Вопрос по TimeQuest |
Jan 16 2018, 10:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую. Тестовый проект прикреплен ниже. Сам модуль: CODE module add_three_numbers ( input clock, input [7:0] A, input [7:0] B, input [7:0] C, input [7:0] D, output [7:0] sum );
reg [7:0] reg_A, reg_B, reg_C, reg_D; reg [7:0] reg_sum; reg [7:0] sum1, sum2; reg [7:0] sum3; always@(posedge clock)begin reg_A <= A; reg_B <= B; reg_C <= C; reg_D <= D; end always@(posedge clock)begin sum1 <= reg_A + reg_B; sum2 <= reg_C + reg_D; sum3 <= sum1 + sum2; end
always@(posedge clock)begin reg_sum <= sum3; end assign sum = reg_sum; endmodule SDC файл: Код create_clock -name {clock} -period 400Mhz [get_ports {clock}] Входные/выходные порты идут на ножки FPGA. Ругается на путь от reg_B[7] до sum1[7], смотрю как разбросал все в ChipPlanner-e. Если в Chip Planner-e подвинуть reg_B[7] максимально близко к sum1[7] и применить изменения в нетлисте, то все тайминги соблюдаются. Вопрос - почему автоматом не хочет поставить ячейки в нужные места (куча свободных ресурсов), чтоб все тайминги соблюдались.
test.rar ( 2.71 килобайт )
Jan 16 2018, 12:18
Из: Минск, Беларусь
Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 14:26)  — Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть! Цитата Нет...ну вот привязался... Спасибо, гуглом я умею пользоваться. Вопрос в том, когда я не задаю вх/выходные задержки (только клок), QII применяет для них какие-то значения по умолчанию и разводит схему криво (!!!), но руками можно "довести её до ума" при тех же условиях, что мешает QII сделать это автоматом (если вручную можно - то должен быть способ сделать это автоматом!).
Jan 16 2018, 12:32
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18)  Спасибо, гуглом я умею пользоваться. Вопрос в том, когда я не задаю вх/выходные задержки (только клок), QII применяет для них какие-то значения по умолчанию и разводит схему криво (!!!), но руками можно "довести её до ума" при тех же условиях, что мешает QII сделать это автоматом (если вручную можно - то должен быть способ сделать это автоматом!). 1. Вы не привели настройки для квартуса(синтез/фиттер).Может автофит стоит. 2. Распиновка жесткая? 3. Если входы и выход на разных концах плисины стоят, то может и не вытянуть при заданной частоте. 4. У Вас есть уверенность, что клок пошел по клоковой дорожке, а не обычной линии? Ощущение возникло, что после добавления ограничений на входы/выходы клок пошел обычным путем, отсюда ухудшение разводки, но их в любом случае требуется задать и, возможно, изменить немного архитектуру - входы на fast input/output register по обычному клоку, а логику по частоте с выхода pll, но это уже по документации и примерам. ЗЫ. У меня, к сожалению, нет возможности скачать Ваш проект.
Jan 16 2018, 13:40
Из: Минск, Беларусь
Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 15:32)  1. Вы не привели настройки для квартуса(синтез/фиттер).Может автофит стоит. 2. Распиновка жесткая? QSF-file: CODE # -------------------------------------------------------------------------- # # # Copyright © 2016 Intel Corporation. All rights reserved. # Your use of Intel Corporation's design tools, logic functions # and other software and tools, and its AMPP partner logic # functions, and any output files from any of the foregoing # (including device programming or simulation files), and any # associated documentation or information are expressly subject # to the terms and conditions of the Intel Program License # Subscription Agreement, the Intel Quartus Prime License Agreement, # the Intel MegaCore Function License Agreement, or other # applicable license agreement, including, without limitation, # that your use is for the sole purpose of programming logic # devices manufactured by Intel and sold by Intel or its # authorized distributors. Please refer to the applicable # agreement for further details. # # -------------------------------------------------------------------------- # # # Quartus Prime # Version 16.1.0 Build 196 10/24/2016 SJ Standard Edition # Date created = 11:20:56 January 12, 2018 # # -------------------------------------------------------------------------- # # # Notes: # # 1) The default values for assignments are stored in the file: # test_00_assignment_defaults.qdf # If this file doesn't exist, see file: # assignment_defaults.qdf # # 2) Altera recommends that you do not modify this file. This # file is updated automatically by the Quartus Prime software # and any changes you make may be lost or overwritten. # # -------------------------------------------------------------------------- #
