> Как ограничить ток ключей Push-Pull
VOROV
сообщение Sep 11 2006, 18:23
Пользователь №: 20 143
Всем привет
В общем задача следующая: необходим блок питания с Uвх=10,5-15В, Uвых=19В, Iвых=0,5-5А.
Посматриваю в сторону Push-Pull на TL494, но есть одна проблема выход в процессе могут и коротнуть,
или подключить нагрузку к работающему ИП, как при этом можно ограничить ток транзисторов?
yura-rf
сообщение Sep 11 2006, 19:18
Пользователь №: 17 789
Можно поставить токовый трансформатор (первичка - 1 виток, вторичка -100 витков на ферритовом кольце или готовый из какого-нибудь АТ БП). Сигнал заводить на dt- контроль (№4 TL494) или на компаратор (№1, 2 TL494) - но обычно им контролируют выходное напряжения.
VOROV
сообщение Sep 11 2006, 20:15
Можно поподробней по включению токового трансформатора.
Насколько понимаю она должна быть включена в среднюю точку первичной обмотки силового трансформатора, но там ведь однополярные импульсы, в насыщение не уйдет?
а на вторичку надо вешать сопротивление и через интегрирующую цепочку подавать на вход контроля "мертвого времени" (dt)?
yura-rf
сообщение Sep 11 2006, 23:04
Да, согласен, в Push-Pull проблема с насыщением в токовом трансе, в отличие от полумоста, скорее возникнет. Можно ввести зазор в сердечнике токового транса 0,3-0,5мм. И придется подобрать фазировку включения обмоток транса так, чтобы импульс тока в первичке открывал диод 1 и заряжал емкость.
Схема защиты приведена ниже.
Первичку можно включать между общей точкой силового транса и +питания, между общей точкой истоков/эмиттеров транзисторов и землей. Если токовый транс на кольце или П-образном сердечнике, то первичкой может служить провод в одной из перечсленных силовых цепей, продетый через сердечник.
Сообщение отредактировал yura-rf - Sep 11 2006, 23:18
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 13 2006, 02:22
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(yura-rf @ Sep 12 2006, 03:04) *
Первичку можно включать .... между общей точкой истоков/эмиттеров транзисторов и землей.
А вот это совет из разряда оч. вредных. Включать-то можно, но будет полная ж., все звоны на индуктивности витка будут в затворах.
yura-rf
сообщение Sep 13 2006, 19:45
Да, нестабильность работы БП сильно зависит от индуктивности проводов от истока полевого транзистора до точки общей земли. В случае, если силовые транзисторы на радиаторе и подключаются к плате управления проводами (исток - "особо толстым"), то магнитопровод токового транса можно продеть через этот провод - вот и первичка.
- VOROV   Как ограничить ток ключей Push-Pull   Sep 11 2006, 18:23
- - Shurmas   Добавить обратную связь и по току. Либо отключать ...   Sep 11 2006, 18:43
|- - VOROV   Цитата(Shurmas @ Sep 11 2006, 22:43) Доба...   Sep 11 2006, 19:12
||- - VOROV   Да, согласен, в Push-Pull проблема с насыщением в ...   Sep 15 2006, 14:05
||- - Alexey Bishletov   Цитата(VOROV @ Sep 15 2006, 18:05) Да, со...   Sep 15 2006, 15:15
||- - yura-rf   Цитата(VOROV @ Sep 15 2006, 18:05) А може...   Sep 15 2006, 20:05
|- - Alexey Bishletov   Цитата(VOROV @ Sep 12 2006, 00:15) Цитата...   Sep 12 2006, 11:54
|- - yura-rf   Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 12 2006, 15...   Sep 12 2006, 22:11
|- - Myron   Цитата(yura-rf @ Sep 12 2006, 17:11)...   Sep 13 2006, 03:40
- - M - 16.   Можно ток ключа мониторить по падению напряжения н...   Sep 12 2006, 12:10
- - DimG   Существуют полевики у которых есть дополнительный ...   Sep 13 2006, 06:36
- - Фрол Кузьмич   Эхех... Не, если ещё у кого есть в голове идея вкл...   Sep 14 2006, 02:35
- - M - 16.   Кому интересно. Сейчас здесь http://www.vegalab.ru...   Sep 16 2006, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.02948 секунд с 7
