MicroSD длина дорожек (SDIO), STM32F4 |
Jan 9 2018, 06:21
Пользователь №: 95 076
Добрый день! Прошу сильно не пинать. В общем есть SoM на STM32F4. Задача вынести слот карты памяти подключенной по SDIO на 12 см MicroSD слот сейчас установлен на плате МК (SoM), через нехитрый переходник хочу вынести слот для карты памяти на другой, отдельной плате. Сейчас длина дорожек равна 118мм. Дорожки все равной длины, равного сопротивления и равной емкости. Интересно то, что данная схема не работает даже со стандартным удлинителем MicroSD для малинки длиной 30см (малинка с ним работает отлично) --> http://dev.festima.ru/docs/45528841/moscow...initel-sd-karty. Вопрос в чем может быть проблема? Паразитное питание? Могу сделать отдельное питание на карту. Земля МК и платы-удлинителя MicroSD сейчас общая. Схема подключения: питание карты 3.3V подтягивается к земле через два конденсатора - керамический 0.1uF и тантал 1uF. Конденсаторы максимально приближены к слоту карты памяти. В общем буду рад любому совету, схеме, учебнику и прочему материалу. Спасибо! P.S.: цифровой осциллограф в пути - буду измерять фронты позже. Может есть другое простое решение данного вопроса.
Jan 9 2018, 08:36
Цитата(mantech @ Jan 9 2018, 11:18)  Если не секрет, зачем там подтяжки к питанию? Интерфейс логический, не диффпары, входов\выходов вида открытый сток там нет. Вполне возможно задирание вверх частоты клока. ЗЫ. Насколько помню, удлинители по 30см спецификацией интерфейса не предусмотрены вообще. 1. Покупное - карта без удлинителя работает отлично. 2. Подтяжки к питанию есть. Два конденсатора: один 0.1uF керамика, второй 1uF тантал. 3. 30 см - не нужно, достаточно 11,8 см. Да в даташите есть рекомендация, которая звучит как "расположите слот как можно ближе к процу". Я вот поэтому и подумал, что может быть это паразитное питание, м.б. необходимо добавить мощности отдельным питанием на карту? 4. Задирание клоков - сейчас не смогу проверить, осциллограф в пути. На сколько я помню подключение по SDIO требует как раз диффпары, по SPI не нужно. Сейчас МК работает со слотом по SDIO.
Jan 9 2018, 10:05
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 11:36)  На сколько я помню подключение по SDIO требует как раз диффпары, по SPI не нужно. Сейчас МК работает со слотом по SDIO. SDIO-подключение отличается от SPI иным форматом передачи команд/данных. Он такой же не дифференциальный. Схема подключения могла бы снять часть вопросов. Попробуйте снизить частоту до единиц мегагерц в блоке SDIO, снизить крутизну фронтов GPIO, установить последовательные R, увеличить (в смысле воздействия, а не номинала) подтяжку для OD-линий интерфейса, ... дождаться скопа.
Jan 10 2018, 06:30
Пользователь №: 69 107
Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 12:05)  снизить крутизну фронтов GPIO ИМХО может помочь
Jan 13 2018, 23:39
Перепаял резисторы на 10к, проверил не работает. Поставил подтягивающие конденсаторы на питание побольше. Тоже не работает. Завтра попробую отдельное питание на карту подать, пока без ключика. Посмотрю что будет. А вообще конечно нужно осцилографом смотреть. И еще раз даташит перечитать.
Jan 14 2018, 12:33
Цитата(adnega @ Jan 14 2018, 15:08)  А что значит "не работает"? Ошибку какую выдает модуль SDIO? SD card lost. Logger disabling. Я почти разобрался. Посмотрел DS и глянул примеры. Почти все слоты имеющие удаление от камня более 2см питаются от отдельного источника к нему же и подтянуты все резисторы пулл-ап. Плюс как ранее и говорили стоят индуктивности на 470 мкГн. С отдельным питанием и пулл-апами мне все более менее понятно. С землей тоже понятно. Не понятно только с тем питанием которое идет от камня-что с ним делать: 1. Оставить в воздухе? 2. Подсоединить к выходу LDO после индуктивности? Примеры ниже.
Jan 14 2018, 13:40
Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 15:49)  Вы скорость IO пробовали настраивать, как советовали выше? Более чем уверен, что проблема не в питании, а в целостности сигналов. Пока нет. Во первых, прошивку пока не смотрел даже. Во вторых, у меня осцилограф пока в пути. И последнее, я также не знаю пока какая скорость чтения/записи мне нужна. То есть можно ли ее снижать. Пока карта в стандартном разъеме платы SoM - скорости хватает, что будет, если ее снизить - я не знаю. Или мы про разные вещи? Я пока думаю стоит остановится с этим узлом и подождать осцилограф. Спасибо!
Jan 19 2018, 16:55
Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:44)  Да, про разные вещи - я говорю о регулировке скорости нарастания сигналов, а не частоты. Если у SoM'а на выходе CLK не предусмотрен резистор, то он с большой вероятностью звенит жутко. Добрый вечер! Прошу уважаемых форумчан посмотреть схемку - нигде не накосячил? Спасибо!
