> Почему мониторы понимают цифровой сигнал 800х500@72Hz, а аналоговый нет?
zombi
сообщение Jan 14 2018, 11:06
Пользователь №: 40 106
Есть изделие с HDMI выходом, изображение 800х500@72Hz.
Если подключить к монитору HDMI кабелем, то все работает отлично.
Если через переходник HDMI to VGA и подать на аналоговый вход, то
монитор выводит изображение в формате 640x480@72Hz.
Почему?
ikm
сообщение Jan 19 2018, 17:11
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вам же ответили, что VGA это чисто аналоговый интерфейс и там его стандарт подразумевает четкие временные тайминги, поэтому производители контроллеров ЖК мониторов сразу делают у себя прошивку с табличными значениями этих разрешений. Вот тут например можете посмотреть какие времена должны быть http://www.scritub.com/limba/rusa/10581122.php . И тут два варианта либо ваш переходник сразу преобразовывает в эти табличные значения, что более правдоподобно иначе контроллер монитора будет не правильно вставлять строки в кадр, либо это делает контроллер монитора, но скорее всего обрежет часть изображения под свою таблицу.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
zombi
сообщение Jan 19 2018, 17:40
Цитата(ikm @ Jan 19 2018, 21:11) *
И тут два варианта либо ваш переходник сразу преобразовывает ... либо это делает контроллер монитора
То что преобразовывает понятно даже из названия темы.
Ну или хотя бы моё первое сообщение прочитать.
Зачем об этом еще раз писать?
Лучше бы посоветовали как выяснить кто именно преобразовывает.
ikm
сообщение Jan 19 2018, 17:56
Из: С-Пб
Я вам скинул ссылку, где указаны времена, посмотрите осциллографом строчную и кадровую развертку и посчитайте количество строк в кадре и станет понятно кто.
zombi
сообщение Jan 19 2018, 18:06
Посмотрел синхро сигналы на выходе hdmi to vga конвертера:
строчный положительный импульс частота 37.8795 kHz
кадровый тоже положительный частота 71.7415 Hz
По приведённой вами ссылке таких частот не нашел.
Какой можно сделать вывод?
aaarrr
сообщение Jan 19 2018, 21:04
Пользователь №: 1 448
А между тем частоты точно соответствуют 640x480@72Hz из таблицы по ссылке.
zombi
сообщение Jan 19 2018, 21:23
Ну да, если считать что 528 и 520 строк в кадре это точное соответствие.
aaarrr
сообщение Jan 19 2018, 21:28
1.5% в аналоговые времена - это очень точное соответствие. И не уверен, считал ли кто строки.
zombi
сообщение Jan 19 2018, 21:34
Скорее всего так и есть.
Именно поэтому аналоговый сигнал мониторы так и отображают.
И переходник, как оказалось, здесь абсолютно не причем.
Всем спасибо за участие.
Тему закрою, дабы не читать больше о всемирных заговорах и инопланетянах.
- zombi   Почему мониторы понимают цифровой сигнал 800х500@72Hz   Jan 14 2018, 11:06
- - Herz   Может, дело в стандарте VGA? Похоже, что переходни...   Jan 14 2018, 11:36
- - ViKo   Это что же за переходник такой лихой, чтобы из HDM...   Jan 14 2018, 11:44
|- - zombi   Цитата(ViKo @ Jan 14 2018, 15:44) Это что...   Jan 14 2018, 12:17
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Jan 14 2018, 15:17) Тем не...   Jan 14 2018, 12:26
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:26) Потом...   Jan 14 2018, 12:34
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Jan 14 2018, 15:34) Правил...   Jan 14 2018, 12:46
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:46) Праив...   Jan 17 2018, 22:37
- - Plain   Причина такой неисправности только субъективная — ...   Jan 17 2018, 22:51
|- - zombi   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 02:51) Причин...   Jan 18 2018, 10:55
|- - Plain   Цитата(zombi @ Jan 18 2018, 13:55) О како...   Jan 18 2018, 11:29
|- - zombi   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 14:29) Ну у В...   Jan 18 2018, 12:17
- - Plain   Ну а кто, по-вашему, изображение с любым разрешени...   Jan 18 2018, 13:51
|- - zombi   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 17:51) может ...   Jan 18 2018, 14:54
- - Plain   Ещё раз. На вопрос темы я исчерпывающе и полностью...   Jan 18 2018, 15:05
|- - zombi   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 18:05) в ЖК-м...   Jan 18 2018, 16:04
- - Plain   Манагеры так решили, чего ж непонятного. У меня бы...   Jan 18 2018, 18:05
|- - zombi   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 21:05) Манаге...   Jan 18 2018, 18:39
|- - mantech   Цитата(zombi @ Jan 18 2018, 21:39) Что по...   Jan 18 2018, 19:38
|- - zombi   Цитата(mantech @ Jan 18 2018, 22:38) Никт...   Jan 18 2018, 20:22
- - alexvu   Цитата(zombi @ Jan 14 2018, 15:17) Тем не...   Jan 19 2018, 10:12
|- - zombi   Цитата(alexvu @ Jan 19 2018, 14:12) Скоре...   Jan 19 2018, 11:44
|- - Abell   Цитата(zombi @ Jan 19 2018, 14:44) Как ду...   Jan 19 2018, 11:59
|- - zombi   Цитата(Abell @ Jan 19 2018, 15:59) Зачем ...   Jan 19 2018, 12:20
- - ViKo   По-моему, хозяева HDMI запрещают преобразования св...   Jan 19 2018, 11:56
- - Abell   Значит, чип просто подбирает под входящий поток да...   Jan 19 2018, 12:31
|- - zombi   Цитата(Abell @ Jan 19 2018, 16:31) Значит...   Jan 19 2018, 13:06
|- - Abell   Цитата(zombi @ Jan 19 2018, 16:06) То что...   Jan 19 2018, 13:13
|- - zombi   Цитата(Abell @ Jan 19 2018, 17:13) Разве?...   Jan 19 2018, 13:23
|- - Abell   Цитата(zombi @ Jan 19 2018, 16:23) Так от...   Jan 19 2018, 13:43
|- - zombi   Цитата(Abell @ Jan 19 2018, 16:43) Это по...   Jan 19 2018, 14:00
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
