> DYN_CLEARANCE_OVERSIZE_ARRAY не правильно работает
def_rain
сообщение Jan 23 2018, 13:12
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Есть компонент с выводом thru pin. Этот вывод подключается с помощью дорожки.
Нужно сделать отступ от него всех полигонов с другими net-ами во всех слоях. Чтобы в радиусе 4 мм не было ничего.
Как я понимаю это св-во DYN_CLEARANCE_OVERSIZE_ARRAY.
Применяю его к нужному выводу компонента (вывод PWM на фото).
В итоге какие то полигоны сделали отступ от пина, а какие то нет. См. фото 1
Вот что интересно, те полигоны которые не сделали отступ(не сработало св-во DYN_CLEARANCE_OVERSIZE), начинают реагировать и подчиняться этому св-ву только в том случае если граница этого полигона начинает пересекать контактную площадку(вывод), для которой я установил DYN_CLEARANCE_OVERSIZE. Меня это не устраивает. См. фото 2
Кто нибудь может объяснить в чем проблема?
Вот еще что было мною замечено:
1. Данный глюк присутствует на всех полигонах и на выводах любого компонента. Это не глюк какого то конкретно вывода или полигона.
2. если компонент для пина которого которого заглючило это св-во (клиренс) немного подвинуть командой move (хоть на сотую миллиметра), то клиренс до полигона у этого пина сразу работает как нужно. Т.е. св-во начинает работать.
3 Однако, если даже св-во и начало работать(для конкретного полигона, после того как я подвигал компонент), стоить хоть немного отредактировать этот полигон и Клиренс для пина снова начинает глючить. Т.е. можно сделать вывод как будто Клиренс не обновляется для полигона.
Uree
сообщение Jan 23 2018, 14:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Принудительное обновление тоже не помогает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
