> шаговый двигатель - как увеличить ускорение
jeka
сообщение Jan 28 2018, 00:05
Administrator
Пользователь №: 1
Уперся в лимит ускорения из-за большого момента инерции ротора. Существуют ли моторы с облегченным ротором? Технически облегчить ротор раза в два вроде проблем нет. Беглым поиском по характеристикам разных линееек моторов вижу, что отношение момента удержания к моменту инерции у разных моторов не сильно отличается.
С вариантом поставить мотор помощнее и шкив побольше тоже не все гладко - во-первых, момент инерции шкива будет мешать, во-вторых упадет точность позиционирования. С точностью в принципе можно побороться установкой энкодера, а шкив проточить, убрав все лишнее. Но интересно, можно ли это решить подбором мотора? Ток форсировать тоже не лучшая идея - т.к. мотор половину времени разгоняется или тормозит.
p.s. перемещаемая масса вместе с весом ремня - около 150 грамм.
Tanya
сообщение Jan 28 2018, 13:53
Пользователь №: 12 883
Бывают блинчатые или сосисчатые. Последние Вам больше подойдут. У Вас ускорение постоянное?
jeka
сообщение Jan 29 2018, 15:35
Administrator
Пользователь №: 1
Блины боюсь будут проигрывать в данном случае, даже облегченные. Вот насчет сосисочных - похоже да, но момент у них маловат и сильно длинных не помню чтоб находил. Хотя можно и несколько моторов на одну ось посадить.
Профиль ускорения можно подстраивать под возможности мотора (ибо момент падает на высоких скоростях). Пока я использую обычные step-dir драйвера без обратной связи. Поэтому приходится запас момента оставлять чтоб срывов не было. Но это конечно не оптимально для этой задачи.
В будущем есть желание крутить более правильным драйвером (FOC/DTC), даже есть самодельные драйвера ШД со всем фаршем датчиков и мощным железом, но доделать прошивку под специфику шаговиков пока рук не хватает.
Цитата(dimka76 @ Jan 28 2018, 18:57) *
Обмотка двигателя это индуктивность.
Момент пропорционален току.
Ток в индуктивности скачком измениться не может.
Но можно увеличить скорость нарастания тока путем подачи на обмотку напряжения больше номинального,
а как только ток в обмотке дорастет номинального, то снизить напряжение на обмотке.
Соответственно, чем большее напряжение вы подадите, тем больше получите скорость нарастания тока.
Это понятно. Вопрос не в том как ток накачать на большой скорости, а как добиться более шустрого ускорения в постоянном режиме разгон-торможение без перегрева мотора.
Вообщем, мысли такие. Оптимально где-то nema14, чем длинней тем лучше, например 52мм - вот такой. У nema8 момент совсем уж никакой, а с nema17 я сейчас испытываю - ротор тяжеловато раскручивается.
С облегченным ротором все грусно, так ничего не найду. Вот думаю - может ротор nema17 на электроэрозию отдать, пусть весь жирок по среднему радиусу отрежут. И надфилем отбалансировать wink.gif
Tanya
сообщение Jan 29 2018, 16:44
Я и намекала, что блины для медленного, а сосиски для быстрого вращения. И, как Вы уже успели отметить, момент падает от скорости. Но примерно... механическая мощность мало меняется. Поэтому правильный (более...) разгон должен быть такой, чтобы энергия линейно росла. Иными словами - квадрат скорости должен линейно расти или уменьшаться. От времени. Такой алгоритм у меня получился самый быстрый. В таблицу записываем задержки между шагами и шагаем по этой таблице туда-сюда. Начать только нужно, перепрыгивая резонанс.
- jeka   шаговый двигатель - как увеличить ускорение   Jan 28 2018, 00:05
- - halfdoom   Если ускорение упирается в инерцию ротора и механи...   Jan 28 2018, 08:32
- - варп   Может не к месту..., но так, на всякий случай... h...   Jan 28 2018, 09:40
- - dimka76   Обмотка двигателя это индуктивность. Момент пропор...   Jan 28 2018, 15:57
|- - novikovfb   Цитата(dimka76 @ Jan 28 2018, 19:57) Обмо...   Jan 28 2018, 17:43
- - jeka   Tanya, Спасибо за идею с квадратом скорости. Я как...   Jan 30 2018, 14:15
|- - Tanya   Цитата(jeka @ Jan 30 2018, 17:15) Обсчет ...   Jan 30 2018, 16:34
- - jeka   Примерно понял. Но как я понял, корень - это в про...   Jan 31 2018, 13:00
|- - Tanya   Цитата(jeka @ Jan 31 2018, 16:00) Примерн...   Jan 31 2018, 13:14
- - jeka   Получается, мы об одном и том же говорим, просто р...   Jan 31 2018, 13:43
- - Tanya   Цитата(jeka @ Jan 31 2018, 16:43) Получае...   Jan 31 2018, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
