Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD |
Feb 27 2018, 19:55
Пользователь №: 1 884
Доброе время всем.
Собрали 2 платы с сабжем (в каждой по 2 идентичных чипа). Тк она очень плотная, то пришлось взять корпус UFBGA100 и вывести SWD, а не полноценный jtag.
Плату собрали, bga ставил сам, видел как чип аккуратненько встал на место в 180, догрел 205 и охлаждение - стандартная процедура. Единственно, возможно от IPC прижался к верху допусков: скорости нагревания и охлаждения были до 2C/сек.
Дальше включаем, ни хрена не работает. Питание в норме - 3.29, на тепловизоре вижу, что чип нормально греется - на нем 37-38С, кристалл равномерно нагрет, как в рабочих платах.
Контроллер в IAR-е не видится. пробовали 2 разными китайскими st-link-ами, перед этим их оба проверяли на других stm103 - там было все ок. Не один из 4 чипов не приконнектился. В плате стояли генераторы kx-7t 25 Мгц, в конфигураторе оказалось чип принимает до 16. Выпаял все. Все равно ни хрена.
Единственное, на линии SWD неправильно стоят резисторы - на одной 100 Ом, а на второй - 0.
Предложите какую-нибудь версию, кроме некорректной и дефектной (электроконтроль, правда резонит)) ПП, по которой контроллер может не увидеться при нормальном питании и правильно разведенном SWD.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Feb 28 2018, 05:05
Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 02:51)  Например (кроме всего прочего, что тут уже написали): зашита дефектная прошивка, которая сразу после старта приводит к сбросу CPU, и он крутится в бесконечном сбросе. В таком случае у SWD/JTAG могут быть большие проблемы с коннектом. не, это вряд ли. сегодня узнаю, где куплены кристаллы, но на бу они не похожи, я их сам впаивал, и дальше молчок - те они дб с завода, пустые Цитата(x893 @ Feb 28 2018, 00:16)  Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONNECT UNDER RESET Можно BOOT0 на плюс и проверить через System Bootloader про boot0 можно забыть - он жестко к земле подключен. CONNECT UNDER RESET попробуем. Я вот думаю, возможно это из-за неправильного номинала на одной из линий swd (0 ом) - возможно там просто в линии отражения, и ошибки обмена ? Линия-то быстрая...
Feb 28 2018, 07:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 07:05)  про boot0 можно забыть - он жестко к земле подключен. Опасно так делать напрямую. Лучше уж через нулевые резисторы. Не помню насчёт STM или не STM, но с какими-то Cortex-ами у нас были ситуации, когда прошивали ПО с багом, которое сразу при старте уходило в сброс и зацикливалось в сбросе. И спасало только переключение boot-пинов на встроенный загрузчик и полное стирание МК, иначе J-Link не подключался. Может конечно подключение эмулятора под сбросом поможет, но не уверен, не помню. А если при этом ещё и установлена защита на флешь, то думаю и подключиться эмулятором под сбросом тоже не получится. А нулевой резистор проще выпаять, чем проц.
Feb 28 2018, 08:47
Пользователь №: 2 831
Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 10:59)  Опасно так делать напрямую. Лучше уж через нулевые резисторы. Не помню насчёт STM или не STM, но с какими-то Cortex-ами у нас были ситуации, когда прошивали ПО с багом, которое сразу при старте уходило в сброс и зацикливалось в сбросе. Ничего тут опасного нет. BOOT0 всегда жестко кидаю на 0V (цифровая земля). А проблема кривой прошивки решается просто. Я с таким дважды сталкивался. Лечил пинцетом: коротил NRST на 0V, и выбирал в опция отладчика "under reset" (у меня на всех платах к NRST подключен только один кондер 0.01, поэтому по сути коротил этот кондер). А если бы от отладчика кроме SWDIO/SWCLK линий была еще подключена линия сброса, то пинцет бы не понадобился )) Но так как такая ситуация очень редкая, то к SWD все равно никогда более не выводил NRST, т.е. всегда ограничивался 4 пинами к программатору/отладчику (при небольшой жгута к отладчику можно даже ужать до 3х - GND/SWDIO/SWCLK). Цитата Может конечно подключение эмулятора под сбросом поможет, но не уверен, не помню. А если при этом ещё и установлена защита на флешь, то думаю и подключиться эмулятором под сбросом тоже не получится. Все там подключается! SWD доступен под сбросом (STM32), но только, если уровень защиты 0й (без защиты) или 1й, т.е. не самый крайний! Вот под 2м (крайним) уровнем защиты камень только выкинуть, там уже ничего не поможет, ибо BOOT0 тоже не работает (аппаратно заблокирован штатный загрузчик), отладчик тоже напрочь блокируется. Фактически кристалл превращается в кирпич. Если, конечно, нет внутренного самописного бутлодыря.... Когда писал свой бутлодырь, то предусмотрел возможность восстановить битую прошивку: каждый раз при запуске камня ВСЕГДА запускается бутлодырь, потом оно проверяет контрольную сумму прошивки и уже потом передает управление в прошивку. Контрольная сумма считается быстро (даже без DMA + модуль CRC32). В этом случае даже, если прошивка cлетела или был прерван процесс заливки прошивки, то ее всегда можно восстановить. Даже если 2й уровень защиты камня!
