> Умный выключатель, Из глупого
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 07:18
Пользователь №: 33 892
Здравствуйте.
Есть выключатель света, разрывающий фазу. В подрозетник с выключателем приходит фаза из стены и уходит она же в стену после выключателя.
Хочу выкинуть механизм выключателя и сделать wi-fi выключатель. Стандартная детская схема из интернетов - ESP8266 и релюшка.
Вопрос - как сделать питание этого добра?
Есть готовые решения для замены выключателей типа "nooLite" - но они не устраивают тем, что слишком примитивны, не имеют обратной связи и шифрования.
Но там как-то сделано питание от двух проводов в подрозетнике, и оба провода - фаза.
Куда копать?
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 07:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 15:18) *
Куда копать?
Кратковременно рвать фазу, и падением напряжения заряжать ёмкость, затем её энергию использовать для питания выключателя. Как схемотехнически реализовать, я не знаю. Но если вы замкнёте фазу на коротко, то энергию брать не откуда. Может ионистор выручит? Пока свет не горит, заряжаем ионистр. Горит - питаемся от него. Но тут если свет на долго включат, энергия закончится. Аккумулятор не целесообразно, но вполне возможно использовать. Солнечаная батарея - свет горит, светит на батарею и мы питаемся от неё) Подвести нулевой провод, но вам это не подходит.
Выбор.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
На любой нагрузке (если это не коза), есть ненулевое падение напряжения. Думаю его будет вполне достаточно для питания и когда "горит свет".
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2018, 09:53) *
Ну при включенном свете можно питаться падением на симисторе.
А вот откуда брать энергию при выключенном?
Как можно понять из первого сообщения, напряжение на этих проводах есть всегда. Автор его ведь именно в данном месте и хочет коммутировать.
Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:05) *
Но включать я бы хотел с помощью реле, а не полупроводников...
Если ещё поставить релюшку помощнее (не МВ конечно wink.gif, то будет очень даже олдскульно - с характерным клацаньем. biggrin.gif
- Antarius   Умный выключатель   Feb 28 2018, 07:18
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:13) Как мож...   Feb 28 2018, 08:17
|- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:17) Я п...   Feb 28 2018, 08:22
|- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:17) Но ...   Feb 28 2018, 08:36
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:36) 1. У Ва...   Feb 28 2018, 08:41
|- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:41) Про...   Feb 28 2018, 08:48
|- - Ydaloj   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:48) А на кл...   Feb 28 2018, 08:51
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:45) старик ...   Feb 28 2018, 08:52
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 10:52) На нуле...   Feb 28 2018, 09:01
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 17:01) А Вы во...   Feb 28 2018, 09:05
|- - Antarius   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 12:05) З....   Feb 28 2018, 09:10
|- - Александр1   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) ......   Feb 28 2018, 09:26
||- - jcxz   Цитата(Александр1 @ Feb 28 2018, 11:26) а...   Feb 28 2018, 09:35
||- - Александр1   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:35) В таком...   Feb 28 2018, 09:47
||- - jcxz   Цитата(Александр1 @ Feb 28 2018, 11:47) У...   Feb 28 2018, 09:58
|- - Ydaloj   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) Ну ...   Feb 28 2018, 09:34
- - Vlad_G   Еще идея - использовать трансформатор тока. Вполне...   Feb 28 2018, 07:50
- - Сергей Борщ   Ну при включенном свете можно питаться падением на...   Feb 28 2018, 07:53
|- - Antarius   Если что, то лампы у меня только галогеновые, свет...   Feb 28 2018, 08:05
||- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:05) Есл...   Feb 28 2018, 08:17
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2018, 10:53) ...   Feb 28 2018, 12:13
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Feb 28 2018, 16:13) Давн...   Feb 28 2018, 13:26
- - Ydaloj   так-то да, можно в фазу врезать симметричный TVS н...   Feb 28 2018, 08:44
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 16:13) Вау...   Feb 28 2018, 08:58
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 10:58) Ко...   Feb 28 2018, 09:13
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Или это...   Feb 28 2018, 09:22
||- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 11:22) чер...   Feb 28 2018, 09:27
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Накорот...   Feb 28 2018, 09:24
|- - haker_fox   PS: У меня складывается впечатление, что тут полов...   Feb 28 2018, 09:43
|- - adnega   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 12:43) То...   Feb 28 2018, 10:24
|- - Antarius   Цитата(adnega @ Feb 28 2018, 13:24) Лучше...   Feb 28 2018, 10:49
|- - adnega   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) Ниф...   Feb 28 2018, 11:49
|- - ViKo   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) К с...   Feb 28 2018, 12:06
|- - Plain   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) счи...   Feb 28 2018, 12:16
|- - Baser   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 14:16) Даже в...   Feb 28 2018, 13:06
|- - adnega   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 15:16) и чаще...   Feb 28 2018, 13:32
- - Plain   Имелось ввиду, плоскогубцы пропивали.   Feb 28 2018, 13:58
- - haker_fox   QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 18:49) Но ...   Feb 28 2018, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
