> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
Alt.F4
сообщение May 4 2014, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет.
Может кто-нибудь подскажет что-то популярное?
P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27?
Serg559
сообщение Feb 25 2018, 08:33
Пользователь №: 101 955
Plain, а не подскажите, что это за симулятор такой, в котором Вы схему собрали?
Цитата(ArtemKAD @ Feb 25 2018, 09:17) *
Ничего чудить не начинает. Разве что если питание использовать вместо опоры.
LM2931 - конкретное дерьмо единственный плюс которого это обещанная работа до 60В. 15 лет назад от них благополучно отказался и ни разу не пожалел.
Пару раз пробовал на одну и ту же схему подключать как обычный линейный стабилизатор, так и ШИМ и при работе от ШИМа был значительно больший разброс значений АЦП. Попробую еще раз, может не из-за этого был разброс значений и я сделал неправильный вывод.
А от LM2931 в пользу чего отказались? Меня в LM2931 подкупило то, что большое входное напряжение, относительно недорогая и в ДШ прямо так и написано: для выживания в суровых автомобильных условиях.
Designed primarily to survive in the harsh automotive environment,
these devices will protect all external load circuitry from input fault
conditions caused by reverse battery connection, two battery jump
starts, and excessive line transients during load dump.
ArtemKAD
сообщение Feb 25 2018, 11:45
Пользователь №: 18 364
Сперва вернулся на 78L05, а потом на LP2950.
Для выживания в автомобильных условиях для малых токов потребления достаточно 3-х элементов - диода, балласта(резистора) и стабилитрона на массу.
Недостатки 2931 - ток потребления до более 20мА при небольших напряжениях, требует минимум 47(а лучше больше 100 как рекомендовано даташитом)мкФ электролита по выходу иначе самовозбуждается, регион ESR выходного конденсатора для стабильной работы ограничен как сверху так и снизу, ну и отключение нагрузки при кратковременном импульсе на входе мягко говоря хреново.
ЗЫ. Кстати, рекомендованное рабочее напряжение по входу - не более 26В. До 60В она не работает, а выживает.
- Alt.F4   Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В   May 4 2014, 10:04
- - Plain   Абсолютно не адекватные задаче места для поиска. ...   May 4 2014, 11:27
- - Alt.F4   Plain, LM317 не LDO и температурный диапазон слабо...   May 4 2014, 11:38
|- - Herz   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) При 12...   May 4 2014, 11:44
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:38) Коробо...   May 4 2014, 12:41
- - ArseGun   LM2931   May 4 2014, 11:48
|- - Herz   Цитата(ArseGun @ May 4 2014, 14:48) LM293...   May 4 2014, 11:56
|- - ArseGun   Цитата(Herz @ May 4 2014, 15:56) Только н...   May 4 2014, 12:05
- - iosifk   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 14:04) . Може...   May 4 2014, 12:01
- - blackfin   Digikey   May 4 2014, 12:05
- - Alt.F4   ЦитатаА на резисторе, значит, ничего не упадёт? Ва...   May 4 2014, 12:12
|- - Herz   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 15:12) Это же...   May 4 2014, 17:26
- - ArseGun   LM2931 от ONSEMI до 40В.   May 4 2014, 12:24
- - Alt.F4   ЦитатаLM2931 от ONSEMI до 40В.Все они одинаковые, ...   May 4 2014, 17:16
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 20:16) Вы по ...   May 4 2014, 18:30
- - Alt.F4   ЦитатаК "просадке" добавится падение на ...   May 4 2014, 17:35
|- - Orthodox   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:35) По все...   May 4 2014, 18:34
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 03:05) А поче...   May 4 2014, 23:45
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 03:45) Дроссель...   May 5 2014, 03:24
- - Alt.F4   Plain, я вообще не въезжаю в Ваш сарказм!? Во...   May 4 2014, 18:45
|- - Orthodox   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 22:45) Orthod...   May 4 2014, 19:41
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ May 4 2014, 21:45) не въе...   May 4 2014, 22:33
- - Alt.F4   ЦитатаДроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TV...   May 5 2014, 05:47
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:17) Почему...   May 5 2014, 05:56
- - Alt.F4   Цитатапараллельный стабилизатор на TL431Он до 36-3...   May 5 2014, 06:00
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:30) Он до ...   May 5 2014, 06:10
- - Alt.F4   =AK=, точняк! Чегой-то меня переклинило, забыл...   May 5 2014, 06:13
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:43) Я не в...   May 5 2014, 09:26
- - Herz   Да ставьте уже свой стабилитрон и приступайте к на...   May 5 2014, 06:57
|- - Orthodox   Цитата(Herz @ May 5 2014, 10:57) Да ставь...   May 5 2014, 07:17
- - Alt.F4   Хотелось услышать причины, почему стабилитрон с ре...   May 5 2014, 07:07
- - Меджикивис   А на Q1 сколько упадет? Будет ли это LDO? LM2936 ...   May 5 2014, 10:27
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 19:57) А ...   May 5 2014, 11:40
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 15:40) TC надо ...   May 5 2014, 11:54
