> Согласованная фильтрация на плис
fertna18
сообщение Feb 9 2018, 08:39
Пользователь №: 96 039
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно начал осваивать плис Xilinx. Появились некоторые вопросы, на которые не смог найти исчерпывающих ответов в сети, а самостоятельный анализ долгое время не даёт необходимой информации.
1) Как организовать согласованную фильтрацию с использованием ядра ких-фильтра?
2)Как организовать согласованную фильтрацию средствами vhdl?
3)Как организовать корреляционную обработку сигнала с использованием ядер?
Особенности сигнала: длительность - 7 мкс, период - 14 мкс, частота дискретизации - равна максимальной частоте тактирования 125 МГц(8 нс).
Использую ise design, isim, modelsim se
Mad_max
сообщение Feb 9 2018, 12:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Можно предположить, что у ТС с мат. аппаратом все в порядке и он понимает, что хочет фильтроват, а что коррелировать.
Проблема именно в реализации, на новой для человека аппартной платформе - ПЛИС. Тогда можно посоветовать посмотреть
в сторону simulink. Кубиками состряпать DSP тракт, промоделировать алгоритм, далее сгенерировать RTL код, который даже можно попробывать
синтезнуть для прикидки утилизации ресурсов. Параллельно при этом читать книги по плисоводству.
А так конечно пичаль, если человек ни когда не работал с ПЛИС и тут бац боевая задача запилить DSP тракт, так еще и не понятно откуда берутся данные
и куда деваются после обработки. В идеале мат моделированием занимается один человек, а реализацией другие, в идеале отдельно RTL проектировщики
и отдельно RTL верификаторы.
fertna18
сообщение Feb 9 2018, 12:49
в сторону
Осваивать начал с vhdl, мат аппарат нормальный, в матлабе навыки есть, но вот simulink сложновато.
Задача стоит не в создании системы обработки, а научиться делать согласованную фильтрацию на плис.
Обычные фильтры например делал на fir compiler, с помощью coe файлов, которые предварительно создавал в матлабе.
Но вот с СФ возникают проблемы, связанные с кол-вом коэффициентов.
Mad_max
сообщение Feb 9 2018, 13:21
Из: Зеленоград
Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 15:49) *
мат аппарат нормальный.
Уж простите, но не вяжется.
Тем не менее, если с мат аппаратом все ок, то понятие операции свертки вам должно быть знакомо.
КИХ фильтр, собственнно, делает ни что иное как сворачивает (во временной области) обрабатываемый цифровой сигнал со своей
импульсной характеристикой. И вам теперь надо "всего лишь" разобратсья как реализовать операцию свертки на FPGA.
Можно подойти и с другого боку, путем перемножения спектров, тогда вместо свертки простое по коэффициентное перемножение,
если конечно опустить кучу нюансов связанных с переходом от представления сигнала во времени к частотному отображению и обратно.
В итоге, вот вам две книги ученых мужей.
1. [Meyer_Baese_U.]_Digital_Signal_Processing_with_FPGA
2. Лайонс Р., Цифровая обработка сигналов.
Там популярно и про сверку и про спектры и про реализацию на FPGA.
Удачи!
P.S. Verilog
- fertna18   Согласованная фильтрация на плис   Feb 9 2018, 08:39
- - Vascom   Изучаешь Verilog и/или VHDL и описываешь все необх...   Feb 9 2018, 10:06
|- - fertna18   Цитата(Vascom @ Feb 9 2018, 11:06) Изучае...   Feb 9 2018, 10:29
- - Vascom   Используй несколько корреляторов.   Feb 9 2018, 10:36
- - RobFPGA   Приветствую! Вам для начала нужно разобраться...   Feb 9 2018, 10:59
|- - fertna18   Цитата(RobFPGA @ Feb 9 2018, 11:59) Вам д...   Feb 9 2018, 12:34
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(fertna18 @ Feb 9 201...   Feb 9 2018, 12:43
||- - fertna18   Цитата(RobFPGA @ Feb 9 2018, 13:43) Приве...   Feb 9 2018, 13:12
|- - blackfin   Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 15:34) Допу...   Feb 9 2018, 13:56
||- - fertna18   Цитата(blackfin @ Feb 9 2018, 14:56) А чт...   Feb 9 2018, 14:22
||- - blackfin   Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 17:22) Поче...   Feb 9 2018, 14:23
||- - dmitry-tomsk   А какая полоса сигнала? 125 МГц (комплексного)?   Feb 9 2018, 16:51
||- - fertna18   Цитата(blackfin @ Feb 9 2018, 15:23) Гарм...   Feb 17 2018, 11:01
||- - Mr_Doomsday   Цитата(fertna18 @ Feb 17 2018, 12:01) На ...   Feb 17 2018, 21:29
||- - Kluwert   Цитата(Mr_Doomsday @ Feb 18 2018, 00:29) ...   Feb 25 2018, 14:24
||- - fertna18   Цитата(Kluwert @ Feb 25 2018, 14:24) КИХ-...   Feb 26 2018, 10:33
|- - el.d   Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 12:34) Вот ...   Feb 19 2018, 09:51
|- - fertna18   Цитата(el.d @ Feb 19 2018, 10:51) Тогда д...   Feb 20 2018, 12:44
|- - Mad_max   Цитата(fertna18 @ Feb 20 2018, 15:44) Выб...   Feb 20 2018, 13:43
|- - el.d   Цитата(Mad_max @ Feb 20 2018, 13:43) ФНЧ ...   Feb 20 2018, 14:45
|- - Mad_max   Цитата(el.d @ Feb 20 2018, 17:45) Так ТС ...   Feb 20 2018, 16:16
|- - el.d   Цитата(Mad_max @ Feb 20 2018, 16:16) Судя...   Feb 21 2018, 05:44
|- - fertna18   Цитата(el.d @ Feb 21 2018, 05:44) Корка х...   Feb 22 2018, 09:03
- - iosifk   Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 11:39) Здра...   Feb 9 2018, 11:15
- - Vascom   Начинать с verilog проще. А обязательно нужны FIR-...   Feb 9 2018, 12:53
- - jojo   Полоса потока 10Гбит/с...   Feb 9 2018, 18:01
- - Mr_Doomsday   Я делал СФ по схеме FIR-фильтра, тупо оцифровал ра...   Feb 15 2018, 21:33
- - Alexey_Rostov   Цитата(fertna18 @ Feb 9 2018, 11:39) Здра...   Feb 20 2018, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
