> Компонент с несколькими символами и EDM Library Cockpit, Выбирается только один символ
SII
сообщение Aug 30 2017, 17:32
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня имеется энное количество компонентов, где одному корпусу соответствует несколько символов (это как современные микросхемы с большим количеством ног, так и всякое старьё, содержащее внутри несколько разных элементов sm.gif ). Давно не приходилось их использовать, поэтому уж не помню, как было раньше; возможно, последний раз их использовал ещё с DxDatabook. Ну а сейчас выползла такая проблема: когда пытаюсь добавить компонент в принципиальную схему, в окошке появляется только один из символов, и возможности выбрать другие нет, хотя у компонента они имеются.
Ниже прикладываю скриншот окна EDM Library Cockpit. Как можно видеть, у К155ЛЕ2 есть два символа (интерфейса), но в окне выбора показан только один из них -- K155LE2_A.
Ни у кого нет идей, в чём может быть проблема?
cniism
сообщение Jan 26 2018, 06:19
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Мне в общем с Databook привычней , а шифрованное соединение при котором Databook не работает, я не использую.
Китайцы скорее всего используют либо просто английский, либо у них вроде есть аналог иероглифов - фонетическое письмо, они его вроде как при вводе данных с клавиатуры используют.
А BOM как использовать можно? Перечень элементов прямо со схемы берется?
А механические компоненты, они на схеме отсутствуют. Их прямо в Layout надо загружать получается?
Не подскажите?
Столкнулся со следующим моментом, на сервере создаю новый элемент через копирование. Но когда ставлю его на схему, при упаковке получаю ошибку. Получается новые компоненты можно делать только через SandBox?
Или я что-то упустил? И надо провести еще одну некую операцию вроде синхронизации сервера с SandBox?
- SII   Компонент с несколькими символами и EDM Library Cockpit   Aug 30 2017, 17:32
- - fill   Цитата(SII @ Aug 30 2017, 20:32) У меня и...   Sep 14 2017, 10:41
- - SII   Спасибо; помогло, как всегда Попутный вопрос: а ...   Sep 17 2017, 04:40
- - cniism   Добрый день. А в EDM Library Cockpit - е как библ...   Nov 9 2017, 07:38
- - SII   Sandbox (песочница) -- в данном случае это та же ц...   Nov 9 2017, 17:42
- - cniism   Спасибо. А поэтапный процесс можно как-то расписат...   Nov 10 2017, 07:06
- - SII   ЦитатаА поэтапный процесс можно как-то расписать ...   Nov 10 2017, 18:00
|- - cniism   Цитата(SII @ Nov 10 2017, 21:00) Чтоб соз...   Nov 13 2017, 06:32
- - cniism   Добрый день. Не подскажите? Шрифты в Library Cockp...   Nov 13 2017, 08:52
- - SII   Честно говоря, понятия не имею по обоим вопросам. ...   Nov 13 2017, 18:17
|- - cniism   Цитата(SII @ Nov 13 2017, 21:17) Честно г...   Nov 14 2017, 08:36
- - SII   А, да, и для проверки. Но это не шибко толковая пр...   Nov 14 2017, 13:36
- - cniism   Согласен. Не подскажите где в Cockpit посмотреть p...   Nov 14 2017, 15:20
- - SII   У. там целая история... Готовых свойств типа сопро...   Nov 14 2017, 21:32
- - cniism   Спасибо. Тут наверное не в Mentora-е а в базе дан...   Nov 15 2017, 07:10
- - SII   База -- всего лишь хранилище, она не модифицирует ...   Nov 15 2017, 12:55
- - cniism   Спорить не буду, Как организованы базы данных и к...   Nov 16 2017, 06:39
- - SII   Подскажу, но не сегодня: наизусть не помню, надо и...   Nov 16 2017, 13:49
- - cniism   Спасибо. Вы и так очень много сделали! Без Ваш...   Nov 17 2017, 06:26
- - SII   Тэкс, нашёл свои записки сумасшедшего... Локальны...   Nov 18 2017, 09:50
- - cniism   Большое спасибо. Все работает, удаленно правда не...   Nov 20 2017, 14:03
- - SII   С удалённым подключением какие-то пляски вроде был...   Nov 20 2017, 15:04
- - cniism   Ну да я вчера целый танец станцевал.... у Mentora ...   Nov 21 2017, 07:33
- - cniism   Добрый день. Экспериментировал с библиотекой в EDM...   Jan 23 2018, 12:12
- - SII   Можно ли штатными средствами, понятия не имею (мож...   Jan 23 2018, 22:55
- - cniism   Ну о консоли я тоже думал. Но боюсь что-то сломат...   Jan 24 2018, 06:59
- - SII   С такой проблемой, как у Вас, не сталкивался. А си...   Jan 24 2018, 07:29
- - cniism   Разобрался в причине. В общем если символ имеет им...   Jan 24 2018, 08:35
- - SII   Вводить кириллицу можно свободно (Постгрес изначал...   Jan 24 2018, 12:13
- - cniism   Да в базе кириллица прижилась, но при установке ко...   Jan 24 2018, 14:44
- - SII   Думаю, никак это не исправляется. По всей вероятно...   Jan 24 2018, 23:20
- - cniism   Печально.... Придется ненавистный (с школьной поры...   Jan 25 2018, 08:55
- - SII   Я записываю в виде текстовых строк -- т.е. с проце...   Jan 25 2018, 11:18
- - cniism   А параметры с Units как-то можно использовать?   Jan 25 2018, 11:42
- - cniism   В общем разобрался как с сервера нормально передав...   Jan 25 2018, 13:33
- - SII   С Databook я не пробовал, использовал сразу сам Li...   Jan 25 2018, 13:57
|- - cniism   Цитата(cniism @ Jan 26 2018, 09:19) Столк...   Jan 29 2018, 10:59
- - SII   Компонент в Кокпите содержит ссылку на, кажется, М...   Jan 26 2018, 14:27
- - cniism   Добрый день. А про параметры с Units... расскажите...   Jan 29 2018, 08:52
- - cniism   Добрый день. Никак не могу сообразить, как в EDM ...   Jan 31 2018, 07:50
- - cniism   Добрый всем день. Кто-нибудь знает? В автономном р...   Apr 10 2018, 09:20
- - SII   Если речь о ЦБ, то достаточно из песочницы удалить...   Apr 10 2018, 12:54
- - cniism   Добрый день. Создал песочницу через EDM Library Co...   Jul 5 2018, 14:35
|- - fill   Цитата(cniism @ Jul 5 2018, 17:35) Как с ...   Jul 10 2018, 07:59
- - SII   Создаёте песочницу со всеми нужными компонентами, ...   Jul 6 2018, 00:58
- - cniism   Спасибо. Забыл про данный способ. Но думал что ест...   Jul 6 2018, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
