Как в Altium Designer вносятся изменения в изделие? |
Feb 1 2018, 10:04
Пользователь №: 21 119
Перехожу из PCAD-2006 на Altium Designer (версия 14.3.10). В PCADе работал следующим образом: для каждого нового изделия создавалась папка, например Device1 и в ней файлы схемы, нетлиста и платы Device1.sch, Device1.net и Device1.pcb. В дальнейшем, если требовалось внести изменения в изделие, то все делалось в этой же папке, например: 1) Если требовалось изменить только разводку платы без изменения схемы, то редактировался файл платы и сохранялся в Device1A.pcb (на основе того же нетлиста). 2) Если требовалось изменить схему, то копировал файл схемы в Device1-2.sch, вносил изменения, делал нетлист Device1-2.net, импортировал изменения в плату и сохранял ее в Device1-2.pcb
Правильно ли я понимаю, что в Altium Designer как в случае 1, так и в случае 2 нужно создавать новый проект в новой папке? Где об этом почитать?
Сообщение отредактировал MVJ - Feb 1 2018, 12:15
Feb 8 2018, 13:55
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Мне кажется, что авторы AD подразумевали подход - одна версия (поколение) платы = один проект.
У меня платы по 5 версий бывают по мере допиливания изделий. Я делаю так. Создал версию 1.0, все схемы имеют вид ProjectName_SheetName_1_0.SchDoc, остальное - ProjectName_1_0.PcbDoc, .OutJob, .cam и так далее.
Когда приходит время сделать версию 1.1 (скажем), создаю новую папку, туда копирую все файлы, переименовываю _1_0 на _1_1, а потом методом "найти _1_0 и заменить на _1_1" в текстовом редакторе правлю файлы PrjPcb и OutJob. Они ASCII-шные. Так возникает новый проект, новые имена файлов, новые имена папок для генерируемого, все старые настройки, ничего не развалилось. На создание такой "версии" руками уходит пяток ударов по клавиатуре. А мышкой проект делать заново или пересохранять и файлы переподключать куда дольше.
Feb 9 2018, 06:12
Пользователь №: 3 671
Цитата(vGera @ Feb 8 2018, 16:55)  Мне кажется, что авторы AD подразумевали подход - одна версия (поколение) платы = один проект.
Когда приходит время сделать версию 1.1 (скажем), создаю новую папку, туда копирую все файлы, переименовываю _1_0 на _1_1, а потом методом "найти _1_0 и заменить на _1_1" в текстовом редакторе правлю файлы PrjPcb и OutJob. Они ASCII-шные. Так возникает новый проект, новые имена файлов, новые имена папок для генерируемого, все старые настройки, ничего не развалилось. На создание такой "версии" руками уходит пяток ударов по клавиатуре. А мышкой проект делать заново или пересохранять и файлы переподключать куда дольше. В вашем подходе все старые версии мертвы, так как пройденный этап. Можно ничего не переименовывать, изменить только надписи на PCB и схемах, а старые версии заархивировать, если нужно сохранить историю
Feb 9 2018, 12:42
Из: Питер
Верно, мертвы. Проект AD замораживается после того, как ПП выпущены в железе, и лежит неприкасаемый. Все изменения - только в новой версии.
При этом если на старую потребуется перегенерировать документацию с новыми настройками - кликай в OutJob'е что требуется, в Драфтсмане и т.д., пожалуйста.
MVJ Как в Altium Designer вносятся изменения в изделие? Feb 1 2018, 10:04 EvgenWL Можно в той же папке скопировать имеющийся файл пр... Feb 1 2018, 10:55 Владимир На самом деле алтиум и тут не причем.
Это системны... Feb 1 2018, 11:00 hasl У всех разные пути решения данной задачи.
Я вообще... Feb 1 2018, 12:19 peshkoff И задача уж точно решается проще, чем в пикаде.
К... Feb 1 2018, 12:30 Владимир Цитата(peshkoff @ Feb 1 2018, 15:30) И за... Feb 1 2018, 12:39 MVJ Цитата(peshkoff @ Feb 1 2018, 16:30) И за... Feb 2 2018, 07:26 Gorby Цитата(MVJ @ Feb 1 2018, 11:04) Перехожу ... Feb 1 2018, 12:46 peshkoff Я заранее извиняюсь, конечно, но первый раз слышу,... Feb 2 2018, 06:30 Владимир В проекте может быть два и более файлов PCB
Цитат... Feb 2 2018, 07:43 hasl вот поэтому хранить в одной папке схему одной верс... Feb 2 2018, 07:44 Владимир Цитата(hasl @ Feb 2 2018, 10:44) вот поэт... Feb 2 2018, 07:47  MVJ Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 11:47) Но ч... Feb 2 2018, 08:24 Uree У меня много раз были такие проекты - схема одна, ... Feb 2 2018, 08:02 HardEgor Цитата(MVJ @ Feb 1 2018, 17:04) Перехожу ... Feb 2 2018, 08:45 peshkoff Цитата(vGera @ Feb 8 2018, 16:55) Мне каж... Feb 9 2018, 05:48
