> корпуса МОСФЕТа DPAK и аналогичные - как крепить к ним радиатор?
serglg
сообщение Jan 21 2018, 03:44
Пользователь №: 92 603
Несмотря на очень малое (обычно) сопротивление канала при высокой частоте и больших токах иногда придется рассеять до 4-5 Вт.
Тут вроде как полигоном на печ. плате не обойдешься.
А как обычно конструктивно делают отвод тепла в корпусах SMD?
_Vova
сообщение Jan 22 2018, 13:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(khach @ Jan 22 2018, 15:46) *
А то через плату через матрицу виасов теплоотвод не работает- образуется натек припоя и тепловой контакт через термоинтерфейс никакой получается.
может я не совсем понял Вашу проблему, если она в затекании припоя в переходные, то, следуя рекомендации выполнения футпринта термалпада в дашашите на АЦП - закрыть маской переходные, проблема решается, правда площадь контакта уменьшается, но там конечно мощность меньше
khach
сообщение Jan 22 2018, 14:40
Пользователь №: 1 741
Решается, но не красиво. или маска добавляется в тепловую цепь, а у нее теплопроводность оставляет желать лучшего, или надо маску сдирать после пайки- доролнительная операция механообработки.
А еще маску может вспучить припоем, чтобы не пучило приходится делать виасы малого диаметра. Есть еще вариант с виасами со сплошным заполнением медью, но это дорого.
- serglg   корпуса МОСФЕТа DPAK и аналогичные - как крепить к ним радиатор?   Jan 21 2018, 03:44
- - Vasily_   Обычно через полигон на радиатор.   Jan 21 2018, 04:01
|- - serglg   Цитата(Vasily_ @ Jan 21 2018, 10:01) Обыч...   Jan 21 2018, 05:21
|- - Vasily_   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 07:21) т.е. ...   Jan 21 2018, 05:40
- - -Mike-   Установить п-образную пластину между DPAK и печ. п...   Jan 21 2018, 05:17
- - Plain   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 06:44) иногд...   Jan 21 2018, 06:26
- - ADOWWW   Вам надо использовать что то в этом роде   Jan 21 2018, 07:02
|- - serglg   Цитата(ADOWWW @ Jan 21 2018, 13:02) Вам н...   Jan 21 2018, 08:25
|- - wim   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 11:25) в гол...   Jan 21 2018, 09:27
- - Ydaloj   если SMD требует дополнительное охлаждение, то про...   Jan 21 2018, 07:44
- - ADOWWW   serglg, я такие радиаторы использую, но если вам п...   Jan 21 2018, 09:41
|- - serglg   Цитата(ADOWWW @ Jan 21 2018, 15:41) sergl...   Jan 21 2018, 13:24
|- - wla   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 18:24) Если ...   Jan 21 2018, 13:42
||- - serglg   Цитата(wla @ Jan 21 2018, 19:42) Радиатор...   Jan 22 2018, 03:29
||- - -Mike-   Цитата(serglg @ Jan 22 2018, 09:29) ... в...   Jan 22 2018, 04:25
||- - Plain   Цитата(serglg @ Jan 22 2018, 06:29) дело ...   Jan 22 2018, 15:03
||- - serglg   Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 21:03) До это...   Jan 23 2018, 03:42
||- - wim   Цитата(serglg @ Jan 23 2018, 06:42) Остал...   Jan 23 2018, 06:26
|- - Plain   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 16:24) при т...   Jan 21 2018, 14:50
|- - Егоров   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 17:24) Транз...   Jan 21 2018, 17:42
|- - Baser   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 15:24) Если ...   Jan 22 2018, 11:36
- - Василий13   Продублировать полигон стока на противоположной ст...   Jan 21 2018, 10:38
- - Ydaloj   я вообще удивляюсь, как при нынешней элементной ба...   Jan 21 2018, 10:44
- - perfect   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 05:44) А как...   Jan 21 2018, 11:14
- - нищеброд   Цитата(serglg @ Jan 21 2018, 07:44) Н ино...   Jan 21 2018, 11:41
- - khach   А если радиатор нужен изолированный то как поступа...   Jan 22 2018, 10:46
- - somebody111   ЦитатаНо с другой стороны хоть кто-то мне дураку о...   Jan 22 2018, 11:07
|- - _Vova   Цитата(khach @ Jan 22 2018, 19:40) надо м...   Jan 23 2018, 07:22
|- - khach   Цитата(_Vova @ Jan 23 2018, 10:22) Вы как...   Jan 23 2018, 08:49
|- - Herz   Цитата(_Vova @ Jan 23 2018, 09:22) Вы как...   Jan 23 2018, 10:02
|- - _Vova   Цитата(Herz @ Jan 23 2018, 15:02) О, как ...   Jan 23 2018, 12:35
|- - khach   Цитата(Herz @ Jan 23 2018, 12:02) О, как ...   Jan 23 2018, 16:07
- - serglg   Спасибо, познавательно.   Jan 24 2018, 03:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
