:21
|- - iiv   Цитата(stells @ Jan 13 2012, 18:21) она ж...   Jan 13 2012, 12:40
- - stells   кстати, датчики Ваши питаются до 3,6В... может под...   Jan 13 2012, 12:44
|- - iiv   Цитата(stells @ Jan 13 2012, 18:44) кстат...   Jan 13 2012, 12:48
|- - stells   Цитата(iiv @ Jan 13 2012, 16:48) если у м...   Jan 13 2012, 12:54
|- - iiv   Цитата(stells @ Jan 13 2012, 18:54) с раз...   Jan 13 2012, 13:08
|- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 12 2018, 21:12) У ме...   Jan 12 2018, 18:39
||- - AVStech   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2018, 21:39) Конеч...   Jan 12 2018, 18:43
||- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 12 2018, 21:43) Три ...   Jan 12 2018, 19:02
||- - AVStech   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2018, 22:02) Поста...   Jan 12 2018, 19:28
|- - UncleHarry   Цитата(AVStech @ Jan 12 2018, 22:12) У ме...   Feb 6 2018, 18:28
- - arttab   можно мультиплексорами коммутировать датчики. до к...   Jun 4 2013, 08:23
- - iiv   Цитата(arttab @ Jun 4 2013, 13:23) можно ...   Jun 4 2013, 08:34
- - Elresearch   Цитата(iiv @ Jun 4 2013, 11:34) это не ин...   Feb 7 2018, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
