> Время выполнения кода
Connor
сообщение Feb 28 2018, 08:16
Пользователь №: 97 309
У меня есть АЦП, которые начинает работать одновременно по таймеру и я хочу замерить время конвертации всех выбранных каналов с помощью таймера dwt (поднимается флаг, к примеру, TC и я меряю полученный DWT->CYCCNT) но вот какое дело, если я засовываю проверку флага в бесконечный цикл (__HAL_ADC_GET_FLAG) то получается одно значение CYCCNT, а если засовываю DWT->CYCCNT в прерывание по TC то получается совсем другое значение счётчика, гораздо большее, у меня вопрос, можно ли в принципе в отладчике засовывать счётчик dwt в обработчик прерывания? Если да, то почему получаются на столько разные значения, на порядки. Спасибо
scifi
сообщение Feb 28 2018, 08:34
Пользователь №: 25 136
Какие порядки? Этот счётчик считает такты. Их можно пересчитать в наносекунды. Приведите уже конкретные цифры. Кто знает, может быть, разница объясняется задержкой на входе в обработчик прерывания? Как знать, может быть оно у вас сделано очень-очень медленно?
Connor
сообщение Feb 28 2018, 09:11
конкретные цифры в цикле while CCYNCT = 530, в десятичной, в обработчике CCYNCT = 27157, вот на такие порядки и отличается))в десятки раз
Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 03:42) *
И что значит "в отладчике засовывать"? Вы DWT->CYCCNT где читаете - в своём коде или в окне "Watch" отладчика?
И да - как уже сказали - конкретные цифры в студию. А то 1 и 10 - тоже имеют разный порядок....
считаю в коде и засовывал в watch отладчика)
ацп у меня обрабатывает максимально 8 каналов, включаются они одновременно в режиме multimode, ацп тактируется 72МГц, такая же частота и у SYSCLK, поэтому вариант в CCYNCT=530 тактов лично мне видится более логичным, при 12 разрядном разрешении + 19 тактов ацп клока, выбранных в качестве времени сэмлирования, получаем кол-во тактов необходимое для конвертации всех каналов в ацп (12+19)*8 = 248, конечно чисто теоретически, но это ближе к 530 чем к 27157
Сообщение отредактировал Connor - Feb 28 2018, 09:12
iosifk
сообщение Feb 28 2018, 10:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На каждый вызов подпрограммы, возврат, переход и прерывание, процессор вынужден аппаратно очистить конвейер команд. Это может быть 5 циклов про 5-ти ступенчатом конвейере. Плюс к этому в стек пишется адрес возврата. А еще там должна быть смена состояяний регистров, которые должны записываться в стек... Контроллеру прерываний тоже может потребоваться несколько клоков на выработку запроса прерывания...
www.iosifk.narod.ru
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 10:43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Даже если-б у автора был CM4 и писались/читались в стек все регистры FPU, то всё равно указанное им время слишком велико, чтобы это были затраты по указанным причинам.
Цитата(Connor @ Feb 28 2018, 12:41) *
понимаете к чему я веду, мне надо укладываться в 20 мкс, это 1440 тактов для 72мгц клока, и тут получается что в одном случае я укладываюсь, а в другом нет, так чему мне верить и на что опираться?
Найти в своём коде все места, где есть длинные запреты прерывания. Или длинные ISR с приоритетом выше чем у ISR АЦП.
Connor
сообщение Feb 28 2018, 10:51
Спасибо, посмотрю, я тоже считаю что слишком много тактов в сумме получается для таких затрат
Сообщение отредактировал Connor - Feb 28 2018, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
