> Намотка повышающего трансформатора, Расположение слоев обмоток
Alex-lab
сообщение Dec 16 2017, 17:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Доброго дня!
Есть мостовой преобразователь с повышающим трансформатором. Вход ~220 выход =700В.
Первичная обмотка занимает 1 слой, вторичная - 2 слоя.
Знаю, что в случае понижающего, первичную обмотку принято разделять на два слоя, между которыми располагать вторичную.
Есть ли смысл наматывать II-I-II в случае повышающего трансформатора, или удаление первичной обмотки от сердечника принесет больше вреда, чем пользы от устранения эффекта близости в соседних слоях вторички?
Alex-lab
сообщение Jan 22 2018, 21:30
Из: Новосибирск
Так это напряжения на вторичной обмотке трансформатора (одна из полуволн). На транзисторах все ровно, куда ему выше питания скакнуть.
Yuri7751
сообщение Jan 23 2018, 02:00
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Как всё запущено...
- Alex-lab   Намотка повышающего трансформатора   Dec 16 2017, 17:38
- - Ydaloj   а ещё можно разбивать на части вторичную обмотку, ...   Dec 16 2017, 21:05
- - _4afc_   В чём проблема намотать несколько вариантов и срав...   Dec 16 2017, 21:52
- - Plain   Цитата(Alex-lab @ Dec 16 2017, 20:38...   Dec 16 2017, 21:58
|- - dimka76   Цитата(Plain @ Dec 17 2017, 00:58) Нет, г...   Dec 16 2017, 22:18
- - Plain   Потери на сопротивлении.   Dec 16 2017, 22:43
|- - Alex-lab   Эти потери не существенны, провод и так с полутора...   Dec 16 2017, 23:28
|- - rudy_b   Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 02:28...   Dec 18 2017, 12:19
|- - Alex-lab   rudy_b, Да, примерно так себе и представляю эту с...   Dec 18 2017, 12:43
- - Plain   В теме о намотке логично было бы увидеть и картинк...   Dec 16 2017, 23:59
|- - Alex-lab   Схема примитивная, Сейчас намотано: 1 слой перв...   Dec 17 2017, 00:33
|- - Plain   Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 03:33...   Dec 17 2017, 12:31
|- - Alex-lab   Цитата(Plain @ Dec 17 2017, 19:31) Намота...   Dec 17 2017, 12:37
- - Ydaloj   жуть, а не схема ккм на 750Вт нет, из-за отсутстви...   Dec 17 2017, 09:18
|- - Alex-lab   Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2017, 16:18) а где...   Dec 17 2017, 11:16
|- - MikeSchir   Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 15:16...   Dec 18 2017, 08:11
- - Ydaloj   Alex-lab, простите, погорячился. В дальнейшем мои ...   Dec 17 2017, 11:24
- - Plain   Один одножильный эмальпровод.   Dec 17 2017, 13:09
|- - Alex-lab   Мотать то как? I-II-II или II-I-II? и почему?   Dec 17 2017, 13:16
|- - _4afc_   Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:16...   Dec 17 2017, 13:45
|- - Plain   Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:16...   Dec 17 2017, 15:09
- - Alex-lab   Обмотки почти не греются, может 30-40град за неско...   Dec 17 2017, 13:50
|- - _4afc_   Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 16:50...   Dec 17 2017, 15:49
|- - Yuri7751   Цитата(Alex-lab @ Dec 17 2017, 22:50...   Dec 18 2017, 04:34
- - Alex-lab   Цитата(_4afc_ @ Dec 17 2017, 22:49) При м...   Dec 17 2017, 16:13
- - Baza   Сердечник с зазором или нет?   Dec 18 2017, 06:39
- - Alex-lab   Цитата(Yuri7751 @ Dec 18 2017, 10:34) Инд...   Dec 18 2017, 11:33
|- - MikeSchir   Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 15:33...   Dec 18 2017, 12:43
||- - Alex-lab   Цитата(MikeSchir @ Dec 18 2017, 18:43) От...   Dec 18 2017, 13:05
|- - _gari   Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 14:33...   Jan 27 2018, 12:27
