> шаговый двигатель - как увеличить ускорение
jeka
сообщение Jan 28 2018, 00:05
Administrator
Пользователь №: 1
Уперся в лимит ускорения из-за большого момента инерции ротора. Существуют ли моторы с облегченным ротором? Технически облегчить ротор раза в два вроде проблем нет. Беглым поиском по характеристикам разных линееек моторов вижу, что отношение момента удержания к моменту инерции у разных моторов не сильно отличается.
С вариантом поставить мотор помощнее и шкив побольше тоже не все гладко - во-первых, момент инерции шкива будет мешать, во-вторых упадет точность позиционирования. С точностью в принципе можно побороться установкой энкодера, а шкив проточить, убрав все лишнее. Но интересно, можно ли это решить подбором мотора? Ток форсировать тоже не лучшая идея - т.к. мотор половину времени разгоняется или тормозит.
p.s. перемещаемая масса вместе с весом ремня - около 150 грамм.
dimka76
сообщение Jan 28 2018, 15:57
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Обмотка двигателя это индуктивность.
Момент пропорционален току.
Ток в индуктивности скачком измениться не может.
Но можно увеличить скорость нарастания тока путем подачи на обмотку напряжения больше номинального,
а как только ток в обмотке дорастет номинального, то снизить напряжение на обмотке.
Соответственно, чем большее напряжение вы подадите, тем больше получите скорость нарастания тока.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
novikovfb
сообщение Jan 28 2018, 17:43
Пользователь №: 67 450
Это про увеличение частоты вращения (и то, у шаговиков, как правило, скорее начинаются проблемы с резонансом и срывом синхронности вращения, чем со скоростью нарастания тока), а ТС спрашивает про ускорение, т.е. скорость набора оборотов или торможения.
- jeka   шаговый двигатель - как увеличить ускорение   Jan 28 2018, 00:05
- - halfdoom   Если ускорение упирается в инерцию ротора и механи...   Jan 28 2018, 08:32
- - варп   Может не к месту..., но так, на всякий случай... h...   Jan 28 2018, 09:40
- - Tanya   Бывают блинчатые или сосисчатые. Последние Вам бо...   Jan 28 2018, 13:53
|- - jeka   Цитата(Tanya @ Jan 28 2018, 16:53) Бывают...   Jan 29 2018, 15:35
|- - Tanya   Цитата(jeka @ Jan 29 2018, 18:35) Блины б...   Jan 29 2018, 16:44
- - jeka   Tanya, Спасибо за идею с квадратом скорости. Я как...   Jan 30 2018, 14:15
|- - Tanya   Цитата(jeka @ Jan 30 2018, 17:15) Обсчет ...   Jan 30 2018, 16:34
- - jeka   Примерно понял. Но как я понял, корень - это в про...   Jan 31 2018, 13:00
|- - Tanya   Цитата(jeka @ Jan 31 2018, 16:00) Примерн...   Jan 31 2018, 13:14
- - jeka   Получается, мы об одном и том же говорим, просто р...   Jan 31 2018, 13:43
- - Tanya   Цитата(jeka @ Jan 31 2018, 16:43) Получае...   Jan 31 2018, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