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
a123-flex Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD Feb 27 2018, 19:55 Forger Цитата(a123-flex @ Feb 27 2018, 22:5... Feb 27 2018, 20:08 x893 Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONN... Feb 27 2018, 20:16 Forger Цитата(x893 @ Feb 27 2018, 23:16) BOOT0
О... Feb 27 2018, 20:23  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:0... Feb 28 2018, 05:28   a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:28) А как... Feb 28 2018, 05:28    Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:2... Feb 28 2018, 05:39     a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:39) С кит... Feb 28 2018, 05:41      Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:4... Feb 28 2018, 05:42       a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:42) Береж... Feb 28 2018, 05:46        Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:4... Feb 28 2018, 06:07         a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:07) Какие... Feb 28 2018, 06:16          Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 09:1... Feb 28 2018, 06:26           a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:26) Тогда... Feb 28 2018, 07:03            Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 10:0... Feb 28 2018, 07:40             a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:40) Какая... Feb 28 2018, 09:16              Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:1... Feb 28 2018, 09:21              jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:1... Feb 28 2018, 09:24               a123-flex Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:24) У меня ... Feb 28 2018, 09:37                Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:3... Feb 28 2018, 09:41                 a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 12:41) Посмо... Feb 28 2018, 09:43                jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:3... Feb 28 2018, 09:45                 a123-flex Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:45) STM то ... Feb 28 2018, 09:49                  jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:4... Feb 28 2018, 10:02                   Forger У нас на работе используют ARM камни от ST, NXP, T... Feb 28 2018, 10:07    jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:47) Все т... Feb 28 2018, 08:59     Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:59) Не знаю... Feb 28 2018, 09:13      jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:13) 1й ур... Feb 28 2018, 09:20       Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:20) Это Вы ... Feb 28 2018, 09:27        jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:27) Через... Feb 28 2018, 09:42         Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:42) Вы этог... Feb 28 2018, 09:44     Forger Цитата(DmitryM @ Feb 28 2018, 12:44) Не п... Feb 28 2018, 09:49 scifi Осциллографом потыкайте. Вот тут, например, показа... Feb 28 2018, 06:21 a123-flex Цитата(scifi @ Feb 28 2018, 09:21) Осцилл... Feb 28 2018, 11:12  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 14:1... Feb 28 2018, 11:31  ViKo Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 14:1... Feb 28 2018, 11:56   Forger При установке J-Link в папке с его программой появ... Feb 28 2018, 12:14    a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:14) Попро... Feb 28 2018, 12:22     Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 15:2... Feb 28 2018, 12:23      a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Это м... Feb 28 2018, 12:50      ViKo Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Ну и ... Feb 28 2018, 12:51       Forger Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 15:51) То же с... Feb 28 2018, 12:57        ViKo Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:57) Ну, о... Feb 28 2018, 13:07         Forger Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д... Feb 28 2018, 13:11          a123-flex Попробовали посмотреть на reset у китайского stm l... Feb 28 2018, 14:27           Forger Попробуйте вычитать прошивку из-под J-Flash, там ж... Feb 28 2018, 14:49            a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро... Feb 28 2018, 14:56             Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:5... Feb 28 2018, 15:03            a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро... Feb 28 2018, 15:29             Forger Попробуйте для начала обновить версию J-Flash и за... Feb 28 2018, 15:31              a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:31) Попро... Feb 28 2018, 15:49               Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 18:4... Feb 28 2018, 15:59                a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:59) Возмо... Feb 28 2018, 16:12                 Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1... Feb 28 2018, 16:43                 a123-flex Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1... Feb 28 2018, 16:51                  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:5... Feb 28 2018, 16:55         a123-flex Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д... Feb 28 2018, 17:01          Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0... Feb 28 2018, 17:03          ViKo Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0... Mar 1 2018, 04:45           a123-flex Цитата(ViKo @ Mar 1 2018, 07:45) "Гр... Mar 1 2018, 05:13 ViKo STM32 ST-LINK Utility позволяет манипулировать Opt... Feb 28 2018, 12:18 x893 Какой-то КЮТ напоминает.
Запустите JlinkRemoteServ... Feb 28 2018, 14:31 a123-flex Цитата(x893 @ Feb 28 2018, 17:31) Запусти... Feb 28 2018, 14:46  x893 Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:4... Feb 28 2018, 14:57 x893 Таким специалистам сделать JLink-OB-072 или OB-103... Feb 28 2018, 22:10 ViKo Вы бы лучше запустили Утилиту, вместо того, чтобы ... Mar 1 2018, 06:44 ViKo Так в серийном производстве и вопросов не должно п... Mar 1 2018, 07:24
