> Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD
a123-flex
сообщение Feb 27 2018, 19:55
Пользователь №: 1 884
Доброе время всем.
Собрали 2 платы с сабжем (в каждой по 2 идентичных чипа). Тк она очень плотная, то пришлось взять корпус UFBGA100 и вывести SWD, а не полноценный jtag.
Плату собрали, bga ставил сам, видел как чип аккуратненько встал на место в 180, догрел 205 и охлаждение - стандартная процедура. Единственно, возможно от IPC прижался к верху допусков: скорости нагревания и охлаждения были до 2C/сек.
Дальше включаем, ни хрена не работает. Питание в норме - 3.29, на тепловизоре вижу, что чип нормально греется - на нем 37-38С, кристалл равномерно нагрет, как в рабочих платах.
Контроллер в IAR-е не видится. пробовали 2 разными китайскими st-link-ами, перед этим их оба проверяли на других stm103 - там было все ок. Не один из 4 чипов не приконнектился. В плате стояли генераторы kx-7t 25 Мгц, в конфигураторе оказалось чип принимает до 16. Выпаял все. Все равно ни хрена.
Единственное, на линии SWD неправильно стоят резисторы - на одной 100 Ом, а на второй - 0.
Предложите какую-нибудь версию, кроме некорректной и дефектной (электроконтроль, правда резонит)) ПП, по которой контроллер может не увидеться при нормальном питании и правильно разведенном SWD.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
jcxz
сообщение Feb 27 2018, 22:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Например (кроме всего прочего, что тут уже написали): зашита дефектная прошивка, которая сразу после старта приводит к сбросу CPU, и он крутится в бесконечном сбросе.
В таком случае у SWD/JTAG могут быть большие проблемы с коннектом.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 05:05
не, это вряд ли. сегодня узнаю, где куплены кристаллы, но на бу они не похожи, я их сам впаивал, и дальше молчок - те они дб с завода, пустые
Цитата(x893 @ Feb 28 2018, 00:16) *
Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONNECT UNDER RESET
Можно BOOT0 на плюс и проверить через System Bootloader
про boot0 можно забыть - он жестко к земле подключен.
CONNECT UNDER RESET попробуем.
Я вот думаю, возможно это из-за неправильного номинала на одной из линий swd (0 ом) - возможно там просто в линии отражения, и ошибки обмена ? Линия-то быстрая...
- a123-flex   Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD   Feb 27 2018, 19:55
- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 27 2018, 22:5...   Feb 27 2018, 20:08
- - x893   Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONN...   Feb 27 2018, 20:16
|- - Forger   Цитата(x893 @ Feb 27 2018, 23:16) BOOT0 О...   Feb 27 2018, 20:23
|- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:0...   Feb 28 2018, 05:28
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:28) А как...   Feb 28 2018, 05:28
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:2...   Feb 28 2018, 05:39
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:39) С кит...   Feb 28 2018, 05:41
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:4...   Feb 28 2018, 05:42
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:42) Береж...   Feb 28 2018, 05:46
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:4...   Feb 28 2018, 06:07
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:07) Какие...   Feb 28 2018, 06:16
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 09:1...   Feb 28 2018, 06:26
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:26) Тогда...   Feb 28 2018, 07:03
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 10:0...   Feb 28 2018, 07:40
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:40) Какая...   Feb 28 2018, 09:16
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:1...   Feb 28 2018, 09:21
||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:1...   Feb 28 2018, 09:24
||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:24) У меня ...   Feb 28 2018, 09:37
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:3...   Feb 28 2018, 09:41
|||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 12:41) Посмо...   Feb 28 2018, 09:43
||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:3...   Feb 28 2018, 09:45
||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:45) STM то ...   Feb 28 2018, 09:49
||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:4...   Feb 28 2018, 10:02
||- - Forger   У нас на работе используют ARM камни от ST, NXP, T...   Feb 28 2018, 10:07
|- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 07:0...   Feb 28 2018, 07:59
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 10:59) Опасно ...   Feb 28 2018, 08:47
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:47) Все т...   Feb 28 2018, 08:59
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:59) Не знаю...   Feb 28 2018, 09:13
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:13) 1й ур...   Feb 28 2018, 09:20
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:20) Это Вы ...   Feb 28 2018, 09:27
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:27) Через...   Feb 28 2018, 09:42
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:42) Вы этог...   Feb 28 2018, 09:44
|- - DmitryM   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:47) можно...   Feb 28 2018, 09:44
|- - Forger   Цитата(DmitryM @ Feb 28 2018, 12:44) Не п...   Feb 28 2018, 09:49
- - scifi   Осциллографом потыкайте. Вот тут, например, показа...   Feb 28 2018, 06:21
|- - a123-flex   Цитата(scifi @ Feb 28 2018, 09:21) Осцилл...   Feb 28 2018, 11:12
|- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 14:1...   Feb 28 2018, 11:31
|- - ViKo   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 14:1...   Feb 28 2018, 11:56
|- - Forger   При установке J-Link в папке с его программой появ...   Feb 28 2018, 12:14
|- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:14) Попро...   Feb 28 2018, 12:22
|- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 15:2...   Feb 28 2018, 12:23
|- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Это м...   Feb 28 2018, 12:50
|- - ViKo   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Ну и ...   Feb 28 2018, 12:51
|- - Forger   Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 15:51) То же с...   Feb 28 2018, 12:57
|- - ViKo   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:57) Ну, о...   Feb 28 2018, 13:07
|- - Forger   Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д...   Feb 28 2018, 13:11
||- - a123-flex   Попробовали посмотреть на reset у китайского stm l...   Feb 28 2018, 14:27
||- - Forger   Попробуйте вычитать прошивку из-под J-Flash, там ж...   Feb 28 2018, 14:49
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро...   Feb 28 2018, 14:56
|||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:5...   Feb 28 2018, 15:03
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро...   Feb 28 2018, 15:29
||- - Forger   Попробуйте для начала обновить версию J-Flash и за...   Feb 28 2018, 15:31
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:31) Попро...   Feb 28 2018, 15:49
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 18:4...   Feb 28 2018, 15:59
||- - a123-flex   Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:59) Возмо...   Feb 28 2018, 16:12
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1...   Feb 28 2018, 16:43
||- - a123-flex   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1...   Feb 28 2018, 16:51
||- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:5...   Feb 28 2018, 16:55
|- - a123-flex   Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д...   Feb 28 2018, 17:01
|- - Forger   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0...   Feb 28 2018, 17:03
|- - ViKo   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0...   Mar 1 2018, 04:45
|- - a123-flex   Цитата(ViKo @ Mar 1 2018, 07:45) "Гр...   Mar 1 2018, 05:13
- - ViKo   STM32 ST-LINK Utility позволяет манипулировать Opt...   Feb 28 2018, 12:18
- - x893   Какой-то КЮТ напоминает. Запустите JlinkRemoteServ...   Feb 28 2018, 14:31
|- - a123-flex   Цитата(x893 @ Feb 28 2018, 17:31) Запусти...   Feb 28 2018, 14:46
|- - x893   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:4...   Feb 28 2018, 14:57
- - x893   Таким специалистам сделать JLink-OB-072 или OB-103...   Feb 28 2018, 22:10
- - ViKo   Вы бы лучше запустили Утилиту, вместо того, чтобы ...   Mar 1 2018, 06:44
- - ViKo   Так в серийном производстве и вопросов не должно п...   Mar 1 2018, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