|- - Егоров   Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 14:33...   Jun 18 2018, 03:52
|- - Alex-lab   Цитата(Егоров @ Jun 18 2018, 04:52) А сам...   Jun 18 2018, 07:47
|- - VNS   Посмотрел общую схему. Питание драйверов от +12 и ...   Jun 19 2018, 04:33
|- - Alex-lab   Цитата(VNS @ Jun 19 2018, 05:33) Посмотре...   Jun 19 2018, 07:29
- - Alex-lab   Продолжаю изыскания, правда до намотки еще не добр...   Dec 24 2017, 21:57
|- - MikeSchir   Цитата(Alex-lab @ Dec 25 2017, 01:57...   Dec 25 2017, 08:01
|- - Alex-lab   Цитата(MikeSchir @ Dec 25 2017, 08:01) То...   Dec 25 2017, 13:36
|- - MikeSchir   Цитата(Alex-lab @ Dec 25 2017, 17:36...   Dec 26 2017, 10:34
- - Alex-lab   В общем похоже победил я эту напасть. Оказалось д...   Dec 25 2017, 17:31
- - Alex-lab   ЦитатаБросьте Вы про эту нелинейность, может она и...   Dec 26 2017, 14:49
|- - MikeSchir   Цитата(Alex-lab @ Dec 26 2017, 18:49...   Dec 27 2017, 09:29
- - Plain   Действительно, исходя из истории форума, Вы много ...   Dec 26 2017, 23:09
- - Alex-lab   Много лет я не занимался Решением этой проблемы, б...   Dec 26 2017, 23:36
|- - Plain   Цитата(Alex-lab @ Dec 27 2017, 02:36...   Jan 27 2018, 16:36
- - Alex-lab   Проверил различные варианты намотки трансформатора...   Jan 21 2018, 22:00
|- - Yuri7751   Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 07:00...   Jan 22 2018, 01:52
- - Oxygen Power   Чтобы уменьшить паразитный резонанс, необходимо се...   Jan 22 2018, 04:03
|- - Alex-lab   Цитата(Yuri7751 @ Jan 22 2018, 01:52) Под...   Jan 22 2018, 09:11
|- - Oxygen Power   Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 12:11...   Jan 22 2018, 10:08
|- - Alex-lab   Oxygen Power, честно не понял, про какой задний фр...   Jan 22 2018, 17:24
|- - Oxygen Power   Цитата(Alex-lab @ Jan 22 2018, 20:24...   Jan 22 2018, 17:58
- - Alex-lab   После финальной "оптимизации" паразитных...   Jan 27 2018, 12:38
|- - _gari   Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 15:38...   Jan 27 2018, 13:04
- - Alex-lab   Это сигнал не на ключах, это сигнал на вторичной о...   Jan 27 2018, 14:41
- - Alex-lab   Plain, спасибо за мнение. Но ход ваших мыслей мне ...   Jan 27 2018, 16:41
|- - Plain   Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 19:41...   Jan 27 2018, 17:49
|- - _gari   Alex-lab, уточните, как мотали трансформатор 2-1-2...   Jan 27 2018, 17:51
- - Alex-lab   _gari, в том то и "фишка", что провод на...   Jan 27 2018, 18:08
|- - _gari   Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 21:08...   Jan 27 2018, 18:29
- - Alex-lab   Моталось все одним и тем же проводом. Видно, что к...   Jan 27 2018, 18:32
|- - _gari   Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 21:32...   Jan 27 2018, 19:15
- - Alex-lab   Чем же она изощрена? Это даже не Z-намотка. Вот та...   Jan 27 2018, 19:43
|- - _gari   Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 22:43...   Jan 27 2018, 22:44
- - Alex-lab   Если подскажите как это можно просто измерить и я ...   Jan 27 2018, 23:21
|- - _4afc_   Цитата(Alex-lab @ Jan 28 2018, 02:21...   Jan 28 2018, 15:34
|- - _gari   Цитата(Alex-lab @ Jan 28 2018, 02:21...   Jan 30 2018, 00:06
|- - _4afc_   Цитата(_gari @ Jan 30 2018, 03:06) наскол...   Mar 19 2018, 06:31
- - Alex-lab   Я наверное не точно описал конструкцию. Слои втори...   Jan 29 2018, 14:34
- - Alex-lab   В продолжении темы. В целом, после всех ухищрений ...   Mar 18 2018, 19:10
- - monos   Порог отпирания снижается с повышением температуры...   Jul 26 2018, 01:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
