> Помогите найти ошибку в программе. Или глюк АЦП?
-=Женек=-
сообщение Sep 14 2006, 20:46
Пользователь №: 20 131
ПРоблемка у меня...Скорее всего с АЦП. Контроллер - ATMega32, частота кварца 16 МГц
Задача такая - по оптическому каналу (лазер и фотодиод) передается байт. В этом же устройстве он принятый байт сравнивается с переданным и если байты одинаковы, возвращается 1.
вот код
#define MUX_STATE (0 << REFS1)|(0 << REFS0)
#define ADC_STATE (1 << ADEN)|(0 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 <<ADPS0)
int ReadADC(unsigned char ChannelNum)
   ADMUX = ChannelNum | MUX_STATE;
   ADCSRA = (1 << ADSC) |  ADC_STATE;
   while ( (ADCSRA & ( 1 << ADIF))==0);
   return ADCW;
send_pack(unsigned char byte)
char *text;
int i,x;
unsigned char _bit, recieved_byte;
  for (i=0;i<8;i++)    // разбираем байт по битам
    _bit=(byte >> i) & 0x01;  //присваиваем переменной _bit значение очередного бита переменной byte
      if (_bit==1)
         PORTD |= _BV(PD0);   // бит равен 1, включаем лазер
         glcdFillRect(10,10+i*18,20,20+i*18,RED);
      if (_bit==0)
         PORTD &= ~_BV(PD0);  // 0, бит равен 0, выключаем лазер
        glcdFillRect(10,10+i*18,20,20+i*18,WHITE);
       glcdWait(1000); //ждем-с...
       x=ReadADC(0);    запускаем АЦП и измеряем освещенность фотодиода.
   sprintf(text," %i  ",x);
   glcdMoveTo(60,10+i*18);
   glcdPrint(text, 0);
  if (x<50)             // если освещенность низка - bit=0
     glcdFillRect(30,10+i*18,40,20+i*18,WHITE);
     _bit=0;
  if (x>50)          // если освещенность достаточна- bit=1
      glcdFillRect(30,10+i*18,40,20+i*18,RED);
      _bit=1;
  recieved_byte |= _bit << i; // склеиваем из полученных битов байт
  if (recieved_byte==byte) return 1;
   return 0;
Но вот проблема... если в байте чередуются 1 и 0, то данные принимаются с точностью до наоборот.
вот вам пример того, что выводится на экран:
T- посылаемый бит
R- принятый бит
L- значение полученное с АЦП
Для байта 0xFF:                Для байта 0xAF:           Для байта 0xAF:           Для байта 0xFA:
T   R   L                      T   R   L                   T   R   L                 T   R   L
1   1   512                    1   1   514                 0   0   11                0   0   11
1   1   511                    1   1   513                 1   0   11                1   0   11
1   1   509                    1   1   512                 0   1   515               0   1   508
1   1   510                    1   1   512                 1   0   11                1   0   11
1   1   512                    0   1   512                 0   1   515               1   1   508
1   1   511                    1   0   12                  1   0   12                1   1   507
1   1   511                    0   1   537                 0   1   512               1   1   506
1   1   511                    1   0   13                  1   0   13                1   1   508
Небольшой анализ:
1.Подряд идущие биты анализируются нормально.
2.При переключении бита с 1 на 0 или обратно происходит как бы сдвиг, почему-то выводится все наоборот.
3. Первый неправильный "результат" (то есть когда после кучи единиц вдруг оказывается ноль или наоборот) всегда содержит предыдущее значение АЦП.
4. Два одинаковых бита подряд возвращат АЦП к нормальной работе.
Комбинации с частотой работы АЦП ничего не дали. VCC, AVCC и AREF соединены одним проводником.
P.S. Самое главное - я пишу в WinAVR. До этого аналогичный код был написан мной для CodeVision за полчаса и прекрасно работал...
defunct
сообщение Sep 14 2006, 22:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Что за монстр такой?
Не исключено что съеден оптимизатором.
Здесь трабл вероятно.
Не "как бы сдвиг" а именно сдвиг, с отставанием в один бит.
Причина - инертность лазера.
Глюк в программе - не выдержана требуемая до начала преобразования задержка.
Читайте не после изменения, а перед изменением, достоверней будет.
- -=Женек=-   Помогите найти ошибку в программе. Или глюк АЦП?   Sep 14 2006, 20:46
- - _artem_   Вы фотодиод напрямую подключаете к порту ? Если та...   Sep 15 2006, 00:37
- - arttab   для начала лучше отключить оптику и на проводах от...   Sep 15 2006, 02:07
- - xemul   имхо, стОит посмотреть, какой код сгенерился для К...   Sep 15 2006, 05:41
- - -=Женек=-   Господа. Я вижу что вы люди квалифицированные, но ...   Sep 15 2006, 07:16
|- - xemul   Цитата(-=Женек=- @ Sep 15 2006, 11...   Sep 15 2006, 08:34
- - aesok   Код .... for (i=0;i<8;i++) // разби...   Sep 15 2006, 09:04
|- - xemul   Цитата(aesok @ Sep 15 2006, 13:04) Код......   Sep 15 2006, 09:26
- - -=Женек=-   ЦитатаВнимательней посмотрите, что здесь происходи...   Sep 15 2006, 09:59
|- - aesok   #include <inttypes.h> #include <stdio.h...   Sep 15 2006, 11:19
- - defunct   Влияние ADCW (порядка считывания) можно легко устр...   Sep 15 2006, 10:05
- - -=Женек=-   defunct, сделал как вы сказали., не помогло...   Sep 15 2006, 10:14
|- - _artem_   Цитата(-=Женек=- @ Sep 15 2006, 13...   Sep 15 2006, 10:19
|- - defunct   Цитата(-=Женек=- @ Sep 15 2006, 13...   Sep 15 2006, 10:32
- - -=Женек=-   ГОСПОДА!!! И правда мистика..... Вот ...   Sep 15 2006, 11:38
- - defunct   ЦитатаНо вот когда этого "вектора" нет -...   Sep 15 2006, 12:03
- - -=Женек=-   defunct )))))))))))))) Уже ищу.... Кстати, девай...   Sep 15 2006, 12:14
- - -=Женек=-   Все! Проблема решена! Надо было после Ко...   Sep 15 2006, 13:16
- - xemul   Если все равно поллинг, то почему флага ADIF, а не...   Sep 15 2006, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.06331 секунд с 7
