> Стабилизированный преобразователь 12В / 200В
Zandy
сообщение Feb 22 2018, 14:15
Пользователь №: 3 098
Здравствуйте. Необходимо разработать изолированный стабилизированный преобразователь (8-12)В / 200В. Мощность 3-5Вт. Ну и хороший КПД на малых нагрузках
Подскажите грамотное техническое решение.
Изначально был сделан Flyback на LM5160 и трехобмоточном трансформаторе. В качестве трансформатора использовал разные стандартные "Power Magnetics". Третья обмотка использовалась в качестве сигнала FB (обратной связи). Не удовлетворила стабилизация. Выходное напряжение меняется в зависимости от нагрузки и вх. напряжения.
Как тут быть? Взять сигнал FB с высоковольтного выхода напрямую нельзя. Нужна гальв. развязка. Использовать стандартное решение, применяемое в таких случаях - TL431 и оптрон очень расточительно с точки зрения энергетики, т. к. вторичное напряжение все-таки очень высоко.
В голове крутится идея использовать дополнительную обмотку для запитки светодиода оптрона. Пытался найти какое-то конкретное решение этой идеи, но ... не нашел. Еще были мысли использовать Fly-Buck типа LM5160. Но гложут сомнения. Обратная связь там тоже берется не с самого выхода.
Самое главное, что для экспериментов и макетирования совершенно нет времени. Должны же существовать какие-то проработанные варианты. Ведь моя задача - не бог весть что?
Ydaloj
сообщение Feb 26 2018, 17:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вариант со слаботочной 431 упорно отвергаете?
_gari
сообщение Feb 26 2018, 18:19
Пользователь №: 68 544
какой слаботочной 431? и какой слаботочный оптрон тогда уж до кучи
и главное, ..... зачем?
если трехобмоточные трансы ни какая не диковина
wim
сообщение Feb 26 2018, 18:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431.pdf
http://www.vishay.com/docs/85773/mmsz4681.pdf
Егоров
сообщение Feb 26 2018, 19:23
Пользователь №: 76 048
Цитата(wim @ Feb 26 2018, 22:35) *
Вы предлагаете TL431 c низким опорным напряжением (1.24 В). Это никак не помогает в данном случае. Годится обычная TL431 ее собственный ток 0.1мА. Нужно чтобы при ее отпирании через оптрон протекал ток в 0.5-0.6мА. Этого , обычно, достаточно для управления контроллером при оптроне классическом РС817А.
Когда TL431 закрыта нужно ограничить на ней напряжение в районе 24-30 вольт стабилитроном. Ток через него - все те же 0.5-0.6 мА. Причем, годится рядовой стабилитрон, стабильность пробойного напряжение тут не требуется. Только включить его через 75-82 кОм к выходу.
Автор пребывает в неведении что же ему на самом деле нужно. Он не знает какова должна быть стабильность выходного напряжения, поскольку не назвал это в цифрах. Просто так, по-программерски, "высокая стабильность".
Потому, разговоры продолжаются, а дело с места не сдвинулось.
Вы должны знать, что в технике "разновсякий трансформатор"= "никакой". Возникает сомнение, что сам преобразователь собран корректно по рабочим режимам компонентов.
Неужели невозможно выложить схему с точными наименованиями компонентов? От чего по входу схема питается - тоже загадка.
wim
сообщение Feb 26 2018, 20:25
рядовой
Где Вы увидели 0,1 мА у TL431? Годится как раз TLV431 c током 0,1 мА (макс.) и оптрон с рабочим током от 0,1 мА и выше, например, - PS2801 или PS2811.
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 00:28
Цитата(wim @ Feb 26 2018, 23:25) *
Где Вы увидели 0,1 мА у TL431? .... оптрон с рабочим током от 0,1 мА и выше, например, - PS2801 или PS2811.
Да, пожалуй, Егоров бессовестно врет. Должно быть 0.4 мА в точке регулирования. Ну и еще плюс рабочий ток через оптрон - в сумме 1 мА?
Это 0.2 ватта. Устроит автора темы такое?
Ydaloj
сообщение Feb 27 2018, 10:45
Ваши цитаты
Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 10:42) *
Мощность 3-5Вт
Стремлюсь к КПД 70%
т.е. потери 1...2Вт на весь источник вы считаете допустимыми, ну ок.
Наши цитаты
Цитата(Егоров @ Feb 27 2018, 03:28) *
Должно быть 0.4 мА в точке регулирования. Ну и еще плюс рабочий ток через оптрон - в сумме 1 мА. Это 0.2 ватта.
Эти 0,2Вт прекрасно вписываются в вашу же концепцию. И я не понимаю ваши возмущения. Вам выдали наименования компонентов, которые укладываются в ваше представление о источнике. А трансформатор вы переделывать не желаете.
С вас стакан красного. Каждому.
wim
сообщение Feb 27 2018, 11:18
рядовой
Цитата(Ydaloj @ Feb 27 2018, 13:45) *
Эти 0,2Вт
Не, товарищу нужно 70% с нагрузкой 1 Вт. А у него там стоит динозавр с биполярным транзистором, работающем на 100 кГц. И в трансформаторе какие-то потери будут. Так что не заработали пока на стакан красного.
Zandy
сообщение Feb 27 2018, 15:21
Да уж, это точно. Просто такой был... Что посоветуете из современных и легкодоступных?
Порылся, нашел tps55340 https://www.ti.com/lit/an/slva559/slva559.pdf
Вроде то что надо, да?
wim
сообщение Feb 27 2018, 18:12
рядовой
Вроде да. Можно в Tina-TI промоделировать.
Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 18:52) *
например, из паспорта POL-05020
- Zandy   Стабилизированный преобразователь 12В / 200В   Feb 22 2018, 14:15
- - Ydaloj   Хорошо спроектированный трансформатор хорошо держи...   Feb 22 2018, 14:29
- - Егоров   Если нужна высокая точность, то TL431 - лучшее реш...   Feb 22 2018, 14:29
- - wim   Ток нагрузки сравнительно небольшой - можно на вых...   Feb 22 2018, 16:15
- - Plain   Цитата(Zandy @ Feb 22 2018, 17:15) соверш...   Feb 22 2018, 19:56
- - perfect   Третью обмотку использовать для питания оптрона ...   Feb 23 2018, 13:35
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Feb 23 2018, 17:35) Трет...   Feb 23 2018, 14:03
- - Zandy   Спасибо за советы. Видимо действительно все дело в...   Feb 26 2018, 14:11
|- - alekssan   А вот такой не подойдет? R12-150B (Uвх=12(10–14)В,...   Feb 27 2018, 12:24
||- - Егоров   Цитата(alekssan @ Feb 27 2018, 15:24) А в...   Feb 27 2018, 14:59
- - Zandy   Большое спасибо за ценные советы. Только я не пони...   Feb 27 2018, 07:42
- - wim   Цитата(Zandy @ Feb 27 2018, 10:42) чем сх...   Feb 27 2018, 08:22
- - Plain   Цитата(wim @ Feb 27 2018, 11:22) надо ото...   Feb 27 2018, 15:52
- - Zandy   Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 18:52) Вопрос...   Mar 1 2018, 13:05
- - Ydaloj   Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 16:05) Что гря...   Mar 1 2018, 13:46
- - Егоров   Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 17:05) А в чем...   Mar 1 2018, 15:05
- - Plain   Цитата(Zandy @ Mar 1 2018, 16:05) в чем п...   Mar 1 2018, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
