Вопрос по HyperLynx |
Dec 18 2017, 15:37
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52)  ...Обычно .qpl файл один на все проекты... Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис.
Dec 19 2017, 06:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Jul @ Dec 18 2017, 18:37)  Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис. Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES) Код 10.Выберите Models > Assign Model/Values by Part Name (.QPL File). 11.Установите поле Part type как IC и введите поле Part name как “MC100EL11”, это имя компонента для компонентов U2 - U9. 12. Выберите кнопку Find Model. 13. В поле Search введите “MC100EL11D” и щелкните кнопку Search. 14. Дважды щелкните на верхней строчке для выбора модели. 15.Щелкните кнопку Assign Model. 16.Установите поле Part type как Resistor и а поле Part name как “RES”. 17.Справа с включенной опцией Discrete введите“115” в поле Value. 18.Затем щелкните кнопку Assign Model. 19. В QPL-Editor, выберите File > Save As, назовите файл как training.qpl, и сохраните файл в папке C:\HyperLynx_Trng\postlayout. 20. Закройте QPL-File Editor. Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл .QPL для назначения моделей. 21.Выберите Setup > Options > Directories. 22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File. Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 26 2018, 08:58
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 09:18)  А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображение via current и hot spot как в sigrity? Тоже интересный инструмент в sigrity loop inductance для конденсаторов развязывающих, на картинке они даже цветом красным подчёркнуты, в hypelynx уже есть? Для decoupling конденсаторов есть инструмент Quick Analysis, кот вроде бы должен оценивать индуктивность подключения каждого конденсатора для выбранной цепи питания и затем выдавать репорт с конкретными цифрами. Но работает как-то сомнительно, если честно, цифры показывает местами довольно странные. В DC анализе плотность тока отображается цветом относительно общей шкалы значений, по-моему в Sigrity похоже сделано или я ошибаюсь?
_Anatoliy Вопрос по HyperLynx Apr 2 2010, 10:25 Uree А Вы впишите нужные параметры, а не то, что там по... Apr 2 2010, 12:09 _Anatoliy Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 13:09) А Вы впи... Apr 2 2010, 12:27 fill Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 14:25) Вче... Apr 2 2010, 12:29 _Anatoliy Цитата(fill @ Apr 2 2010, 13:29) 1. Судя ... Apr 2 2010, 13:49  fill Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 17:49) 1).... Apr 5 2010, 09:49   _Anatoliy Спасибо,скачал тренинги,разбираюсь. Apr 6 2010, 05:08    _Anatoliy Опять возвращаюсь к этой теме.
Коллеги,что собой п... Jun 15 2010, 08:45 Uree А что у Вас в качестве приемника стоит и откуда к ... Apr 2 2010, 14:43 _Anatoliy Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 16:43) А что у ... Apr 2 2010, 14:53 Uree Кроме наличия правильного файла нужно еще и правил... Apr 2 2010, 18:05 Yuri Potapoff Как вариант: может начать искать легальную версию? Jun 15 2010, 11:16 _Anatoliy Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 15 2010, 12:16... Jun 15 2010, 11:58 cioma "Спокойствие, только спокойствие" (С)
HL... Jun 15 2010, 17:46 _Anatoliy Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 18:46) ... Jun 16 2010, 07:34 fill Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 21:46) ... Jun 18 2010, 09:33  AlexN Цитата(fill @ Jun 18 2010, 16:33) На само... Jun 18 2010, 09:45   fill Цитата(AlexN @ Jun 18 2010, 13:45) такое ... Jun 18 2010, 10:16 Uree Не могу придумать размеры пары для такого импеданс... Jun 16 2010, 08:07 _Anatoliy Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 09:07) Не могу... Jun 16 2010, 09:00 Uree Ваши 9 слоев не считаются - в них нет ни одного пл... Jun 16 2010, 09:45 _Anatoliy Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 11:45) Ваши 9 ... Jun 16 2010, 10:22 Uree Так не бывает Ищите еще ошибки Jun 16 2010, 10:51 cioma Раньше в HL был классный туториал, да и лабы по не... Jun 16 2010, 11:59 vugluskr Вопрос
1) загнал плату в HL
2) настроил стек
3) на... Aug 4 2010, 08:54 fill Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 12:54) Вопр... Aug 5 2010, 08:32  _Anatoliy Цитата(fill @ Aug 5 2010, 10:32)
А не по... Aug 5 2010, 10:05   fill Вообще-то он там во многих местах фигурирует:
напр... Aug 5 2010, 11:43    _Anatoliy Цитата(fill @ Aug 5 2010, 13:43)
ага,спа... Aug 5 2010, 12:47  vugluskr Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит... Aug 5 2010, 18:48   fill Цитата(vugluskr @ Aug 5 2010, 22:48) Не п... Aug 11 2010, 09:28    vugluskr благодарю за ответ, fill.
