> Генератор, управляемый напряжением
Konrad
сообщение Feb 16 2018, 16:14
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, коллеги.
Это ГУН для системы ФАПЧ на 2 МГц с диапазоном перестройки +-1%. Схему я проектировал под широкий диапазон температур и она нормально работает, но теперь необходимо перерисовать ГУН на спецстойкой отечественной ЭКБ. И черт возьми, нет быстрых отечественных стойких компараторов, за исключением клона MAX9691, у которого ЭСЛ выход.
А как сделать точный ГУН на несколько мегагерц без быстрого компаратора, я что-то не пойму.
Коллеги, подскажите, какие еще, на ваш взгляд, есть варианты?
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 16 2018, 16:15
тау
сообщение Feb 18 2018, 18:49
Пользователь №: 42 757
Цитата(Konrad @ Feb 18 2018, 14:16) *
я ориентировался на р1-16п
0,5% уход номинала у исходно 0,05% резисторов за 30000 часов наработки
Цитата(novikovfb @ Feb 18 2018, 21:02) *
Допустим, тактовая частота 40 МГц (ведь речь идет о серии 5576, никаких гигагерцев), требуемая выходная частота генератора 2 МГц+/-1%. Какой джиттер будет при выходной частоте 2,01 МГц с DDS? У меня получается, что дрожание частоты больше требуемого диапазона перестройки.
Джиттер ТС-у безразличен:
Изменение центральной частоты в следствии нестабильности 3,3В, изменения температуры -20...+40 град. и др. факторов
=L.A.=
сообщение Feb 18 2018, 20:18
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Похоже, товарисчу даже Гуголь безразличен, если за три дня не нашел хотя бы сцылку на 564ГГ1:
http://www.microshemca.ru/M.K564GG1/
Я уже не буду упоминать десятки вариантов схем ГУН на ОДНОМ транзисторе и варикапах.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
ledum
сообщение Feb 19 2018, 05:38
Пользователь №: 44 237
Огащазз. Смотрим табличку. Думаю первое, что все проверили - наличие аналога 74HC4046 в ЭКБ-02-2018 ну и вообще все эти серии 1526, 1554 и 1594. Я также больше склоняюсь к эмулятору DDS, раз есть ШИМ, значит есть МК, значит есть возможность управлять таблицей синуса, как альтернатива. Ну, скажем, не хочет коллега иметь моточные узлы в изделии.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 19 2018, 05:50
=L.A.=
сообщение Feb 19 2018, 06:58
Если кого забанили в Гугле:
https://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh25.shtml
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
ГГ1 = (124) - 2 генератора управляемых напряжением
Схема содержит 2 независимых генератора, управляемых напряжением (ГУНа) на кристалле. Выходная частота каждого ГУНа устанавливается единственным внешним компонентом, кварцем или емкостью, в сочетании с двумя входами, чувствительными к напряжению: "управление частотой" (Frequency control) и "диапазон регулирования" (Range). Эти входы могут быть использованы для изменения частоты. При V(Rng) = V(Freq) = 2 В:
F=0.0001/Cext для 555ГГ1 [F] - герц.
F=0.0005/Cext для 531ГГ1 [C] - фарада.
Вход "Enable" разрешает или запрещает выходные импульсы при низком или высоком потенциале на нем, соответственно. Внутренний генератор 555ГГ1 продолжает работать даже если выход запрещен, в то время как внутренний генератор 531ГГ1 стартуется и останавливается входом "Enable". Внутренняя схема синхронизации делает так, чтобы первый же выходной импульс не укорачивался и не удлинялся. Скважность выходных импульсов =2.
