Вопрос по TimeQuest |
Jan 16 2018, 10:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую. Тестовый проект прикреплен ниже. Сам модуль: CODE module add_three_numbers ( input clock, input [7:0] A, input [7:0] B, input [7:0] C, input [7:0] D, output [7:0] sum );
reg [7:0] reg_A, reg_B, reg_C, reg_D; reg [7:0] reg_sum; reg [7:0] sum1, sum2; reg [7:0] sum3; always@(posedge clock)begin reg_A <= A; reg_B <= B; reg_C <= C; reg_D <= D; end always@(posedge clock)begin sum1 <= reg_A + reg_B; sum2 <= reg_C + reg_D; sum3 <= sum1 + sum2; end
always@(posedge clock)begin reg_sum <= sum3; end assign sum = reg_sum; endmodule SDC файл: Код create_clock -name {clock} -period 400Mhz [get_ports {clock}] Входные/выходные порты идут на ножки FPGA. Ругается на путь от reg_B[7] до sum1[7], смотрю как разбросал все в ChipPlanner-e. Если в Chip Planner-e подвинуть reg_B[7] максимально близко к sum1[7] и применить изменения в нетлисте, то все тайминги соблюдаются. Вопрос - почему автоматом не хочет поставить ячейки в нужные места (куча свободных ресурсов), чтоб все тайминги соблюдались.
test.rar ( 2.71 килобайт )
doom13 Вопрос по TimeQuest Jan 16 2018, 10:26 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 13:26) SDC ф... Jan 16 2018, 10:50 doom13 Он-то локаничен, но почему есть возможность вручну... Jan 16 2018, 11:24 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:13) Поясн... Jan 16 2018, 11:26 doom13 Вопрос остался. Если убрать один регистр с выхода,... Jan 16 2018, 11:47 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:47) Тут в... Jan 16 2018, 11:58  Maverick http://www.alterawiki.com/wiki/Timing_Constraints
... Jan 16 2018, 12:06 doom13 Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 14:26) — В... Jan 16 2018, 12:18 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18) Вопро... Jan 16 2018, 12:28 bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18) Спаси... Jan 16 2018, 12:32  doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 15:32)... Jan 16 2018, 13:40   bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40) QSF-f... Jan 16 2018, 13:54    doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 16:54)... Jan 17 2018, 10:28     bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 13:28) Если ... Jan 17 2018, 10:44      doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)... Jan 17 2018, 12:01      doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)... Jan 26 2018, 08:18 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40) Добав... Jan 16 2018, 13:55 doom13 Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ... Jan 16 2018, 14:18 bogaev_roman Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ... Jan 16 2018, 14:23  doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:23)... Jan 16 2018, 14:47   bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 17:32) Я пыт... Jan 16 2018, 14:48    doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:48)... Jan 17 2018, 05:33 ViKo Так покажите уже файлы sta.rpt для обоих своих вар... Jan 17 2018, 05:38 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 08:38) Так пок... Jan 17 2018, 05:47  warrior-2001 Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 08:47) Этот ... Jan 17 2018, 06:34   Flip-fl0p Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09... Jan 17 2018, 06:46   doom13 Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09... Jan 17 2018, 07:40 ViKo И как следствие, меняется отчет. Jan 17 2018, 07:04 ViKo А файлы отчета показать - не минутное дело? Jan 17 2018, 07:50 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 10:50) А файлы... Jan 17 2018, 07:59  ViKo Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 10:59) А зап... Jan 17 2018, 08:05   doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 11:05) Не пони... Jan 17 2018, 08:35 ViKo Запустите Design Space Explorer, и он "ператр... Jan 17 2018, 08:44 doom13 Поменял опцию Fitter-a Fitter Initial Placement S... Jan 17 2018, 09:10 ViKo Кроме Auto Fit и Fast Fit есть еще Standard Fit. Jan 17 2018, 09:32 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 12:32) Кроме A... Jan 17 2018, 09:37  ViKo Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 12:37) да, о... Jan 17 2018, 09:40 warrior-2001 Много глюков ловил в новых версиях квартуса из-за ... Jan 18 2018, 08:04 bogaev_roman Цитата(warrior-2001 @ Jan 18 2018, 11... Jan 18 2018, 10:03 doom13 del Jan 18 2018, 10:43 Kluwert Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:26) Входн... Feb 7 2018, 20:45 doom13 Цитата(Kluwert @ Feb 7 2018, 23:45) Это -... Feb 9 2018, 06:45
