Вопрос по TimeQuest |
Jan 16 2018, 10:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую. Тестовый проект прикреплен ниже. Сам модуль: CODE module add_three_numbers ( input clock, input [7:0] A, input [7:0] B, input [7:0] C, input [7:0] D, output [7:0] sum );
reg [7:0] reg_A, reg_B, reg_C, reg_D; reg [7:0] reg_sum; reg [7:0] sum1, sum2; reg [7:0] sum3; always@(posedge clock)begin reg_A <= A; reg_B <= B; reg_C <= C; reg_D <= D; end always@(posedge clock)begin sum1 <= reg_A + reg_B; sum2 <= reg_C + reg_D; sum3 <= sum1 + sum2; end
always@(posedge clock)begin reg_sum <= sum3; end assign sum = reg_sum; endmodule SDC файл: Код create_clock -name {clock} -period 400Mhz [get_ports {clock}] Входные/выходные порты идут на ножки FPGA. Ругается на путь от reg_B[7] до sum1[7], смотрю как разбросал все в ChipPlanner-e. Если в Chip Planner-e подвинуть reg_B[7] максимально близко к sum1[7] и применить изменения в нетлисте, то все тайминги соблюдаются. Вопрос - почему автоматом не хочет поставить ячейки в нужные места (куча свободных ресурсов), чтоб все тайминги соблюдались.
test.rar ( 2.71 килобайт )
Jan 17 2018, 06:34
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 08:47)  Этот файл не меняется при ручных изменениях в Chip Planner-e. Так а с чего вы тогда решили, что после модификации размещения на чипе регистров вы вытянули требуемую частоту?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Jan 17 2018, 07:40
Из: Минск, Беларусь
Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09:34)  Так а с чего вы тогда решили, что после модификации размещения на чипе регистров вы вытянули требуемую частоту? Проект компилируется с ругательством на один path. В чиппланере перетаскиваю ячейку (расположение которой мне не нравится), нажимаю кнопку Check and Save All Netlist Changes, стартует Fitter и Assembler, запускаю TimeQuest - Report Top Failing Paths теперь ошибок не показывает (!!!), нахожу путь на который ранее ругалось и с ним всё ОК (см. рисунки выше). Report Fmax Summary показывает, что Fmax стала 446,63 MHz (!!!). Что-то в этих действиях не так? Цитата(Flip-fl0p @ Jan 17 2018, 09:46)  Так ведь симуляция должна производиться по существующему net-листу. Соответственно если были внесены изменения в этот net-лист путём ручного перетаскивания элементов - то и должны изменится задержки - и, как следствие, результаты симуляции Timequest. Вот! И я так считаю! Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 10:04)  И как следствие, меняется отчет. Скачайте два файла (первый пост), соберите проект, посмотрите, какие файлы меняются (минутное дело).
doom13 Вопрос по TimeQuest Jan 16 2018, 10:26 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 13:26) SDC ф... Jan 16 2018, 10:50 doom13 Он-то локаничен, но почему есть возможность вручну... Jan 16 2018, 11:24 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:13) Поясн... Jan 16 2018, 11:26 doom13 Вопрос остался. Если убрать один регистр с выхода,... Jan 16 2018, 11:47 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:47) Тут в... Jan 16 2018, 11:58  Maverick http://www.alterawiki.com/wiki/Timing_Constraints
... Jan 16 2018, 12:06 doom13 Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 14:26) — В... Jan 16 2018, 12:18 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18) Вопро... Jan 16 2018, 12:28 bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18) Спаси... Jan 16 2018, 12:32  doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 15:32)... Jan 16 2018, 13:40   bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40) QSF-f... Jan 16 2018, 13:54    doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 16:54)... Jan 17 2018, 10:28     bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 13:28) Если ... Jan 17 2018, 10:44      doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)... Jan 17 2018, 12:01      doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)... Jan 26 2018, 08:18 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40) Добав... Jan 16 2018, 13:55 doom13 Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ... Jan 16 2018, 14:18 bogaev_roman Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ... Jan 16 2018, 14:23  doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:23)... Jan 16 2018, 14:47   bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 17:32) Я пыт... Jan 16 2018, 14:48    doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:48)... Jan 17 2018, 05:33 doom13 Если проектик скачать (или заново создать), то мож... Jan 16 2018, 15:01   Flip-fl0p Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09... Jan 17 2018, 06:46 ViKo И как следствие, меняется отчет. Jan 17 2018, 07:04 ViKo А файлы отчета показать - не минутное дело? Jan 17 2018, 07:50 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 10:50) А файлы... Jan 17 2018, 07:59  ViKo Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 10:59) А зап... Jan 17 2018, 08:05   doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 11:05) Не пони... Jan 17 2018, 08:35 ViKo Запустите Design Space Explorer, и он "ператр... Jan 17 2018, 08:44 doom13 Поменял опцию Fitter-a Fitter Initial Placement S... Jan 17 2018, 09:10 ViKo Кроме Auto Fit и Fast Fit есть еще Standard Fit. Jan 17 2018, 09:32 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 12:32) Кроме A... Jan 17 2018, 09:37  ViKo Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 12:37) да, о... Jan 17 2018, 09:40 warrior-2001 Много глюков ловил в новых версиях квартуса из-за ... Jan 18 2018, 08:04 bogaev_roman Цитата(warrior-2001 @ Jan 18 2018, 11... Jan 18 2018, 10:03 doom13 del Jan 18 2018, 10:43 Kluwert Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:26) Входн... Feb 7 2018, 20:45 doom13 Цитата(Kluwert @ Feb 7 2018, 23:45) Это -... Feb 9 2018, 06:45
