> Умный выключатель, Из глупого
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 07:18
Пользователь №: 33 892
Здравствуйте.
Есть выключатель света, разрывающий фазу. В подрозетник с выключателем приходит фаза из стены и уходит она же в стену после выключателя.
Хочу выкинуть механизм выключателя и сделать wi-fi выключатель. Стандартная детская схема из интернетов - ESP8266 и релюшка.
Вопрос - как сделать питание этого добра?
Есть готовые решения для замены выключателей типа "nooLite" - но они не устраивают тем, что слишком примитивны, не имеют обратной связи и шифрования.
Но там как-то сделано питание от двух проводов в подрозетнике, и оба провода - фаза.
Куда копать?
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 07:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 15:18) *
Куда копать?
Кратковременно рвать фазу, и падением напряжения заряжать ёмкость, затем её энергию использовать для питания выключателя. Как схемотехнически реализовать, я не знаю. Но если вы замкнёте фазу на коротко, то энергию брать не откуда. Может ионистор выручит? Пока свет не горит, заряжаем ионистр. Горит - питаемся от него. Но тут если свет на долго включат, энергия закончится. Аккумулятор не целесообразно, но вполне возможно использовать. Солнечаная батарея - свет горит, светит на батарею и мы питаемся от неё) Подвести нулевой провод, но вам это не подходит.
Выбор.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
На любой нагрузке (если это не коза), есть ненулевое падение напряжения. Думаю его будет вполне достаточно для питания и когда "горит свет".
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2018, 09:53) *
Ну при включенном свете можно питаться падением на симисторе.
А вот откуда брать энергию при выключенном?
Как можно понять из первого сообщения, напряжение на этих проводах есть всегда. Автор его ведь именно в данном месте и хочет коммутировать.
Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:05) *
Но включать я бы хотел с помощью реле, а не полупроводников...
Если ещё поставить релюшку помощнее (не МВ конечно wink.gif, то будет очень даже олдскульно - с характерным клацаньем. biggrin.gif
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 08:17
Провод один, разорванный выключателем - только фаза.
Нуля нет.
Земли нет.
Я понимаю как сделать бестрансформаторное питание esp, если бы питалась только она одна - без реле и без коммутации нагрузки.
Но как сделать чтобы оно работало при включенном свете.... не понимаю.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:36
Из: Омск
1. У Вас же есть падение напряжения на включенной нагрузке.
2. Последовательно с нагрузкой можно включить другую, например - трансформатор или ещё чего.
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 08:41
Простите, не понимаю.
Можете пояснить схемкой или рисунком?
Сообщение отредактировал Antarius - Feb 28 2018, 08:41
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:48
Из: Омск
Представьте резистор. У него два конца. Вот если к одному концу прицепить один провод, а к другому - второй, и между ними пустить ток, то ещё старик Ом доказал, что между этими двумя концами будет некое ненулевое падение напряжения (причём даже на нулевом резисторе! wink.gif
Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 10:44) *
а если симистором коммутировать, и ограничивать угол включения (включаться с задержкой), то с него можно питаться, там хватит вполне
Автор же уже сказал, что не хочет полупроводников. Ему нужно олдскульно. Чтоб клацало rolleyes.gif
А на классической релюхе углом включения может и можно попытаться поуправлять, но недолго biggrin.gif
ViKo
сообщение Feb 28 2018, 08:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, действительно, трансформатор последовательно нагрузке включить, и забирать с него только столько энергии, сколько нужно схеме? По принципу работы трансформатора тока.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:01
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 10:52) *
И если Вас учили хорошо, то скажите нам - какой именно материал имеет нулевое электрическое сопротивление?
Я вот из курса "Электроматериалы" универа не помню такого. Может действительно плохо учили? twak.gif
Или в Белоруссии уже изобрели сверхпроводники для бытового применения при комнатной температуре? cool.gif
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 09:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 17:01) *
Если серьёзно: ну будет там падение 0.1 В на 10 см провода, к примеру... Вот только что с ними делать? или мы вас не правльно понимаем. Ещё раз: выклюатель классический. Контакт. Замыкает/размыкает один провод. Если выключатель новый, и контакты имеют малое сопротивление, то падение мало. если старый - то больше)))\
З.Ы. Намечается такой не слабый офф))))
Выбор.