Параметры 54LS/74LS
(533,555) 54S/74S
(530,531)
Выходная частота (мин.-макс.) 1 Гц-20 МГц 1 Гц-60 МГц
Входной ток лог. 0 для "Enable" 0.4 мА 2.0 мА
Входной ток для "Range" или "Freq.control"
при U=1 В -10- 50 мкА - 1- 15 мкА
при U=5 В -50-250 мкА -10- 50 мкА
Ток потребления (по выводам 15 и 16 суммарно и при запрещенном выходе) -30- 50 мА -105-150 мА
Выходная частота (управляемая емкостью при C=2 пФ) (МГц)
U(Freq)=4 В, U(Rng)=1 В 20-30- 60-85-
U(Freq)=4 В, U(Rng)=5 В 11-20- 25-40-
Выходная частота (управляемая кварцем при U(Freq)=H, U(Rng)=L) (МГц) 10-20-
Величина внешней емкости 8.3пФ - 500 мкФ 8.3пФ-500 мкФ
- Konrad   Генератор, управляемый напряжением   Feb 16 2018, 16:14
- - =L.A.=   Цитата(Konrad @ Feb 16 2018, 19:14) Здрав...   Feb 16 2018, 17:44
- - Den64   1481СА1   Feb 16 2018, 18:04
- - HardEgor   Цитата(Konrad @ Feb 16 2018, 23:14) Колле...   Feb 16 2018, 23:36
|- - ARN10   Цитата(HardEgor @ Feb 17 2018, 09:36) Для...   Feb 17 2018, 01:43
|- - novikovfb   Цитата(HardEgor @ Feb 17 2018, 03:36) Для...   Feb 17 2018, 13:31
|- - HardEgor   Цитата(novikovfb @ Feb 17 2018, 20:31) 5 ...   Feb 17 2018, 17:17
- - тау   Цитата(Konrad @ Feb 16 2018, 20:14) нет б...   Feb 17 2018, 07:34
|- - Konrad   Цитата(тау @ Feb 17 2018, 10:34) К тому ж...   Feb 17 2018, 08:24
||- - тау   Цитата(Konrad @ Feb 17 2018, 12:24) Если ...   Feb 17 2018, 12:57
|||- - Plain   Цитата(тау @ Feb 17 2018, 15:57) я недогл...   Feb 17 2018, 13:15
||- - =L.A.=   Цитата(Konrad @ Feb 17 2018, 11:24) Мне н...   Feb 18 2018, 06:05
||- - Konrad   Цитата(=L.A.= @ Feb 18 2018, 09:05) * Я т...   Feb 18 2018, 10:16
||- - Plain   Цитата(=L.A.= @ Feb 18 2018, 09:05) это к...   Feb 19 2018, 06:11
|- - HardEgor   Цитата(тау @ Feb 17 2018, 14:34) а чем за...   Feb 17 2018, 12:33
|- - Konrad   Цитата(HardEgor @ Feb 17 2018, 15:33) Рад...   Feb 17 2018, 18:32
|- - HardEgor   Цитата(Konrad @ Feb 18 2018, 01:32) да То...   Feb 17 2018, 20:28
||- - Konrad   Цитата(HardEgor @ Feb 17 2018, 23:28) {То...   Feb 17 2018, 20:55
|- - тау   Цитата(Konrad @ Feb 17 2018, 22:32) 0.1% ...   Feb 18 2018, 08:31
|- - novikovfb   Цитата(тау @ Feb 18 2018, 12:31) 1)DDS на...   Feb 18 2018, 17:02
- - AnatolyT   Можно попробовать собрать компараторы на дискретны...   Feb 17 2018, 09:05
- - rudy_b   На RC генератор с такой стабильностью не сделать, ...   Feb 18 2018, 12:53
||- - ledum   Цитата(=L.A.= @ Feb 19 2018, 08:58) * Есл...   Feb 19 2018, 08:14
||- - Konrad   Цитата(ledum @ Feb 19 2018, 11:14) Автор ...   Feb 19 2018, 09:05
||- - тау   Цитата(Konrad @ Feb 19 2018, 13:05) Эту ж...   Feb 19 2018, 12:06
|||- - Konrad   Цитата(тау @ Feb 19 2018, 15:06) кто меша...   Feb 19 2018, 12:29
|||- - тау   Цитата(Konrad @ Feb 19 2018, 16:29) Я дум...   Feb 19 2018, 12:46
||- - Plain   Цитата(Konrad @ Feb 19 2018, 12:05) резон...   Feb 19 2018, 15:03
|- - Konrad   Цитата(тау @ Feb 18 2018, 21:49) 0,5% ухо...   Feb 19 2018, 06:40
- - iosifk   Цитата(Konrad @ Feb 16 2018, 19:14) А как...   Feb 19 2018, 08:26
|- - novikovfb   Цитата(iosifk @ Feb 19 2018, 12:26) А есл...   Feb 19 2018, 08:35
|- - iosifk   Цитата(novikovfb @ Feb 19 2018, 11:35) ТС...   Feb 19 2018, 10:10
|- - Konrad   Цитата(iosifk @ Feb 19 2018, 13:10) http:...   Feb 19 2018, 10:24
|- - Shamil   Цитата(iosifk @ Feb 19 2018, 16:10) http:...   Feb 19 2018, 10:32
- - Plain   Из всего сказанного не вытекает невозможность реши...   Feb 19 2018, 09:18
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Feb 19 2018, 12:18) Из все...   Feb 19 2018, 09:20
- - ledum   Ну а почему не сформировать свою модуляцию 20кГц н...   Feb 19 2018, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