set_global_assignment -name FAMILY "Cyclone V" set_global_assignment -name DEVICE 5CEBA4F17I7 set_global_assignment -name TOP_LEVEL_ENTITY add_three_numbers set_global_assignment -name ORIGINAL_QUARTUS_VERSION 16.1.0 set_global_assignment -name PROJECT_CREATION_TIME_DATE "11:20:56 JANUARY 12, 2018" set_global_assignment -name LAST_QUARTUS_VERSION "16.1.0 Standard Edition" set_global_assignment -name PROJECT_OUTPUT_DIRECTORY output_files set_global_assignment -name MIN_CORE_JUNCTION_TEMP "-40" set_global_assignment -name MAX_CORE_JUNCTION_TEMP 100 set_global_assignment -name DEVICE_FILTER_PIN_COUNT 256 set_global_assignment -name ERROR_CHECK_FREQUENCY_DIVISOR 256 set_global_assignment -name VERILOG_FILE top.v set_global_assignment -name SDC_FILE top.sdc set_global_assignment -name POWER_PRESET_COOLING_SOLUTION "23 MM HEAT SINK WITH 200 LFPM AIRFLOW" set_global_assignment -name POWER_BOARD_THERMAL_MODEL "NONE (CONSERVATIVE)" set_global_assignment -name PARTITION_NETLIST_TYPE SOURCE -section_id Top set_global_assignment -name PARTITION_FITTER_PRESERVATION_LEVEL PLACEMENT_AND_ROUTING -section_id Top set_global_assignment -name PARTITION_COLOR 16764057 -section_id Top set_location_assignment PIN_A3 -to A[0] set_location_assignment PIN_A4 -to A[1] set_location_assignment PIN_A5 -to A[2] set_location_assignment PIN_A7 -to A[3] set_location_assignment PIN_A8 -to A[4] set_location_assignment PIN_A9 -to A[5] set_location_assignment PIN_B6 -to A[6] set_location_assignment PIN_B7 -to A[7] set_location_assignment PIN_B10 -to B[0] set_location_assignment PIN_C9 -to B[1] set_location_assignment PIN_C10 -to B[2] set_location_assignment PIN_B11 -to B[3] set_location_assignment PIN_C11 -to B[4] set_location_assignment PIN_D11 -to B[5] set_location_assignment PIN_A12 -to B[6] set_location_assignment PIN_A13 -to B[7] set_location_assignment PIN_B16 -to C[0] set_location_assignment PIN_C16 -to C[1] set_location_assignment PIN_D16 -to C[2] set_location_assignment PIN_E16 -to C[3] set_location_assignment PIN_C15 -to C[4] set_location_assignment PIN_D14 -to C[5] set_location_assignment PIN_D13 -to C[6] set_location_assignment PIN_F15 -to C[7] set_location_assignment PIN_G16 -to sum[0] set_location_assignment PIN_H16 -to sum[1] set_location_assignment PIN_J16 -to sum[2] set_location_assignment PIN_G15 -to sum[3] set_location_assignment PIN_K16 -to sum[4] set_location_assignment PIN_K15 -to sum[5] set_location_assignment PIN_L15 -to sum[6] set_location_assignment PIN_L14 -to sum[7] set_location_assignment PIN_J14 -to sum[8] set_location_assignment PIN_J12 -to sum[9] set_location_assignment PIN_F12 -to clock set_location_assignment PIN_T15 -to D[0] set_location_assignment PIN_T14 -to D[1] set_location_assignment PIN_R16 -to D[2] set_location_assignment PIN_R14 -to D[3] set_location_assignment PIN_P16 -to D[4] set_location_assignment PIN_P14 -to D[5] set_location_assignment PIN_P13 -to D[6] set_location_assignment PIN_M13 -to D[7] set_global_assignment -name TIMEQUEST_MULTICORNER_ANALYSIS ON set_global_assignment -name SMART_RECOMPILE ON set_global_assignment -name NUM_PARALLEL_PROCESSORS ALL set_instance_assignment -name PARTITION_HIERARCHY root_partition -to | -section_id Top
Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 15:32)  3. Если входы и выход на разных концах плисины стоят, то может и не вытянуть при заданной частоте. А почему же тогда ручками можно подправить один путь, чтоб вытянуло? Это больше всего смущает. Почему QII (такой умный) не смог заметить очевидное решение! Я понимаю, что не всё ему описал, но он уже тут накосячил, зачем ещё что-то "ограничивать". Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 15:32)  4. У Вас есть уверенность, что клок пошел по клоковой дорожке, а не обычной линии? Ощущение возникло, что после добавления ограничений на входы/выходы клок пошел обычным путем, отсюда ухудшение разводки, но их в любом случае требуется задать и, возможно, изменить немного архитектуру - входы на fast input/output register по обычному клоку, а логику по частоте с выхода pll, но это уже по документации и примерам. На глобальной линии сидит (см. рис.). Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 15:28)  А что пишут в add_three_numbers.sta.rpt? Добавил файлик.