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 09:10
Я вот тоже не понимаю про падение напряжения.
Ну если в выключателе поставить симистор, то наверное на нем между входом и выходом (ну или как они у него называются, я не электронщик) будет падение 1,5-2 В.
Но это когда он включен. А когда выключен - где взять это падение напряжения?
Бестрансформаторная схема получается тоже не сработает - нуля же нет.
Лучше бы намечалась готовая схемка.
Александр1
сообщение Feb 28 2018, 09:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) *
... будет падение 1,5-2 В.
Когда симистор закрыт, то на нем будет напряжение сети: фаза-с приходящего провода, а ноль-через лампы. Для маломощной нагрузки этого будет достаточно.
При открытом симисторе работает повышающий преобразователь (для варианта питания от 1-1,5 В, предложенного ранее), а при закрытом понижающий преобразователь или БП с балластным конденсатором.
А вообще - симистор с фазоимпульсным управлением: в простейших схемах питание осуществляется через балластный резистор, напряжение снимается с силовых электродов. При этом симистор может открываться при достижении напряжения в сети 10-15 В (мгновенное значение). Таким же образом запитать и свою схему.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:35
Из: Омск
В таком случае - ток всегда будет течь через лампу, и она будет тлеть или помаргивать или ещё как. И ток не маленький, так как ESP8266 - очень жручий чип.
Автору нужно просто перенести свой выключатель в плафон лампы и проблема легко решится....
Ну или если так нужен WiFi именно в выключателе, то расположить его там, а в плафоне - дополнительную схему, которая будет включать лампу только если ток в проводе превышает некий уровень (если релюха в выключателе замкнулась). Если ток ниже некоего порога (это ток питания ESP8266), то эта схема должна пропускать его мимо лампы.
- Antarius   Умный выключатель   Feb 28 2018, 07:18
|- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:17) Я п...   Feb 28 2018, 08:22
|- - Ydaloj   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:48) А на кл...   Feb 28 2018, 08:51
||- - Александр1   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:35) В таком...   Feb 28 2018, 09:47
||- - jcxz   Цитата(Александр1 @ Feb 28 2018, 11:47) У...   Feb 28 2018, 09:58
|- - Ydaloj   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) Ну ...   Feb 28 2018, 09:34
- - Vlad_G   Еще идея - использовать трансформатор тока. Вполне...   Feb 28 2018, 07:50
- - Сергей Борщ   Ну при включенном свете можно питаться падением на...   Feb 28 2018, 07:53
|- - Antarius   Если что, то лампы у меня только галогеновые, свет...   Feb 28 2018, 08:05
||- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:05) Есл...   Feb 28 2018, 08:17
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2018, 10:53) ...   Feb 28 2018, 12:13
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Feb 28 2018, 16:13) Давн...   Feb 28 2018, 13:26
- - Ydaloj   так-то да, можно в фазу врезать симметричный TVS н...   Feb 28 2018, 08:44
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 16:13) Вау...   Feb 28 2018, 08:58
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 10:58) Ко...   Feb 28 2018, 09:13
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Или это...   Feb 28 2018, 09:22
||- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 11:22) чер...   Feb 28 2018, 09:27
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Накорот...   Feb 28 2018, 09:24
|- - haker_fox   PS: У меня складывается впечатление, что тут полов...   Feb 28 2018, 09:43
|- - adnega   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 12:43) То...   Feb 28 2018, 10:24
|- - Antarius   Цитата(adnega @ Feb 28 2018, 13:24) Лучше...   Feb 28 2018, 10:49
|- - adnega   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) Ниф...   Feb 28 2018, 11:49
|- - ViKo   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) К с...   Feb 28 2018, 12:06
|- - Plain   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) счи...   Feb 28 2018, 12:16
|- - Baser   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 14:16) Даже в...   Feb 28 2018, 13:06
|- - adnega   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 15:16) и чаще...   Feb 28 2018, 13:32
- - Plain   Имелось ввиду, плоскогубцы пропивали.   Feb 28 2018, 13:58
- - haker_fox   QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 18:49) Но ...   Feb 28 2018, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.02836 секунд с 7
