> Вопрос по DDS
_Anatoliy
сообщение Feb 16 2018, 13:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Речь о AD9958, мне нужно сформировать на нём квадратурный сигнал, вроде такое допускается ведь у DDS два параллельных канала. Я могу сформировать статический комплексный сигнал (при неизменной частоте сигнала). Сдвиг фазы честные 90 градусов. Но если например, попробовать сформировать комплексный сигнал ЛЧМ то фаза между компонентами начинает вести себя не предсказуемо. Фазы меряю двухлучевым осциллографом на низкой частоте (ЛЧМ 1...5МГц)в режиме однократного запуска. Что посоветуете , коллеги? Я что-то не учёл?
Lmx2315
сообщение Feb 16 2018, 13:38
отэц
Пользователь №: 8 684
А у вас все эти регистры установлены в еденицу ?
All channels autoclear sweep accumulator
All channels autoclear phase accumulator
All channels clear phase Accumulator
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2018, 07:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Lmx2315 @ Feb 16 2018, 16:38) *
А у вас все эти регистры установлены в единицу ?
Спасибо, коллега! Действительно это я упустил.
Если установлены все три флажка - на выходе сигнала нет.
Влияния флажка "All channels autoclear sweep accumulator" не заметил.
Если снять флажок "All channels clear phase Accumulator" - на выходе сигнал есть, фаза между компонентами правильная, но в спектре появляется какой-то внеполосный шум, плавно уменьшающийся по экспоненте. Этого очевидно не было при сброшенных флажках.
На картинках спектры:
1). Хороший спектр, плохая фаза.
2). Плохой спектр, хорошая фаза.
Жёлтым цветом показано накопление пиковых значений сигнала. Сигнал ЛЧМ задан в диапазоне 5...10МГц.
Очень похоже что это следствие разрыва фазы при обнулении аккумулятора.
Lmx2315
сообщение Feb 17 2018, 17:11
отэц
Я не работал конкретно с этой ддс , по логике фазу и частоту надо обнулить только один раз . Чтобы оба ядра в ддс стартанули из одинаковых условий . Поиграйте регистрами сброса , возможно что как раз регистры автосброса в конце концов использовать и не придётся , а только те регистры сброса где ручками фаза и частота обнуляются только один раз, а потом нет.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2018, 08:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, я тоже к этому выводу пришёл. Думаю что всё получится, спасибо!
_Anatoliy
сообщение Feb 20 2018, 09:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Выводы вроде логичные, а результата я так и не получил. Провозившись с различными комбинациями сбросов + dwell/no-dwell так и не удалось получить хороший спектр при хорошей фазе компонентов.
Написал в техподдержку но надежды мало.
- _Anatoliy   Вопрос по DDS   Feb 16 2018, 13:17
- - TarelkaSemok   С этой схемкой тоже не работал, поэтому опираюсь ч...   Feb 27 2018, 09:19
|- - _Anatoliy   Спасибо за неравнодушие. Цитата(TarelkaSemok ...   Feb 27 2018, 13:16
- - bloody-wolf   стесняюсь спросить, а тренируетесь то на своей пла...   Mar 3 2018, 07:58
|- - _Anatoliy   Цитата(bloody-wolf @ Mar 3 2018, 10...   Mar 3 2018, 10:54
|- - bloody-wolf   Цитата(_Anatoliy @ Mar 3 2018, 13:54) На ...   Mar 3 2018, 19:14
|- - V_G   Цитата(bloody-wolf @ Mar 4 2018, 05...   Mar 6 2018, 00:48
|- - _Anatoliy   Коллеги, ну хоть вы рассудите. Бодался месяц с тех...   Mar 20 2018, 05:49
- - ViKo   А если смотреть сдвиг фазы между каналами осциллог...   Mar 4 2018, 04:53
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 4 2018, 07:53) А если с...   Mar 5 2018, 06:26
- - ViKo   Рассуждаю теоретически, не имея никакого опыта в Л...   Mar 20 2018, 09:01
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 12:01) Рассужд...   Mar 20 2018, 10:07
- - ViKo   Вопрос остался тем же: как эта микросхема вычисляе...   Mar 20 2018, 10:11
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 13:11) Вопрос ...   Mar 20 2018, 10:22
- - ViKo   На Fig 36 показаны куски. Минимальный шаг 8 нс.   Mar 20 2018, 10:46
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 13:46) На Fig ...   Mar 20 2018, 11:24
- - ViKo   ЦитатаЕсли не обнулять то фаза между компонентами ...   Mar 20 2018, 11:41
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 14:41) А когда...   Mar 20 2018, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