Jan 16 2018, 13:54
Из: Химки
Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40)  QSF-file: Не увидел настроек Fitter_effort и optimization_technique. Не знаю, каким образом может повлиять настройка smart_recompile, если менять только ограничения, по идее - никак. Цитата На глобальной линии сидит (см. рис.). Значит с этим все в порядке. Цитата А почему же тогда ручками можно подправить один путь, чтоб вытянуло? Это больше всего смущает. Почему QII (такой умный) не смог заметить очевидное решение! Я понимаю, что не всё ему описал, но он уже тут накосячил, зачем ещё что-то "ограничивать". Если речь идет о пути сигнала reg_B->sum1, то есть еще путь от B до reg_B - о нем мне ничего не известно - укорачивая путь описанным образом от reg_B до sum1 Вы удлиняете путь от B до reg_B.
Jan 17 2018, 10:28
Из: Минск, Беларусь
Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 16:54)  Не увидел настроек Fitter_effort и optimization_technique. Не знаю, каким образом может повлиять настройка smart_recompile, если менять только ограничения, по идее - никак. Если изменить Optimization mode c Balanced (Normal flow) на Performance (High effort - increases runtime), то это даёт пинок QII развести всё без ошибок, но на опции Fitter_effort и optimization_technique это не влияет. Fmax в этом случае может выдержать 443 MHz. Т.е. пока так и не понял, что при стандартных настройках мешает автоматической разводке с выполнением всех таймингов, если вручную есть такая возможность.
doom13 Вопрос по TimeQuest Jan 16 2018, 10:26 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 13:26) SDC ф... Jan 16 2018, 10:50 doom13 Он-то локаничен, но почему есть возможность вручну... Jan 16 2018, 11:24 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:13) Поясн... Jan 16 2018, 11:26 doom13 Вопрос остался. Если убрать один регистр с выхода,... Jan 16 2018, 11:47 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:47) Тут в... Jan 16 2018, 11:58  Maverick http://www.alterawiki.com/wiki/Timing_Constraints
... Jan 16 2018, 12:06 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18) Вопро... Jan 16 2018, 12:28     bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 13:28) Если ... Jan 17 2018, 10:44      doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)... Jan 17 2018, 12:01      doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)... Jan 26 2018, 08:18 blackfin Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40) Добав... Jan 16 2018, 13:55 doom13 Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ... Jan 16 2018, 14:18 bogaev_roman Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ... Jan 16 2018, 14:23  doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:23)... Jan 16 2018, 14:47   bogaev_roman Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 17:32) Я пыт... Jan 16 2018, 14:48    doom13 Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:48)... Jan 17 2018, 05:33 doom13 Если проектик скачать (или заново создать), то мож... Jan 16 2018, 15:01 ViKo Так покажите уже файлы sta.rpt для обоих своих вар... Jan 17 2018, 05:38 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 08:38) Так пок... Jan 17 2018, 05:47  warrior-2001 Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 08:47) Этот ... Jan 17 2018, 06:34   Flip-fl0p Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09... Jan 17 2018, 06:46   doom13 Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09... Jan 17 2018, 07:40 ViKo И как следствие, меняется отчет. Jan 17 2018, 07:04 ViKo А файлы отчета показать - не минутное дело? Jan 17 2018, 07:50 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 10:50) А файлы... Jan 17 2018, 07:59  ViKo Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 10:59) А зап... Jan 17 2018, 08:05   doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 11:05) Не пони... Jan 17 2018, 08:35 ViKo Запустите Design Space Explorer, и он "ператр... Jan 17 2018, 08:44 doom13 Поменял опцию Fitter-a Fitter Initial Placement S... Jan 17 2018, 09:10 ViKo Кроме Auto Fit и Fast Fit есть еще Standard Fit. Jan 17 2018, 09:32 doom13 Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 12:32) Кроме A... Jan 17 2018, 09:37  ViKo Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 12:37) да, о... Jan 17 2018, 09:40 warrior-2001 Много глюков ловил в новых версиях квартуса из-за ... Jan 18 2018, 08:04 bogaev_roman Цитата(warrior-2001 @ Jan 18 2018, 11... Jan 18 2018, 10:03 doom13 del Jan 18 2018, 10:43 Kluwert Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:26) Входн... Feb 7 2018, 20:45 doom13 Цитата(Kluwert @ Feb 7 2018, 23:45) Это -... Feb 9 2018, 06:45