Jan 21 2018, 06:59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ Jan 19 2018, 23:01)  Боюсь если вообще без дросселей, то при включении питания карты, просадка по питанию будет пролазить на шину питания всей системы и приводить к срабатыванию супервизора питания. У нас такое наблюдалось с некоторыми картами пока не поставили MMZ1608Y601B. Внутри SD (имхо) может иметься ёмкость по питанию. Расскажите, если не секрет, что вы за картами такими пользуетесь, просто поднял свою статистику кучи устройств на сд-картах, ни в одном случае нет никаких специальных мер по питанию (ключи, фильтры и пр.) стоят только блокировочные конденсаторы и толстые короткие дорожки от ист. питания к холдеру, и за несколько лет работы и отладки, чтоб произошел сбой контроллера или что подобное из-за вставки\изъятия карты- ни разу! Устр-ва работают в 24 на 7. Питание, правда, стационарное, но суть не в этом, думаю..
Сообщение отредактировал mantech - Jan 21 2018, 07:02
Jan 22 2018, 06:37
Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 09:59)  Расскажите, если не секрет, что вы за картами такими пользуетесь, просто поднял свою статистику кучи устройств на сд-картах, ни в одном случае нет никаких специальных мер по питанию (ключи, фильтры и пр.) стоят только блокировочные конденсаторы и толстые короткие дорожки от ист. питания к холдеру, и за несколько лет работы и отладки, чтоб произошел сбой контроллера или что подобное из-за вставки\изъятия карты- ни разу! Устр-ва работают в 24 на 7. Питание, правда, стационарное, но суть не в этом, думаю.. Думаю как раз в этом. Я сейчас закончу отладку своего проекта и все подробно опишу. Плюс в моем случае длина дорожек от камня к слот карты 120 мм. Сейчас с отдельным питанием без танталовой емкости хоть стала определяться. Без емкости в режиме чтения/записи начинает "мерцать" карта извлечена/карта подключена. С емкостью будет по стабильнее я думаю. Цитата(aaarrr @ Jan 19 2018, 20:06)  Pull-up на CD теряет всякий смысл, если подключать его к VDD_SD - как узнать состояние CD, когда питание снято? L9, L10 не нужны. Ёмкость C57 избыточна. Спасибо! L9 убрал пока. С57 - на первое время взял по максимуму, потом буду снижать! Pull-Up CD поставил до ключа.
AVStech MicroSD длина дорожек (SDIO) Jan 9 2018, 06:21   hik Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 11:36) 1. По... Jan 9 2018, 09:30    AVStech Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 13:05) SDIO-п... Jan 9 2018, 11:17     adnega Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:17) Со ст... Jan 9 2018, 11:34      AVStech Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 14:34) Я бы р... Jan 9 2018, 12:15       AndreyS Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 15:15) Попро... Jan 9 2018, 15:38       jcxz Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:15) 3. До... Jan 9 2018, 20:54        mantech Цитата(jcxz @ Jan 9 2018, 23:54) Только н... Jan 10 2018, 07:07         adnega Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 10:07) Како... Jan 10 2018, 07:23         jcxz Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 09:07) Како... Jan 10 2018, 08:36          mantech Цитата(jcxz @ Jan 10 2018, 11:36) многие ... Jan 10 2018, 09:36           jcxz Цитата(mantech @ Jan 10 2018, 11:36) В па... Jan 10 2018, 15:07            aaarrr Цитата(jcxz @ Jan 10 2018, 18:07) По-край... Jan 10 2018, 15:19        AVStech Цитата(jcxz @ Jan 9 2018, 23:54) Только н... Jan 10 2018, 15:52         jcxz Цитата(AVStech @ Jan 10 2018, 17:52) По в... Jan 10 2018, 17:52     _4afc_ Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 14:17) Про S... Jan 9 2018, 19:27            AVStech Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:44) Да, п... Jan 14 2018, 14:47               aaarrr Цитата(jcxz @ Jan 19 2018, 23:01) Боюсь е... Jan 19 2018, 20:31                jcxz Цитата(aaarrr @ Jan 19 2018, 22:31) Вы хо... Jan 20 2018, 20:02                jcxz Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 08:59) отла... Jan 21 2018, 15:34                 mantech Цитата(jcxz @ Jan 21 2018, 18:34) Ваш дер... Jan 21 2018, 18:09                  jcxz Цитата(mantech @ Jan 21 2018, 20:09) Труд... Jan 21 2018, 22:40                   mantech Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 01:40) заменит... Jan 22 2018, 06:06                    jcxz Цитата(mantech @ Jan 22 2018, 08:06) ЗЫ. ... Jan 22 2018, 14:36                     mantech Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 17:36) А с чег... Jan 22 2018, 14:49 _4afc_ Цитата(AVStech @ Jan 9 2018, 09:21) Прошу... Jan 9 2018, 10:27 hik В Вашем случае лучше использовать готовые решения ... Jan 9 2018, 11:39
