> Как вывести из спячки TDA7563 без интерфейса I2C ?
Hitest
сообщение Feb 11 2018, 22:43
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Ремонтирую аудиоблок своего автомобиля Mitsubishi ASX. После КЗ в цепи динамика сгорел УНЧ TDA7563. (Даташит приложил.) Заменил микросхему, огромный электролитический конденсатор по питанию на первый попавшийся, пошел в гараж, проверил, всё работает, УНЧ почти не греется.
После замены этого огромного электролита на более породистый, а также по неосторожности испорченный пленочный конденсатор в обвязке, собрал всё устройство, и опять пошел в гараж проверять. Картина такая: звук нормальный, но TDA7563 очень сильно греется, звук вскоре начинает хрипеть, срабатывает тепловая защита в усилителе, на дисплей автомобиля выводится диагностика "ошибка ДС". Если дать радиатору остыть и опять включить радио, будет то же самое.
Хочу дома включить эту микросхему усилителя и подобрать работоспособную обвязку. Видимо то, что нарисовано в даташите, реально не работает, потому что японцы поставили совсем другие конденсаторы. На 99% уверен, что этот ОГРОМНЫЙ электролит по питанию служит одной цели: давить паразитную автогенерацию в УНЧ, и он как раз и виноват и требует замены/подбора.
В блоке всё управление по I2C, ножка STBY микросхемы не используется. Я отрезал I2C, подключил к выходам резисторы по 4 Ом для имитации наличия динамиков, но изменение уровня на STBY не приводит к включению. Как включить этот усилитель? Неужели это возможно только по I2C ? Я хочу включить его дома, а не в гараже на морозе, и подобрать на слух переходные конденсаторы меньшей емкости, чтобы немного срезать НЧ.
Аудиоблок включить без команды по шине CAN от панели в автомобиле вроде бы невозможно. По крайней мере такой способ нигде не описан.
Hitest
сообщение Feb 12 2018, 15:40
Из: г. Чебоксары
ikm, получается, что если захочешь собрать автономный усилитель на авто-микросхеме от Техаса, нужно еще присобачивать микроконтроллер, который таким заумным способом его включит. Это не то, что хотелось бы видеть. А жаль, эта фирма делает очень хорошие микросхемы, уж точно лучше чем ST Microelectronics.
Может быть, у Вас был опыт применения авто-усилителя класса D другой фирмы (желательно американской - LT, AD, ONSemi и др. ну и фашисты тоже подойдут) ? Который можно включить проще? И действительно ли микросхемы УНЧ для "авто" более надежны, чем другие?
Скачал софт на TAS5414. И как понял, он умеет коннектиться по USB только к своей отладочной плате, которая стоит 180 баксов. Это многовато для желания просто послушать звук усилителя...
Сообщение отредактировал Hitest - Feb 12 2018, 15:53
ikm
сообщение Feb 12 2018, 16:11
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Из того списка фирм, что вы перечислили осталось всего TI и AD, остальные скуплены ими же. Так что выбирать не приходится. Авто или не авто, я выбираю по параметрам которые мне нужны. И ничего другого на текущий момент кроме 5414 мне не известно.
Лучше зарегистрируйтесь у них на форуме и спросите, сможете ли вы через другую плату соединиться. Вряд ли они завязаны на промежуточное звено (типа поиска определенного устройства в списке винды).
Да, и никто не мешает вам сделать UART-i2c переходник самому из той м/сх что я приводил выше. купив макетную плату https://www.chipdip.ru/product0/9000146048. И проводками подключив к усилителю
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
- Hitest   Как вывести из спячки TDA7563 без интерфейса I2C ?   Feb 11 2018, 22:43
- - ikm   Скорее всего по дефолту м/сх в выключенном состоян...   Feb 12 2018, 08:25
- - Hitest   Получается, этот паршивый французский усилитель ещ...   Feb 12 2018, 09:19
- - ikm   Нет, памяти у него нету, ошибку могут появляться в...   Feb 12 2018, 10:19
|- - _pv   Цитата(ikm @ Feb 12 2018, 17:19) 3. https...   Feb 12 2018, 12:56
|- - ikm   Цитата(_pv @ Feb 12 2018, 15:56) ft20x эт...   Feb 12 2018, 14:20
- - Hitest   ЦитатаИ как я понимаю, ваша м/сх и есть то что сей...   Feb 12 2018, 11:04
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 14:04) У мен...   Feb 12 2018, 11:39
- - Hitest   ikm, если не затруднит, помогите подобрать Техасск...   Feb 12 2018, 12:37
- - Hitest   Предлагаю небольшую работу: запрограммировать люб...   Feb 12 2018, 18:02
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 21:02) Предл...   Feb 13 2018, 12:39
- - Hitest   Именно TAS5414, т. к. интересен усилитель класса D...   Feb 13 2018, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 16:02
