> Симулятор катушки электромагнитного клапана
Слесарь
сообщение Feb 25 2018, 13:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
1. Реально ли сделать симулятор катушки для ЭМ клапана для удержания сердечника без расхода эл. энергии? - обычный магнит сердечник ЭМ не притягивает.
2. Я заметил что если включить снаббер RC цепочку в цепи управления ЭМ клапана параллельно контактам реле управления, возможно не отпускание сердечника ЭМ клапана после размыкания контактов реле. Законно ли использовать такой принцип для энергосбережения при управлении ЭМ клапаном для длительного удержания?
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 05:51
Из: Ростовская обл.
мне надо какую-то штуковину которую я мог бы надеть на соленоид сердечник клапана, вместо штатной катушки, которая бы подменила включенную соленоид катушку на клапане.
Цитата(Егоров @ Feb 26 2018, 00:38) *
Всякие цепочки дополнительно к контактам могут ускорить- замедлить срабатывание или отпускание, но не удерживать обесточенный клапан.
у меня если емкость RC цепочки (снаббера) параллельно контактам управляющего реле была большивата, то клапан от этого иногда не отпускал. Я и подумал, а что если емкость увеличить намеренно, то клапан не будет гарантированно отпускать и при этом будет экономится эл. энергия.
Егоров
сообщение Feb 26 2018, 19:44
Пользователь №: 76 048
Эта "большиватта" называется "режим удержания". При включении подают полное напряжение а после срабатывания - 25-30%. Режим удержания обычно для соленоида четко оговорен изготовителем.
Режим этот позволяет экономить энергию, но совсем без ее затрат обойтись нельзя.
Одеть какое-то чудо поверх герметичного соленоида не получится. Конструкция соленоида шунтирует все внешние магнитные поля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
