> корпуса МОСФЕТа DPAK и аналогичные - как крепить к ним радиатор?
serglg
сообщение Jan 21 2018, 03:44
Пользователь №: 92 603
Несмотря на очень малое (обычно) сопротивление канала при высокой частоте и больших токах иногда придется рассеять до 4-5 Вт.
Тут вроде как полигоном на печ. плате не обойдешься.
А как обычно конструктивно делают отвод тепла в корпусах SMD?
ADOWWW
сообщение Jan 21 2018, 09:41
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
serglg, я такие радиаторы использую, но если вам приходится сдувать 4-5 ватт, то они вам не помогут, скорее всего у вас неудачный дизайн.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
serglg
сообщение Jan 21 2018, 13:24
Если честно, то больше 2 Вт там вряд ли будет. Но по старой привычке всё умножаем на 2. :-)
Реально Rds около 1,5 мОм. Плюс коммутационные потери. И тогда при токе в 40А и скважности около 50% надеюсь уложиться в 2 Вт.
Но с другой стороны хоть кто-то мне дураку объяснит?
Транзистор IPB017N10N5. Корпус ТО-263-7
I=180A (это пост. ток, а имп. - 720А), Rds=1,7 мОм.
Считаем - Ррасс=55 Вт. (ими заявлена Рмакс=375Вт).
Как??? Зачем?
Т.е. должен быть радиатор?
Сообщение отредактировал serglg - Jan 21 2018, 13:34
wla
сообщение Jan 21 2018, 13:42
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Как??? Зачем?
Радиатор- это Ваши проблемы. Производитель считает, что если Вы обеспечите температуру на корпусе 25 градусов, то транзистор будет способен рассеять 375 Вт (Вы можете хоть жидким водородом охлаждать, но это не проблемы производителя транзистора, а Ваши)
Сообщение отредактировал wla - Jan 21 2018, 13:43
serglg
сообщение Jan 22 2018, 03:29
Так и я про это же. Поэтому и удивляюсь насмешкам над моими 4 Вт. :-)
Цитата(Егоров @ Jan 21 2018, 23:42) *
Вы просто на глазок приложите 180А к ВЫВОДУ транзистора - как быстро он перегорит?
Эти параметры просто НАРИСОВАНЫ в рекламных целях. Никто на практике их не обеспечит. Подобные параметры дают при кубометровом медном теплоотводе с термостабилизацией, тут уже кроме меня поясняли..
Реально от Dpak можно через печать в 70мкм отвести 1.5-2.0 Вт не доводя температуру за 100 С.
А 4-5 Вт - транзистор в корпусе ТО220 и радиатор приличный если еще без обдува обойдетесь в тесном корпусе.
Ну в принципе и мой изготовитель плат может сделать плату со 100мкм слоями.
Всё дело в том, что разница уж больно велика в Rds у транзисторов в ТО-220 и PSOF08/TO-263.
Ну и как я сказал выше, реально у меня может и получится до 2 Вт. Но нужна маленькая гарантия. Тем более, что в габаритах не ограничен совершенно.
Ограничен я категорически в длине дорожек и проводов между дросселем, транзисторами и линиями питания.
Отсюда и желание уйти от корпусов ТО-220/ТО-3Р.
- serglg   корпуса МОСФЕТа DPAK и аналогичные - как крепить к ним радиатор?   Jan 21 2018, 03:44
- - Vasily_   Обычно через полигон на радиатор.   Jan 21 2018, 04:01
|- - serglg   Цитата(Vasily_ @ Jan 21 2018, 10:01) Обыч...   Jan 21 2018, 05:21
|- - Vasily_   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 07:21) т.е. ...   Jan 21 2018, 05:40
- - -Mike-   Установить п-образную пластину между DPAK и печ. п...   Jan 21 2018, 05:17
- - Plain   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 06:44) иногд...   Jan 21 2018, 06:26
- - ADOWWW   Вам надо использовать что то в этом роде   Jan 21 2018, 07:02
|- - serglg   Цитата(ADOWWW @ Jan 21 2018, 13:02) Вам н...   Jan 21 2018, 08:25
|- - wim   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 11:25) в гол...   Jan 21 2018, 09:27
- - Ydaloj   если SMD требует дополнительное охлаждение, то про...   Jan 21 2018, 07:44
||- - -Mike-   Цитата(serglg @ Jan 22 2018, 09:29) ... в...   Jan 22 2018, 04:25
||- - Plain   Цитата(serglg @ Jan 22 2018, 06:29) дело ...   Jan 22 2018, 15:03
||- - serglg   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 21:03) До это...   Jan 23 2018, 03:42
||- - wim   Цитата(serglg @ Jan 23 2018, 06:42) Остал...   Jan 23 2018, 06:26
|- - Plain   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 16:24) при т...   Jan 21 2018, 14:50
|- - Егоров   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 17:24) Транз...   Jan 21 2018, 17:42
|- - Baser   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 15:24) Если ...   Jan 22 2018, 11:36
- - Василий13   Продублировать полигон стока на противоположной ст...   Jan 21 2018, 10:38
- - Ydaloj   я вообще удивляюсь, как при нынешней элементной ба...   Jan 21 2018, 10:44
- - perfect   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 05:44) А как...   Jan 21 2018, 11:14
- - нищеброд   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 07:44) Н ино...   Jan 21 2018, 11:41
- - khach   А если радиатор нужен изолированный то как поступа...   Jan 22 2018, 10:46
- - somebody111   ЦитатаНо с другой стороны хоть кто-то мне дураку о...   Jan 22 2018, 11:07
- - _Vova   Цитата(khach @ Jan 22 2018, 15:46) А то ч...   Jan 22 2018, 13:35
|- - khach   Цитата(_Vova @ Jan 22 2018, 16:35) закрыт...   Jan 22 2018, 14:40
|- - _Vova   Цитата(khach @ Jan 22 2018, 19:40) надо м...   Jan 23 2018, 07:22
|- - khach   Цитата(_Vova @ Jan 23 2018, 10:22) Вы как...   Jan 23 2018, 08:49
|- - Herz   Цитата(_Vova @ Jan 23 2018, 09:22) Вы как...   Jan 23 2018, 10:02
|- - _Vova   Цитата(Herz @ Jan 23 2018, 15:02) О, как ...   Jan 23 2018, 12:35
|- - khach   Цитата(Herz @ Jan 23 2018, 12:02) О, как ...   Jan 23 2018, 16:07
- - serglg   Спасибо, познавательно.   Jan 24 2018, 03:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
