> Изменение источника тактирования МК Atmega
mozg12342
сообщение Feb 22 2018, 09:38
Пользователь №: 101 921
Добрый день!
Цель: заставить работать МК Atmega 8 на частоте генерируемой цифровым синтезатором частоты(AD9833). Микросхема после запуска не выдает сигнала на выходе, её нужно запрограммировать.
Предполагаемый алгоритм:
1. подключить к МК генератору тактового сигнала (в идеале - это внутренняя RC цепочка)
2. Инициализировать МК и залить код управления в микросхему-синтезатор
3. Переключить МК на другой источник тактового сигнала - микросхему синтезатор.
Вопрос: Возможно ли изменить FUSE биты, отвечающие за источник тактового сигнала в процессе выполнения кода.
megajohn
сообщение Feb 22 2018, 09:52
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes in the applied clock fre-
quency to ensure stable operation of the MCU. A variation in frequency of more than 2% from
one clock cycle to the next can lead to unpredictable behavior. It is required to ensure that the
MCU is kept in Reset during such changes in the clock frequency.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
mozg12342
сообщение Feb 22 2018, 10:14
Доходчиво, ну может попробовать синхронизировать фазу синтезатора и внешнего пускового генератора, подключить их одновременно, а потом отключить внешний генератор.
Придумал! можно все сделать за два запуска МК: при первом запуске МК будет запускаться от пускового генератора такта и прошивать синтезатор, затем реализовать схемотехнически сброс МК и одновременное переключение на другой источник такта.
Вопрос остался за fuse битами - возможно их изменить самим МК или нет. Мне для общего развития.
Den64
сообщение Feb 22 2018, 10:32
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
На сколько я знаю менять, источник тактового сигнала из программы, нельзя. Можно только программируемым делителем уменьшить её. Возможно какие то новые меги и умеют, но мега8 точно не умеет.
Могу посоветовать использовать например тини13 которая будет программировать синтезатор. На цене особо не скажется, и на потреблении.
Вопрос ещё что за изврат тактировать от синтезатора? В чём идея если не секрет?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
