> Работа с VCP
Jenya7
сообщение Feb 27 2018, 06:16
Пользователь №: 71 075
Я получаю строку с терминала
int main(void)
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Interrupts_Config();
  USB_Init();
  while (1)
    if (bDeviceState == CONFIGURED)
      CDC_Receive_DATA();
      /*Check to see if we have data yet */
      if (Receive_length  != 0)
        PARSER_ParseCommand((char *)Receive_Buffer);
        Receive_length = 0;
Обрабатываю строку и посылаю ответ
CDC_Send_DATA((uint8_t *)strbuf, strlen(strbuf));
Проблема вот в чем - если я ставлю точку останова на самой строке CDC_Send_DATA и потом Step Over - то я вижу ответ в терминале.
А если код свободно бежит - на терминал не приходит ответ. Что то с синхронизацией, не могу понять.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 27 2018, 06:18
0men
сообщение Feb 27 2018, 10:25
Пользователь №: 4 819
strbuf попробуйте объявить как глобальный массив
Jenya7
сообщение Feb 27 2018, 11:07
он у меня аргумент функции. генерик функция посылает или по UART или по USB.
void Parser_SendInt(USART_TypeDef *USARTx, int32_t number, uint32_t cr, uint32_t out)
    char strbuf[10]="";
    uint32_t sign = 0;
    if (number<0)
    number *= -1;
    sign = 1;
    ItoA(number, strbuf);
    switch (out)
    case 0:  //UART
            if (sign)
                USART_SendString(USARTx,"-");
        USART_SendString(USARTx,strbuf);
       if(cr)
            USART_SendString(USARTx,"\r");
    break;
    case 1:  //USB
            if (sign)
                CDC_Send_DATA((uint8_t *)"-", 1);
             if(cr)
                CDC_Send_DATA((uint8_t *)"\r", 1);
     break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:36