По поводу HL8.1 Исчезла... Aug 11 2010, 10:20  vugluskr Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит... Aug 6 2010, 05:41   fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 09:41) Разо... Aug 6 2010, 07:05    vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:05) Проблема... Aug 6 2010, 07:26     fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 11:26) Как ... Aug 6 2010, 07:56      vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:56) 1. Спосо... Aug 6 2010, 10:09       fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 14:09) Вы з... Aug 6 2010, 10:57        vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 13:57) Из Relea... Aug 6 2010, 14:34 vugluskr У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже... Aug 4 2010, 13:10 fill Как видите в случае Expedition все в норме. Т.к. ... Aug 11 2010, 14:00 vugluskr Цитата(fill @ Aug 11 2010, 17:00) Как вид... Aug 11 2010, 14:31 vugluskr Продолжая тему HL8.1
Что значит вот эта ошибка в B... Aug 12 2010, 10:56 fill Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 14:56) Про... Aug 12 2010, 11:52  vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 14:52) Попробу... Aug 12 2010, 12:03   fill Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 16:03) что... Aug 12 2010, 12:13    vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 15:13) Если та... Aug 12 2010, 13:08 fill
удалите расширение pdf. Aug 12 2010, 13:29 vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 16:29)
удалит... Aug 12 2010, 14:12 vugluskr Модифицируя плату и загоняя её в HL. Чтобы заново ... Aug 13 2010, 08:09 fill Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:09) Мод... Aug 13 2010, 08:40  vugluskr Цитата(fill @ Aug 13 2010, 11:40)
спасиб... Aug 13 2010, 08:45   fill Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:45) спа... Aug 13 2010, 08:53 cniism Добрый день. Не подскажите? При запуске пакетного ... Aug 30 2016, 09:49 fill Цитата(cniism @ Aug 30 2016, 12:49) Добры... Aug 31 2016, 07:42 cniism Спасибо. А не подскажите при проведении пакетного ... Sep 6 2016, 12:38 fill Цитата(cniism @ Sep 6 2016, 15:38) Спасиб... Sep 6 2016, 12:59 cniism Спасибо.
Не подскажите?
У меня при назначении моде... Sep 7 2016, 12:02 fill Цитата(cniism @ Sep 7 2016, 15:02) Спасиб... Sep 10 2016, 09:19 ClayMan В сетапах задается соответствие десигнатора типу к... Sep 9 2016, 12:52    Frederic Цитата(fill @ Dec 19 2017, 09:53) Выдержк... Aug 21 2018, 19:39     Frederic Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп... Aug 26 2018, 21:00     fill Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп... Aug 27 2018, 09:48      Frederic Цитата(fill @ Aug 27 2018, 12:48) 1. Есте... Aug 27 2018, 11:52       fill Цитата(Frederic @ Aug 27 2018, 14:52) спа... Aug 27 2018, 12:46        Frederic Цитата(fill @ Aug 27 2018, 15:46) Пришли ... Aug 28 2018, 14:01 Nosss Здравствуйте! В HL есть такие два способа созд... Feb 17 2017, 16:39 Uree Подниму-ка тему.
DC Drop анализ. Источники в дизай... Apr 12 2018, 06:44 fill Цитата(Uree @ Apr 12 2018, 09:44) Подниму... Apr 12 2018, 13:13 Uree Спасибо, то, что было нужно. Apr 12 2018, 13:59 КДН Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1... Aug 17 2018, 07:44
