> Опросить слейвы по CAN.
Jenya7
сообщение Feb 7 2018, 06:20
Пользователь №: 71 075
Есть мастер и три слейва. У каждого слейва три параметра. Мне нужно за один опрос взять все три параметра с каждого слейва.
То есть для принятия решения мне нужно все 9 параметров. Потом я делаю свои дела и потом делаю новый опрос слейвов.
Вопрос как знать что все слейвы ответили именно на этот опрос? Есть какое то красивое решение или как всегда обычно?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 7 2018, 06:25
x893
сообщение Feb 7 2018, 07:34
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Тогда сработает таймаут и большими красными буквами будет написано
ВАШЕ УСТРОЙСТВО ... СДОХЛО И НЕ ОТВЕЧАЕТ !!!
ИЩИТЕ ПАЯЛЬНИК !!!
Jenya7
сообщение Feb 7 2018, 07:40
ИЩИТЕ ПАЯЛЬНИК !!!
а когда начать новый опрос? тут есть проблема принятия решения.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 7 2018, 07:43
adnega
сообщение Feb 7 2018, 08:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
У вас реалтайм-система или как?
Я делаю так как писали выше. Контроллеры сами с нужной частотой шлют данные.
Мастер пакеты получает и перезапускает таймеры для каждого слейва.
В любой момент мастер имеет информацию о "свежести" данных и может либо их использовать,
либо сигнализировать о потере связи со слейвом.
k155la3
сообщение Feb 10 2018, 23:09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Я только начал работать с CAN.
Вопрос из тойже оперы. У меня реалтайм система (управление 3 сервоприводами, скорость CAN 250kbit ).
Изначально так и заложено, каждый серво "отстреливает" 4 раза в секунду текущую координату положения.
Так или иначе, слейвы работают асинхронно по отношению друг к другу.
То что на шине не будет коллизий указано в стандарте на CAN.
т.е. все слейвы передадут свою инф., - рано или поздно.
? 1. Для такой схемы передачи инфорамции нужно самому планировать структуру трафика по CAN ?
(при большом кол-ве слейвов )
? 2. Обязательно ли в заголовках пакетов использовать биты приоритета ?
ZASADA
сообщение Feb 14 2018, 12:21
Пользователь №: 62 210
при таких редких посылках можно повесить дохренилион приводов и не задумываться о загрузке шины.
- Jenya7   Опросить слейвы по CAN.   Feb 7 2018, 06:20
- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Feb 7 2018, 09:20) Вопрос...   Feb 7 2018, 07:03
- - mrKirill   Что изменится, если все условные Slave будут посто...   Feb 7 2018, 07:06
- - Jenya7   Допустим при посылке вместе с данными я буду посыл...   Feb 7 2018, 07:18
|- - Jenya7   Цитата(adnega @ Feb 7 2018, 13:30) У вас ...   Feb 7 2018, 08:47
||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Feb 7 2018, 11:47) у меня...   Feb 7 2018, 09:15
||- - Jenya7   Цитата(adnega @ Feb 7 2018, 14:15) Просто...   Feb 7 2018, 09:33
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Feb 7 2018, 11:33) нет. м...   Feb 7 2018, 09:58
||- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2018, 14:58) Т...   Feb 7 2018, 10:30
|- - adnega   Цитата(k155la3 @ Feb 11 2018, 02:09) ? 1....   Feb 11 2018, 07:02
||- - k155la3   Цитата(adnega @ Feb 11 2018, 11:02) . . ....   Feb 12 2018, 09:04
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Feb 7 2018, 08:20) Есть к...   Feb 7 2018, 11:15
- - Baser   Так и не понял, в чем у ТС проблема? Если хочется...   Feb 7 2018, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
