> Схема смесителя
Новичок Сергей
сообщение Feb 1 2018, 22:50
Пользователь №: 99 064
Помогите новичку со схемой.
Есть устройство, которые на 475КГц выдает в эфир сигнал. Его нужно записать. Под рукой проф радиоприемников нет.
Что хочу сделать, на ферритовой антенне сделать контур, потом смеситель, в качестве гетеродина есть ГСС, далее ПЧ и на детектор.
ПЧ и детектор хочу сделать на микроконтроллере, благо это очень просто, там же есть ЦАП (опыт есть и все такое прочее).
На выходе смесителя хочу получить 1..10Кгц, это будет достаточно.
Как сделать схему смесителя и входного контура?
Смотрел схемы старых радиоприемников, но там смеситель и гетеродин выполнен на древнем транзисторе sad.gif
V_G
сообщение Feb 2 2018, 02:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
С самого начала надо понять, а нужен ли смеситель... Если передатчик неперестраиваемый, то входная частота достаточно низка для приемника прямого усиления
Lmx2315
сообщение Feb 2 2018, 07:09
отэц
Пользователь №: 8 684
Непонятен уровень входного сигнала и есть ли доступ к передатчику , может и антенны никакие не нужны , смесители , детекторы - просто 475 Кгц напрямую подключаем к АЦП мк и цифруем , записываем и передаём на комп .
Цифровать можно на любой частоте вдвое больше полосы полезного сигнала .
Если передатчик удалён - надо антенна , фильтр на 475 кгц , вход АЦП мк и всё.
SHA-256
- Новичок Сергей   Схема смесителя   Feb 1 2018, 22:50
- - Егоров   Если приемник припаян к лабораторному ГСС-гетероди...   Feb 2 2018, 00:18
|- - Новичок Сергей   Цитата(Егоров @ Feb 2 2018, 03:18) Если п...   Feb 2 2018, 10:38
|- - _pv   Цитата(Новичок Сергей @ Feb 2 2018, 16:38...   Feb 2 2018, 11:41
- - ViKo   А если оцифровать АЦП на несущей частоте, то сразу...   Feb 2 2018, 07:43
- - wim   Цитата(Новичок Сергей @ Feb 2 2018, 01:50...   Feb 2 2018, 11:19
|- - Новичок Сергей   Цитата(wim @ Feb 2 2018, 14:19) Есть же г...   Feb 2 2018, 11:50
|- - wim   Цитата(Новичок Сергей @ Feb 2 2018, 14:50...   Feb 2 2018, 12:04
|- - =L.A.=   Цитата(Новичок Сергей @ Feb 2 2018, 14:50...   Feb 2 2018, 13:31
|- - Новичок Сергей   Цитата(=L.A.= @ Feb 2 2018, 16:31) * Прие...   Feb 2 2018, 15:12
|- - wim   Цитата(Новичок Сергей @ Feb 2 2018, 18:12...   Feb 2 2018, 16:46
|- - =L.A.=   Цитата(Новичок Сергей @ Feb 2 2018, 18:12...   Feb 2 2018, 18:44
- - domowoj   Вам нужен приемник прямого преобразования(с нулево...   Feb 2 2018, 11:23
- - smk   А почему бы не купить готовый китайский приемник п...   Feb 24 2018, 18:15
|- - VCO   Цитата(smk @ Feb 24 2018, 21:15) Или дейс...   Feb 24 2018, 19:28
|- - Егоров   Цитата(smk @ Feb 24 2018, 21:15) А почему...   Feb 24 2018, 20:39
- - vhk   Цитата(Новичок Сергей @ Feb 2 2018, 01:50...   Mar 16 2018, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