|- - =AK=   Цитата(Orthodox @ May 5 2014, 21:24) ...   May 5 2014, 12:20
|- - Orthodox   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 16:20) Без цифр...   May 5 2014, 12:55
||- - =AK=   Цитата(Orthodox @ May 5 2014, 22:25) Вы п...   May 5 2014, 13:24
|- - ZASADA   Цитата(=AK= @ May 5 2014, 15:20) Без цифр...   May 5 2014, 19:04
|- - =AK=   Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 04:34) ISO 76...   May 5 2014, 23:45
|- - ZASADA   Цитата(=AK= @ May 6 2014, 02:45) Это вы, ...   May 6 2014, 06:00
|- - toweroff   Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 10:00) началь...   May 6 2014, 06:56
|- - =AK=   Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 15:30) может ...   May 6 2014, 07:15
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ May 6 2014, 13:15) Из прова...   May 7 2014, 07:29
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 16:59) А ...   May 7 2014, 08:55
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ May 7 2014, 14:55) стовольт...   May 7 2014, 14:11
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 17:11) Из...   May 7 2014, 14:19
- - sergey sva   Импульсный принципиально не хотите например mc3406...   May 5 2014, 12:16
|- - Herz   Цитата(sergey sva @ May 5 2014, 15:16) Им...   May 5 2014, 15:45
- - Alt.F4   ЦитатаLM2936 и LM9076Смотрел на них, ценник около ...   May 5 2014, 14:53
- - sergey sva   Может немного дороже будет.Но это будет лучше чем ...   May 5 2014, 15:54
- - Меджикивис   Это набросок, чтобы только показать общую мысль. Д...   May 7 2014, 17:12
|- - MiklPolikov   Цитата(Меджикивис @ May 7 2014, 21:12) Эт...   May 11 2014, 11:00
|- - =AK=   Цитата(MiklPolikov @ May 11 2014, 20:30) ...   May 11 2014, 12:02
- - Npa   Кто будет смотреть решение в дальнейшем- ищите КФ1...   Jul 5 2015, 11:49
- - Serg559   Ребята, сейчас тоже в раздумьях, необходимо сделат...   Feb 23 2018, 19:39
|- - LII   Цитата(Serg559 @ Feb 23 2018, 21:39) необ...   Feb 23 2018, 21:57
- - Егоров   Сделайте стабилизатор на россыпи с регулирующим т...   Feb 23 2018, 21:24
- - Serg559   Цитата(Егоров @ Feb 23 2018, 22:24) Сдела...   Feb 24 2018, 05:53
- - Harbinger   Стабилизатор обязательно линейный? Если нет, и цен...   Feb 24 2018, 09:10
|- - Plain   Цитата(Harbinger @ Feb 24 2018, 12:10) мо...   Feb 24 2018, 12:33
- - Harbinger   ЦитатаНельзя Для небольших токов по входу DC/DC (е...   Feb 25 2018, 05:59
|- - Plain   Цитата(Harbinger @ Feb 25 2018, 08:59) Дл...   Feb 25 2018, 08:10
- - ArtemKAD   ЦитатаПри входном напряжении 40В на стабилитроне у...   Feb 25 2018, 08:03
- - Serg559   Цитата(ArtemKAD @ Feb 25 2018, 12:45) Спе...   Feb 25 2018, 20:09
|- - Егоров   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 23:09) Но э...   Feb 25 2018, 20:43
|- - ArtemKAD   Цитата(Serg559 @ Feb 25 2018, 22:09) Но э...   Feb 26 2018, 00:07
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 04:07) Оце...   Feb 26 2018, 01:35
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 26 2018, 03:35) Не, 2...   Feb 26 2018, 09:44
|- - Vasily_   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 11:44) Хва...   Feb 26 2018, 10:15
- - sigmaN   А почему в процессе обсуждения всё-же было отброше...   Feb 26 2018, 02:52
|- - ArtemKAD   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 04:52) А поч...   Feb 26 2018, 11:25
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2018, 14:25) И в...   Feb 27 2018, 00:18
- - Abrams   NCV4264-2ST50T3G   Feb 26 2018, 10:00
- - Serg559   Ребята, а в плане надежности есть разница между сх...   Feb 26 2018, 11:59
- - ArtemKAD   В транзисторной схеме в качестве балласта использу...   Feb 26 2018, 13:08
- - sigmaN   Серийная схема заводская. Думаю что по ГОСТу её до...   Feb 26 2018, 20:49
|- - Plain   Цитата(sigmaN @ Feb 26 2018, 23:49) Думаю...   Feb 26 2018, 21:21
|- - ArtemKAD   Цитата(Plain @ Feb 26 2018, 23:21) Вы сно...   Feb 27 2018, 08:04
|- - Plain   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) наи...   Feb 27 2018, 11:57
||- - ArtemKAD   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 13:57) следов...   Feb 27 2018, 13:38
|- - Егоров   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) AGM...   Feb 27 2018, 14:54
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 27 2018, 16:54) а поч...   Feb 27 2018, 19:06
- - sigmaN   ЦитатаВы снова вытащили первый попавшийся мусор из...   Feb 26 2018, 21:23
|- - Plain   Цитата(sigmaN @ Feb 27 2018, 00:23) надею...   Feb 26 2018, 21:48
- - Serg559   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 11:57) схема ...   Feb 27 2018, 13:26
- - Егоров   Да, все верно, все новое - хорошо забытое старое. ...   Feb 27 2018, 23:05
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 01:05) Там ж...   Feb 28 2018, 06:05
- - arhiv6   sigmaN, а почему на приведённых схемах диод ставит...   Feb 28 2018, 04:28
- - ArtemKAD   Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 06:28) sigma...   Feb 28 2018, 07:26
- - sigmaN   Цитата(arhiv6 @ Feb 28 2018, 07:28) sigma...   Feb 28 2018, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:08
