> Как в Altium Designer вносятся изменения в изделие?
MVJ
сообщение Feb 1 2018, 10:04
Пользователь №: 21 119
Перехожу из PCAD-2006 на Altium Designer (версия 14.3.10).
В PCADе работал следующим образом: для каждого нового изделия создавалась папка, например Device1 и в ней файлы схемы, нетлиста и платы Device1.sch, Device1.net и Device1.pcb. В дальнейшем, если требовалось внести изменения в изделие, то все делалось в этой же папке, например:
1) Если требовалось изменить только разводку платы без изменения схемы, то редактировался файл платы и сохранялся в Device1A.pcb (на основе того же нетлиста).
2) Если требовалось изменить схему, то копировал файл схемы в Device1-2.sch, вносил изменения, делал нетлист Device1-2.net, импортировал изменения в плату и сохранял ее в Device1-2.pcb
Правильно ли я понимаю, что в Altium Designer как в случае 1, так и в случае 2 нужно создавать новый проект в новой папке? Где об этом почитать?
Сообщение отредактировал MVJ - Feb 1 2018, 12:15
peshkoff
сообщение Feb 1 2018, 12:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
И задача уж точно решается проще, чем в пикаде.
Как вспоню эти файлы ECO (где вероятность его правильной загрузки ниже 0.001), аж мурашки по коже..
MVJ
сообщение Feb 2 2018, 07:26
Уточняю вопрос. Имеется проект в AD (схема и плата). Задача: не изменяя схему, изменить разводку платы. При этом старый вариант платы должен быть сохранен, чтобы с ним можно было работать.
Исходное положение: в папке Device1 находятся файлы Device1.PrjPcb, Device1.PrjPcbStructure, Device1.SchDoc, Device1.PcbDoc, Device1.OutJob, WorkspaseDevice1.DsnWrk. Здесь же находятся папки Project Logs for Device1, _Previews, History. Библиотеки общие для всех проектов и находятся вне папки с данным проектом.
Не придумал ничего лучше как:
Создал папку Device1-2 , скопировал в нее все указанные файлы и переименовал их (Device1 заменил на Device1-2). Папки не копировал. Текстовым редактором во всех файлах (кроме SchDoc и PcbDoc) нашел строку Device1 и заменил ее на Device1-2. Проверил новый проект -работает.
Но может для указанной задачи имеется более цивилизованный способ?
В пикаде для данной задачи достаточно было просто скопировать pcb-файл под другим именем в этой же папке.
Проблемы возникали только если включить запись ECO после того как начал вносить изменения в схему. Если включить до начала внесения изменений - никогда никаких проблем не возникало
- MVJ   Как в Altium Designer вносятся изменения в изделие?   Feb 1 2018, 10:04
- - EvgenWL   Можно в той же папке скопировать имеющийся файл пр...   Feb 1 2018, 10:55
- - Владимир   На самом деле алтиум и тут не причем. Это системны...   Feb 1 2018, 11:00
- - hasl   У всех разные пути решения данной задачи. Я вообще...   Feb 1 2018, 12:19
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Feb 1 2018, 15:30) И за...   Feb 1 2018, 12:39
- - Gorby   Цитата(MVJ @ Feb 1 2018, 11:04) Перехожу ...   Feb 1 2018, 12:46
|- - peshkoff   Я заранее извиняюсь, конечно, но первый раз слышу,...   Feb 2 2018, 06:30
- - Владимир   В проекте может быть два и более файлов PCB Цитат...   Feb 2 2018, 07:43
- - hasl   вот поэтому хранить в одной папке схему одной верс...   Feb 2 2018, 07:44
|- - Владимир   Цитата(hasl @ Feb 2 2018, 10:44) вот поэт...   Feb 2 2018, 07:47
|- - MVJ   Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 11:47) Но ч...   Feb 2 2018, 08:24
- - Uree   У меня много раз были такие проекты - схема одна, ...   Feb 2 2018, 08:02
- - HardEgor   Цитата(MVJ @ Feb 1 2018, 17:04) Перехожу ...   Feb 2 2018, 08:45
- - vGera   Мне кажется, что авторы AD подразумевали подход - ...   Feb 8 2018, 13:55
- - peshkoff   Цитата(vGera @ Feb 8 2018, 16:55) Мне каж...   Feb 9 2018, 05:48
- - Владимир   Цитата(vGera @ Feb 8 2018, 16:55) Мне каж...   Feb 9 2018, 06:12
- - vGera   Верно, мертвы. Проект AD замораживается после того...   Feb 9 2018, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
